Döpa om sökväg till partition [LÖST]
StefanB
Inlägg av StefanB »
När jag uppgraderade till Karmic ändrades sökvägen till min Windowspartition. Den hette tidigare /media/disk och heter efter uppgraderingen /media/0AC466ADC4669B29. När jag i Nautilus klickar på ikonen för partitionen är det alltså den senare sökvägen som visas. Två frågor:
1. Hur döper jag om sökvägen till att åter heta /media/disk?
2. Jag hade tidigare inställt så att jag inte behövde ange lösenord när jag monterade partitionen, men det måste jag göra nu. Hur ställer jag in så att jag slipper det?
Bowmore
Re: Döpa om sökväg till partition
Inlägg av Bowmore »
StefanB skrev:Hur döper jag om sökvägen till att åter heta /media/disk?
Om du absolut vill att partitionen ska heta disk så kan du ge den det etikett(label)namnet.
1) avmontera partitionen
2) döp partitionen sdxy till t.ex disk (ersätt xy med det som gäller partitionen)
sudo e2label /dev/sdxy disk
3) montera partitionen
Du kan även montera den statiskt i /etc/fstab om du alltid vill ha den monterad.
StefanB
Inlägg av StefanB »
Bowmore skrev: 2) döp partitionen sdxy till t.ex disk (ersätt xy med det som gäller partitionen)
Jag får detta meddelande:
e2label: Bad magic number in super-block vid försök att öppna /dev/sda1
Kunde inte hitta giltigt filsystemssuperblock.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
StefanB skrev:e2label: Bad magic number in super-block vid försök att öppna /dev/sda1
Du får ursäkta, kommandot gäller bara ext-partitioner. Det du kan göra är att fixa det via gparted eller starta upp Windows och sätta etikett på partitionen. Har den en etikett så blir monteringspunkten /media/etikettnamn.
Jag tror att det kanske kan fungera med "dosfslabel", om man nu har den installerad...
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Osprey skrev:Jag tror att det kanske kan fungera med "dosfslabel", om man nu har den installerad...
Finns motsvarande kommando ntfslabel för ntfs och mlabel för fat32.
StefanB
Inlägg av StefanB »
Jag startade upp Windows och satte ett etikettnamn. Nu funkar det. Tack! :)
StefanB
Inlägg av StefanB »
Förresten, kan jag köra
sudo chown -R stefan:stefan /media/winvista
för att slippa ange lösenord till partitionen (som numera heter winvista)?
Bowmore
Re: Döpa om sökväg till partition [LÖST]
Inlägg av Bowmore »
Monteringspunken existerar bara när partitionen är monterad och funkar som plugin så du ska inte behöva ge lösenord i det fallet. Om du monterar den statiskt via /etc/fstab så sätter du behörigheten i fstab.
StefanB
Inlägg av StefanB »
Bowmore skrev:Monteringspunken existerar bara när partitionen är monterad och funkar som plugin så du ska inte behöva ge lösenord i det fallet. Om du monterar den statiskt via /etc/fstab så sätter du behörigheten i fstab.
Tack, det funkade.
