Hej.
Köpte idag ett Radeon HD4500 och när jag kopplar in detta får jag ingen bild från Ubuntu. BIOS kan jag se och den vita Ubuntuloggan innan inloggningsskärmen. Men när inloggningsskärmen borde kommit upp blir det istället svart.
Läste om någon som haft till synes samma problem fast med ett nvidia-kort. Den personen hade löst det genom att formatera och installera om, vilket jag helst skulle vilja slippa.
Kan tillägga att jag har provat att installera drivrutiner HÄR.
Detta gav dock inget resultat och nu vänder jag mig till er på forumet.
Tack på förhand.
Ingen bild med nytt grafikkort Radeon HD4550 [LÖST]
Re: Ingen bild med nytt grafikkort Radeon HD4550
Löste detta själv med lite trixande fram och tillbaka. Fick köra aticonfig i terminalen i recovery mode så löste det sig till slut.
Case closed.
Case closed.
Re: Ingen bild med nytt grafikkort Radeon HD4550 [LÖST]
Du vill inte berätta hur du gjorde? Jag har sprungit på exakt samma problem.
Okej, här kommer en liten steg för steg guide.
VIKTIGT TILLÄGG!
Jag är ingen expert och tar inte ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av min guide. Är du osäker så kontrollera med någon mer kunnig. Detta är bara en beskrivning av hur jag gjorde. Jag lovar inte att det fungerar för dig.
I guiden kommer jag använda följande förkortningar.
kort 1: Moderkortets inbyggda grafikkrets.
kort 2: ATI-grafikkortet.
1. Koppla din skärm till kort 1 och starta ubuntu som vanligt. - Se till att ha rätt inställningar i BIOS så att signalen skickas vi kort 1.
2. Ladda ner och installera drivrutiner (jag laddade ner från http://support.amd.com/us/gpudownload/l ... ng=English)
3. Stäng av datorn och Koppla in kort 2
4. Starta Ubuntu i recovery mode och kör kommando (kan behöva köras med "sudo" före)
5. Kör
6. Starta om och kör som vanligt.
Kan tillägga att jag fortfarande har problem och har även en annan tråd öppen i denna kategori om flashplugin i webläsare som inte vill fungera medd detta kort samt problem med Catalyst Control Center.
Lycka till
//Regame
VIKTIGT TILLÄGG!
aticonfig --input=/etc/x11/xorg.conf
aticonfig --initial
Lycka till
//Regame
