Jag har kört Ubuntu på en PC ett tag (sedan oktober ungefär). Fick som vanligt upp ett fönster med Update Manager. När jag klickade på Insall Updates (i listan var bind9-host, dnsutils, firefox, firefox-3.0 mm) fick jag detta felmeddelande:
An error occured
The following detail are provided:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
Till saken hör att min Firefox inte kommer upp och att det inte går att titta på DVD längre, vet inte om det har med saken att göra eller inte.
Fel i update manager [LÖST]
Re: Fel i update manager
Starta ett terminalfönster från Program -> Tillbehör -> Terminal och kör kommandot sudo dpkg --configure -a precis som det står. När du anger ditt lösenord så syns inget på skärmen, det är normalt.
Re: Fel i update manager [LÖST]
Toppen, det var ju inte så svårt. Och dom andra konstigheterna fixade sig också i och med det.
