Vhost onine site + LAN site???
VirresSs
Inlägg av VirresSs »
Hej. jag har nu 2 fungerande online sites via apache2 vhost och no-ip client men nu kan kan jag inte lägga till en local ip som en host.
jag vill ha 2 hemsidor som går ut på nätet med 2 olika domännamn och 1 Lan only hemsida som man kommer till via url= media
jag hitta något forum där de sa att man måste andvända sig av en DSN server. exempelvis Bind
hur gör jag ?
Pinky
OS: Fedora
Re: Vhost onine site + LAN site???
Inlägg av Pinky »
Vet inte hur insatt du är, så en del av denna info kan tyckas överflödig för en del, men:
Du har två domäner via no-ip. Vad det gör är att binda ett domännamn mot din externa IP-adress.
När du ska gå in på någon av sidorna så skriver du tex http://adress1.no-ip.com varpå din dator frågar din internetleverantörs DNS-server (om du inte specifikt lagt in en annan) vem som har den adressen. DNS-servern kollar upp med no-ip's DNS-server vad IP-adressen till adress1.no-ip.com är och skickar vidare den till dig (något förenklat).
Om du vill ha ett DNS-namn (som tex media) så måste DNS-servern känna till vart den adressen ska kopplas. Ska det dessutom bara vara tillgängligt "internt" på ditt LAN så måste DNS-servern ha koll på IP-adresser bakom din router (gissar hejvilt på att du har en router kopplad mellan servern och internet).
Lösningen då kan vara att sätta upp lokal DNS på din server där du matar in att adressen "media" är din server, och alla andra frågor skall skickas vidare, förslagsvis till din internetleverantör.
Sedan ställer du in, enklast i din router skulle jag tro, att adressen till DNS-servern är din interna IP till servern. Då får dina datorer den informationen när de kopplar upp sig på nätverket, om du kör med DHCP (automatisk IP-adresstilldelning).
Bind är en väldigt vanlig DNS-server, så det bör finnas många guider på nätet + en del förmågor här på forumet som kan hjälpa dig med den specifika konfigurationen.
Här är en guide som du kan börja titta på: http://www.ubuntugeek.com/dns-server-se ... buntu.html.
Kan hända att den är lite väl teknisk, men har du några frågor så bara fråga på, och det gäller även det jag skrivit. :)
Mvh
VirresSs
tackar så mycket för svaret :)
nu är det snart jul afton och har inte så mycket tid över det får bli i nästa vecka =P
