Saker visas för stort på skärmen [LÖST]
hoffe3
Inlägg av hoffe3 »
Hej
Jag använder Ubuntu 9.10 och har problem med att allting ser för stort ut på skärmen. Jag har nyligen börjat använda Ubuntu och när jag tittade igenom vad som fanns i menyerna så testade jag i System-Inställningar-Utseende att ändra Visuella effekter från Inga till Normal. Datorn började då leta efter drivrutiner. Någonting saknades och den frågade någonting om att använde grafikkortets drivrutiner istället och jag svarade ja. Jag antar att detta kan ha med saken att göra.
Hur får jag tillbaka skärmens utseende till det ursprungliga, mer lättanvända?
Tacksam för svar.
Vänliga hälsningar
Hoffe3
Re: Saker visas för stort på skärmen
Vad har du storlek på din skärm? Vad har du för upplösning nu?
Lars
Inlägg av Lars »
Det låter som att det är upplösningen som har ändrats. Gå till system -> inställningar -> skärm och se om du kan ändra upplösning.
hoffe3
Inlägg av hoffe3 »
Hej
Tack för svar. Jag vet inte vad jag har för upplösning och storlek på skärmen. Kan jag kolla upp det någonstans?
Om jag går till system -> inställningar -> skärm så kommer det upp en ruta med frågan:
Det verkar som drivrutinen för ditt grafikkort inte har stöd för de nödvändiga utökningarna för att använda detta verktyg. Vill du använda verktyget från din grafikdrivrutinsleverantör istället?
Nej Ja
Har för mig att jag klickade på Ja när den kom upp första gången och att jag då kom till en ny ruta som hette Nvidia X Server Settings där jag förstår ganska lite av informtionen eller vad man kan göra där (delar av rutan är utanför skärmen utan att man kan flytta på den).
Vänliga hälsningar
Hoffe3
hoffe3
Inlägg av hoffe3 »
Hej igen
Nu har jag i alla fall kommit på hur jag kan flytta rutan så att jag kan röra den runt och se hela. I Nvidia X Server Settings står upplösning på Auto. Den går att ändra till 640x480 utan att det blir någon skillnad och till 320x240 och då blir bilden ännu större på skärmen.Vet någon om jag kan ändra något i den rutan för att få tillbaka bilden på skärmen till rätt storlek?
Tacksam för svar.
Vänliga hälsningar
Hoffe3
hoffe3
Inlägg av hoffe3 »
Hej
Detta problem löste sig för ett tag sedan. Jag installerade nya drivrutiner till grafikkortet och då blev det bra storlek på skärmen igen.
Vänliga hälsningar
Hoffe3
Återgå till "Bildhantering"
