Error 21 vid uppstart
Ivar
Inlägg av Ivar »
Vid start direkt efter ASUS moderkorts bild får jag följande meddelande på svart skärm.
Datorn hänger sig och tangentbordet går ej att använda.
GRUB Loading stage1.5 .
GRUB loading, Please wait...
Error 21
Bowmore
Re: Error 21 vid uppstart
Inlägg av Bowmore »
Tyder på att du har fler hårddiskar och att den inte hittar den där Ubuntu ligger. Möjligen kan du få igång Ubuntu igen genom att stänga ner datorn och starta upp igen.
Ivar
Inlägg av Ivar »
Jag har tre hårddiskar i datorn och det har fungerat bra i flera år.
Om jag startar om datorn får jag samma felmeddelande.
Datorn är helt låst, skall prova med en Ubuntu CD skiva för att se om
den hittar alla hårddiskarna eller om någon är trasig.
Vad innebär Error 21?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ivar skrev:Vad innebär Error 21?
Enligt Grub innebär det:
21 : Selected disk does not exist
This error is returned if the device part of a device- or full file name refers to a
disk or BIOS device that is not present or not recognized by the BIOS in the
system.
Jag fick stora problem hos mig, när jag skaffade en ny hårddisk.
Två gamla diskar (IDE ?) fick plötsligt en tredje (SATA-disk), att lira tillsammans med. Det gillade inte de äldre diskarna.
Ubuntu tokvägrade att hitta sin gamla invanda hårddisk. Ubuntu prioriterade SATA-disken i bootordningen. På den nya disken
fanns inget operativ ännu och jag fick stora problem med datorn.
I mitt fall löste det sig så, att jag fick lämna åter den senast köpta disken. Mot en smärre mellanskillnad, köpte jag
därefter en ny disk, av den äldre modellen och allt blev därefter frid och fröjd. Det rullar än idag.
Kan det vara så, att du har blandat bland diskarna? Mellan IDE- och SATAdiskar?
Tukken
norhager
Inlägg av norhager »
Ivar skrev:Jag har tre hårddiskar i datorn och det har fungerat bra i flera år.
Om du som jag har en satadisk och två idehårddiskar byglade som en master och en slave då måste man välja vilken hårddisk som Grub ska ligga på och den ska ligga på den hårddisk där du installera operativsystemet.Det sista du gör innan du startar installationen efter du har skrivit in användareuppgifter,partionering så får du en flik där det står och nu är inte säker vad det men det är antingen alternativ eller avancerat men den finns på den sista sida längst ner till höger.För mig blir min satadisk sda och mina idehårddiskar sdb och sdc och eftersom jag har valt att lägga operativsystemet på den idehårddisk som är master så väljer jag att lägga Grub på sdb.
Ivar
Inlägg av Ivar »
Det verkar som jag tillslut också har drabbats av ett HD haveri.
Tyvärr har jag inte backat upp sedan i april, skit....
Det är riktigt som ni skriver att jag har en SATA HD med operativsystemet på och två äldre IDE diskar.
Det har fungerat bra i 1,5 år.
Jag har provat med Ubuntus CD skiva och kört från skivan. Om jag kopplar bort SATA disken fungerar CD skivan
och jag kan gå in på de två äldre diskarna. Men om SATA HD är inkopplad i moderkortet hänger sig programmet i uppstarten.
Har även Provat HELIX men den ser in te SATA hårddisken.
Hårddisken surrar och låter normalt, kanske är det kretskortet som har pajat.
Jag har även provat att lägga HD i frysen i en timme utan resultat.
En klen tröst är att jag fortfarande har garanti på hårddisken.
Någon som har ytterligare förslag?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ivar skrev:Hårddisken surrar och låter normalt, kanske är det kretskortet som har pajat.
Finns det liv så finns det hopp!
Ivar skrev:Jag har även provat att lägga HD i frysen i en timme utan resultat.
Känns inte som en bra idé.
Kan ju vara SATA-kontrollern som lagt av. Antar att du hat provat med andra SATA-portar på moderkortet. Det finns även billiga USB/SATA-adaptrar eller om du har möjlihet, testa disken i en annan dator. En annan möjlighet är att ansluta en annan SATA-disk i din dator och se om du kommer åt den. När man går på garantin brukar de vara pigga på att behålla den "trasiga" disken så försäkra dig först att det är disken som pajat.
Ivar
Inlägg av Ivar »
Bra förslag, jag har inte tänkt på att det kan vara moderkortet som krånglar.
Nu har jag lite att prova i helgen.
Ivar
Inlägg av Ivar »
Tyvärr verkar det som HD har havererat.
Köpte en ny och kopplade in utan problem.
Det skall finnas företag som jobbar med att rädda hårddiskar.
Någon som vet någon som jobbar med linux diskar?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ivar skrev:Det skall finnas företag som jobbar med att rädda hårddiskar.
De finns ett antal företag som jobbar med att rädda data på kraschade diskar. Den mest kända, åtminstone för mig, är Ahlbergs i Stockholm men här hittade jag en lista på företag som ägnar sig åt datarekonstruktion. Problemet är väl att det kostar en slant, kring 5000-10000:- och frågan är om det är värt det.
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Ibas är också kända. Tar nån tusing för "grundkontroll" och återställning via mjukvara (om möjligt). Och eftersom den fortfarande verkar snurra så finns ju chansen. :)
Funkar inte det så finns givetvis "cleanroom", men då är man ju uppe i över 10 000:-. Självklart kontaktas du innan något sådant påbörjas.
Lycka till med datan!
Ivar
Re: Error 21 vid uppstart [Löst]
Inlägg av Ivar »
Har monterat två nya HDD i datorn, den ena för backup.
Backar upp med "Back In Time" fungerar bra.
Har även backat upp familjens andra windows datorer till HDD:en på Ubuntu-datorn
med FBackup 4.4. Gratisprogram till windows som är enkelt att använda.
Man lär sig...
