Ej fungerande hemmanätverk (LÖST)
paganini
Inlägg av paganini »
Har ett nätverk med fem datorer. Vi brukar ha det så att vi alla kan komma åt varandras hemmappar. Har fungerat utmärkt sedan ubuntudisten 8.04. Har nu installerat 9.10 och ingen kan längre komma åt varandras platser. Det enda som fungerar för alla är skrivaren, som sitter på min dator. Samba är installerad men när man skall dela ut mapparna fås bara svaret: net usershareretunerade fel 255. Net usershare add: cannot convert name "everyone" to a sid. Invalid parameter.
Förstår tyvärr ej. Det här med att dela nätverket har alltid gått så smidigt förut, nästan automatiskt, och nu då jag försöker så förstår jag inte huru jag skall ställa in olika parametrar
Tack på förhand
Michael
Glömde säga att jag har både trådbunden och trådlös uppkoppling till de olika datorerna. Alla kommer ut på Internet, alla kommer åt min skrivare, men ingen kommer åt varandras mappar ??? ???
ycc
Re: Ej fungerande hemmanätverk
Inlägg av ycc »
Jag kan bara komma med en gissning t.v.
Om inte de här raderna finns med i din /etc/samba/smb.conf så prova att lägga till dem:
usershare allow guests = Yes
usershare max shares = 100
usershare owner only = False
Starta sedan om samba med
sudo /etc/init.d/samba restart
Om det inte funkar så kanske du skall lägga ut din smb.conf i ett inlägg här så får alla hjälpas åt att kolla.
Är det något som är oklart så fråga bara vidare, förstås.
Tråden till nätverkstavlan.
paganini
Var inne och tittade, men begriper tyvärr inte mycket av det. Skulle även vilja ha det så att alla kan komma åt varandras mappar helt fritt utan lösenord eller annat krångel.
Vart skall jag skriva dina rader?
Ser ut så här:
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
	workgroup = MSHOME
# server string is the equivalent of the NT Description field
	server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
#   wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
	dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
;   name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
	log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
	max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
#   syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
	syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
	panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
#   security = user
# You may wish to use password encryption.  See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
	encrypt passwords = no
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
;	passdb backend = tdbsam
	obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
	unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
	passwd program = /usr/bin/passwd %u
	passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
	pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
	map to guest = bad user
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
;   domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
#   logon path = \\%N\%U\profile
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
#   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script  = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
#   load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
;   printing = bsd
;   printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing.  See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
;	printing = cups
;   printcap name = cups
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
#         SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
#   socket options = TCP_NODELAY
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
;   message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
#   domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap uid = 10000-20000
;   idmap gid = 10000-20000
;   template shell = /bin/bash
# The following was the default behaviour in sarge,
# but samba upstream reverted the default because it might induce
# performance issues in large organizations.
# See Debian bug #368251 for some of the consequences of *not*
# having this setting and smb.conf(5) for details.
;   winbind enum groups = yes
;   winbind enum users = yes
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
;	usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
	usershare allow guests = yes
	security = share
;	guest ok = no
;	guest account = nobody
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares.  This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
;   comment = Home Directories
;   browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
;   read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.  Un-comment the following parameter
# to make sure that only "username" can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
;   valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   read only = yes
;   share modes = no
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
[printers]
	comment = All Printers
	browseable = no
	path = /var/spool/samba
	printable = yes
;	guest ok = no
;	read only = yes
	create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
	comment = Printer Drivers
	path = /var/lib/samba/printers
;	browseable = yes
	writeable = yes
	guest ok = yes
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
;   comment = Samba server's CD-ROM
;   read only = yes
;   locking = no
;   path = /cdrom
;   guest ok = yes
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
#	cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
#	an entry like this:
#       /dev/scd0   /cdrom  iso9660 defaults,noauto,ro,user   0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
#	is mounted on /cdrom
;   preexec = /bin/mount /cdrom
;   postexec = /bin/umount /cdrom
ycc
Inlägg av ycc »
Bra att du lade ut filen så kan flera hjälpas åt att kolla
Jag föreslår att du till att börja med tar bort semikolon på den här raden (så att den aktiveras)
så det blir
(ligger under
############ Misc ############)
Starta om samba och prova igen om det går att dela ut mappar.
(Du kan också prova att lägga till
under
usershare allow guests = Yes)
(Skall man sedan ansluta från Windowsmaskiner så skall ju namnet på "workgroup" vara samma i den maskin som ansluter)
paganini
Ok, har gjort som du skrev. Kommit så långt att jag får upp två ikoner, MSHOME & WORKGROUP. Klickar jag på mshome kommer jag hem till mig som tydligen vill ha ett lösen. Likaså om jag klickar på workgroup. Har testat olika lösen som jag känner till, men händer inget. Men jag vill INTE ha något lösen!!
Glömde säga att vi alla enbart kör med UBUNTU 9.10
Anon
Inlägg av Anon »
högerklick på mappen du vill dela ut välj utdelningsalternativ, kryssar du sen i Gäståtkomst så funkar det att ansluta utan lösenord
paganini
Nu äntligen fick jag det att fungera. Fick göra allt detta ovan på alla datorer och sedan efter att startat om alla maskiner, routrar, modem mm så sparkades plötsligt allt igång. Ok, det fungerar, men känns litet segare än vad det var "förr"?
Tusen tack ni rara människor på forumet som alltid har tid för oss som inte kan så mycket
Michael
Bar Talmai
Re: Ej fungerande hemmanätverk (LÖST)
Inlägg av Bar Talmai »
jag öppnade filen /etc/samba/smb.conf med gedit men den är skrivskyddad så jag kan inte göra några ändringar.
Hur får jag rättigheter att göra ändringar?
Gärna något tips på hur jag ska göra om något går fel och behöver få tillbaks originalfilen ;) är lite grön på detta
Bar Talmai skrev:jag öppnade filen /etc/samba/smb.conf med gedit men den är skrivskyddad så jag kan inte göra några ändringar.
". . ./etc/samba/smb.conf med gedit". Testa med gksudo gedit /etc/samba/smb.conf .
Jag renskriver kommandot här, så kan du kopiera det och sedan klistra in det i en terminal. Efter att du sedan har tryckt på "enter", så frågas efter ditt lösenord. Skriv in det. Du ser ingen bekräftelse på att du skriver in något överhuvudtaget, så skriv lugnt och sakta. Här kommer kommandot för kopiering och sedan inklistring:
Notera samtidigt, att du har en avancerad texteditor i gedit. Precis som med andra sådana program, öppnar sig olika flikar.
Det gäller att se upp med, vilken av versionerna man arbetar med. Annars blir det lätt fel.
Kanske man arbetar med backup-kopian, istf originalet. Vilket man avsåg (originalet). Se i bildexemplen nedan.
I bilden "1 smb.conf.png" nedan, ser du hur det ser ut, när du har kopierat och klistrat in ovanstående kommando i en terminal.
Arbetar du sedan i den, skapar Linux automatiskt en backupkopia på originalet, så du behöver inte vara orolig. MEN, vi skapar ändå, en egen
backupkopia på den, -> arkiv -> spara som "smb.conf.bak". (bild 2 nedan "2 smb.conf.png").
Det är nu, som det gäller att du har din tunga i rätt mun och inte annorstädes ;D ;D
Notera vilken version av filen som nu är aktuell i ditt editfönster: "3 smb.conf.png".
Den, backupen, den vill vi inte förändra. Men det är den, som just nu är aktuell. (se bild "3 smb.conf.png".
Således måste du återigen "öppna" originalet, för att i den filen, göra dina ändringar som skall gälla för datorn, medan du prövar dig fram.
->Arkiv -> öppna och där väljer du originalet "4 smb.conf.png".
Se bild "4 smb.conf.png".
Nu får man inte lägga till fler bilagor än tre, i ett inlägg, så jag tar de första tre här och lägger till de andra, resterande två, i ett inlägg därefter.
Bekräftelse på att du ändrar i "rätt fil", det får du när det ser ut hos dig, som i bild 5 smb.conf.png nedan.
Lycka till, säger
första momentet
första momentet
1 smb.conf.png (39.09 KiB) Visad 2774 gånger
Skapar backupkopia
Skapar backupkopia
2 smb.conf.png (66.78 KiB) Visad 2776 gånger
Vi är kvar i backupkopian . . .
3 smb.conf.png (45.23 KiB) Visad 2773 gånger
Vi öppnar upp originalet, för att kunna göra ändringarna i det.
4 smb.conf.png (60.35 KiB) Visad 2767 gånger
Sedan skall vi förvissa oss om, att vi arbetar i "rätt" version av filen (5 smb.conf.png[attachment=0].
Tukken
5 smb.conf.png (39.94 KiB) Visad 2769 gånger
RicchiH
Inlägg av RicchiH »
Om ni alla ändå kör Ubuntu skulle jag föreslå dej att köra nfs istället för samba, då denna är mkt snabbare.
hur du sätter upp det finner du nedan.
http://ubuntu-se.org/wiki/Servrar/Nfs
hoppas detta hjälper.
Bar Talmai
Broder Tuck skrev:
Lycka till, säger
Det var gksudo gedit /etc/samba/smb.conf som gjorde det. Prövade med endast sudo men det gick inte.
Tackar Broder Tuck! det är så skönt att du var så utförlig, det gör en grönis som jag trygg ;)
RicchiH skrev:Om ni alla ändå kör Ubuntu skulle jag föreslå dej att köra nfs istället för samba, då denna är mkt snabbare.
Går det att köra båda systemen paralellt? Även om alla mina datorer har Ubuntu så har jag vänner som fortfarande inte har blivit upplysta än ;)
RicchiH
Inlägg av RicchiH »
Bar Talmai skrev:
Broder Tuck skrev:
Lycka till, säger
det skall nog inte vara några problem !
hoppas det löser sej för dej/er !
Bar Talmai
Hmm... ???
Jag har nu lyckats med att kunna dela ut mappar så som jag vill.
Men jag kan inte se den utdelade mappen.
Jag kan inte ens se de andra datorerna i nätverket något jag kunde "out of the box" i 9.4.
Skärmbild-Nätverk - Filbläddrare.png (38.04 KiB) Visad 2686 gånger
Vad gör jag för fel?
Är det en bugg?
Om inte, vet någon varför man har valt att göra så?
