fsck forced var 30:e omboot?
bengt__s
Inlägg av bengt__s »
Hallå
Får upp ett meddelande var 30:e gång datorn startar upp, "Activating swap, checking file root system, fsck 1.39" sedan kommer hårddiskbeteckningarna upp och "/dev/hda has been mounted 30 times without being checked, check forced" sen kör den igenom någon kontroll av hårddisken innan ubuntu startar upp, ska det vara så? :-) kan det bero på att jag kör dualboot??
Mvh
/B
danno
SV: fsck forced var 30:e omboot?
Inlägg av danno »
Troligtvis skall det vara så...
Jag kör inte dual boot och får samma sak var 30:e omstart.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Här med.Jag kör bara Ubuntu. Det är väl nån automatisk chdisk (windows) funktion.Tycker du att det är störande?
rickard_1
Inlägg av rickard_1 »
för en del funkar  ctrl-c (avbryt) och ctrl-d (återupptag) den automatiska kollen. Har inte provat själv så jag kan inte garantera något men visst vore det bättre om man kunde stänga av den alt lägga kollen vid avstängning. Sällan man behöver datorn avstäng med en gång utan kan gärna vänta några minuter om den stängs av automatiskt efter kollen.
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
rickard_1 skrev: för en del funkar  ctrl-c (avbryt) och ctrl-d (återupptag) den automatiska kollen. Har inte provat själv så jag kan inte garantera något men visst vore det bättre om man kunde stänga av den alt lägga kollen vid avstängning. Sällan man behöver datorn avstäng med en gång utan kan gärna vänta några minuter om den stängs av automatiskt efter kollen.
Det var en riktigt bra idé!
Det där skulle du ju nästan posta till utvecklarna av Ubuntu! :)
Men det går ju ganska fort, så mig stör det inte...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo man funderar på detta.....har man stora diskar så tar det ju tid...
Här är en boot scan manager (15 sidor)
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=295262
"man tune2fs" är ett till alternativ
http://www.ubuntuforums.org/showthread. ... =fsck+1.39
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=299569
Men.... diskkollen måste ju köras regelbundet, ska kolla Bonager för
det verkar intressant
TheOne
Inlägg av TheOne »
För mig med en 750 G så tar det 20 MIN!!  >:(
plun; Tack!
Barre
Inlägg av Barre »
Du kan kolla på monteringstatusen genom att öppna en terminal och skriva
dumpe2fs /dev/sda1 | grep '[mM]ount count'
sen kan du manipulera räknaren genom att avmontera filsystemet och köra följande kommando:
umount /dev/sda1
tune2fs -C 2 /dev/sda1
mount /dev/sda1
på så sätt kan du "sprida ut" så att inte alla filsystem kollas samtidigt när du botar.
du kan också ändra räknaren så att den kollar varje gång du monterar, eller kanke var 60:de gång.
tune2fs -c 60 /dev/sda1
eller stänger av den helt (vilket jag INTE rekommenderar, glöm inte att kolla filsystemen manuellt då!!!)
tune2fs -c -1 /dev/sda1
hoppas det hjälper er lite :)
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
bengt__s
tackar för tipsen! Ännu en gång bevisar detta forum sin storhet!
/B
Louie
Inlägg av Louie »
Skysst barre, det ska jag prova!
MVH
Okänd
Inlägg av Okänd »
Lite followup...
Debianadmin förärade Bonager en artikel.
http://www.debianadmin.com/bonager-the- ... sktop.html
Enkelt o smart prog för det här.
christer
Inlägg av christer »
Kollade vad jag har för namn på partitionen och det var sda6.
skerv i terminalen:  sudo tune2fs -c 60 /dev/sda6
det blev ändrat från 25 till 60 mellan varje automatisk kontroll.
