Internet via kabel!!
Nicklas_egyed
Inlägg av Nicklas_egyed »
Hej där!
Jag har nu installerat Ubuntu 9.10 på min Acer aspire 5739G parallellt med Vista, jag har tröttnat skarpt på Windows skräpet som bara krånglar och bestämde mig för att börja utforska nya operativsystem. Installationen gick helt felfritt i mina ögon.
Nu till problemet, jag sitter som sagt med en laptop. Denna är kopplad till ett nätverk som allihop ansluter till en switch, switchen är i sin tur kopplad till modemet i huset och får därigenom anslutning till nätet. OBS! allt är kabelinstallerat! När jag använder Windows på datorn fungerar internetanslutningen utan problem. Men så fort jag går över till Ubuntu så har jag ingen anslutning till nätet. Jag har idag försökt komma fram till vad felet är med hjälp av guider och andra inlägg i forumet, men tyvärr så har jag inte lyckats. Enda svaret jag hittar är att jag har bristande kunskaper >:(
Jag skulle mycket gärna vilja få del Era expertis kunskaper!
MVH. En Ubuntu nybörjare / duktig Windows användare.
nixy
Re: Internet via kabel!!
Inlägg av nixy »
Se post nummer 4 i följande tråd (på engelska) http://ubuntu-virginia.ubuntuforums.org ... 190&page=2 Hoppas det löser sig
ajja
Inlägg av ajja »
Det kan vara så enkelt som att ditt modem har låst nätkortet till Windows och inte tillåter att annat OS försöker start upp kortet på nytt.
Vad du kan göra är att starta om modemet.
Detta är inget som du vill göra varje gång du växlar OS så en router skulle kunna vara en bra permanent lösning just för att förhindra att modemet "kidnappar" kortet.
Nicklas_egyed
nixy skrev:Se post nummer 4 i följande tråd (på engelska) http://ubuntu-virginia.ubuntuforums.org ... 190&page=2 Hoppas det löser sig
Okej! jag har nu testat denna metod och det fungerar inte!
När jag skriver in kommandot så säger den något i liknande med att kommandot inte finns.
När jag loggar in på min router så kan man där se att denna dator jag sitter på redan har ett tilldelat ip nummer samt ett MAC-nummer. Kan det vara någon som ställer till problem när jag försöker köra Ubuntu? Om detta är fallet så borde det vara så att jag kan starta om routern varje gång jag byter OS?, men då kommer man genast till den lilla detaljen att jag helst inte vill göra detta då grejerna sitter på vinden :P
webaake
Inlägg av webaake »
Du kan alltså surfa från Ubuntu till routern? Om det går bra så är det bara DNS:erna som felar.
Kolla filen /etc/resolv.conf vad som står där.
Nicklas_egyed
webaake skrev:Du kan alltså surfa från Ubuntu till routern? Om det går bra så är det bara DNS:erna som felar.
Nej jag kommer in på routern via Vista (Windows) jag skall kolla 5 min bara :P
Nicklas_egyed
Okej, jag körde nu: /etc/resolv.conf
Svaret jag fick: No such file or directory
webaake
Inlägg av webaake »
Öppna terminalprogrammet och skriv kommandot:
sudo ifconfig
tryck enter -> skriv lösenord som inte syns -> tryck enter igen -> kopiera och klistra in här
Kör sedan kommandot i terminalprogrammet:
cat /etc/resolv.conf
-> tryck enter -> kopiera och klistra in här
Så blir det mer info att utgå från.
Nicklas_egyed
okej här är svaret:
nicklas@ubuntu:~$ sudo ifconfig
[sudo] password for nicklas:
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:240 (240.0 B) TX bytes:240 (240.0 B)
nicklas@ubuntu:~$ cat/etc/reslov.conf
bash: cat/etc/reslov.conf: No such file or directory
nicklas@ubuntu:~$
webaake
Inlägg av webaake »
Ditt nätverkskort syns inte ens! Det skulle ha synts som eth0. Kör kommandot:
lspci | grep -i net*
och kopiera in här.
Du kan också kolla i menyn Inställningar -> Nätverk om det finns någon Kabelanslutning där. Isåfall kan du Låsa upp och konfigurera den där.
Du missade ett mellanslag på cat /etc/resolv.conf
ycc
Inlägg av ycc »
-> nätverkstavlan
/mod
Nicklas_egyed
Hej och god middag på Er!
Först vill jag verkligen tacka för att ni tar Er tiden att hjälpa mig.
Precis som skrivet ovan så kan det nog vara så att jag inte över huvudtaget använder mitt nätverkskort, Jag har minst två nätverk som är trådlösa runt mig (grannars) och jag kan inte se någon av dem. När jag stoppar in nätverkskabeln i det nätverk som är mitt alltså det tråd bundna ser jag inte något nät där heller.
Jag skrev nu in följande:
nicklas@ubuntu:~$ lspci | grep -i net*
05:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless WiFi Link 5100
09:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. Device 1063 (rev c0)
nicklas@ubuntu:~$
Jag jobbar vidare med att få denna att leverera någon typ av information utöver de jag får nu (No such file or directory) : cat /etc/resolv.conf
ajja
Inlägg av ajja »
I värsta fall kan du kanske testa med att installera windows drivrutinen med hjälp av Ndiswrapper
http://packages.ubuntu.com/search?suite ... diswrapper
Lars
Inlägg av Lars »
Steg 1. En drivrutin behövs naturligtvis, men atl1e följer med Ubuntu och ska fungera för ditt kort. Kolla för säkerhets skull med kommandot lshw -class net, det ska stå driver=atl1e och/eller module=atl1e.
Steg 2. Kabeln måste vara ansluten ;) och Linux måste förstå att den är det. Kolla med sudo ethtool eth0. Om det står "Link detected: yes" så är allt ok så långt.
Steg 3. Högerklicka på nätverksikonen uppe till höger och bocka för "aktivera nätverk". Vänsterklicka och det ska se ut så här:
Nicklas_egyed
Hej Lars! Jag gjorde precis som du sa, och får jag inte svaren jag förväntas att få (Tror jag, rätta mig om jag har fel!)
Nedan här har jag bifogat det jag skrev i terminalen och svaret jag fick:
nicklas@ubuntu:~$ lshw -class net
WARNING: you should run this program as super-user.
*-network UNCLAIMED
description: Network controller
product: Wireless WiFi Link 5100
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:05:00.0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: cap_list
configuration: latency=0
resources: memory:be000000-be001fff
*-network UNCLAIMED
description: Ethernet controlle
product: Attansic Technology Corp.
vendor: Attansic Technology Corp.
physical id: 0
bus info: pci@0000:09:00.0
version: c0
width: 64 bits
clock: 33MHz
resources: memory:be100000-be13ffff ioport:3000(size=128)
nicklas@ubuntu:~$ sudo ethtool eth0
Settings for eth0:
Cannot get device settings: No such device
Cannot get wake-on-lan settings: No such device
Cannot get message level: No such device
Cannot get link status: No such device
No data available
nicklas@ubuntu:~$
nooby
Inlägg av nooby »
Följer denna tråd med intresse. Bor i HSB hus och har också en slags switch som går till en stor BBB burk i källaren som tar hand om alla i huset och ger dem en IP.
Jag har Crunchbang som är en slags Ubuntu men får inte heller nåt som gör att jag kan gå ut.
Vill inte störa din tråd men lösningen är troligen samma för mig så berätta när det funkar hur du gjorde.
Jag har en Acer AAO D250 och CB är på en USB sticka på 1GB.
Lars
Inlägg av Lars »
Nicklas_egyed skrev: *-network UNCLAIMED
UNCLAIMED betyder att drivrutinen för kortet inte är laddad. Prova om sudo modprobe atl1e gör någon skillnad (jag kan ha fel om att atl1e ska fungera, men det skadar ju inte att prova).
nooby
Inlägg av nooby »
Lars, är det ok att jag frågar också?
när jag gör sudo ethtool eth0
så svarar den No data available
altså det är ju nåt mystiskt med BBB och deras switchar.
Är det samma för trådskapararen? Beskrivningen liknade min.
nixy
Inlägg av nixy »
Okej! jag har nu testat denna metod och det fungerar inte!. ...
Vilken kärna startar du upp med? Har du kunnat köra en systemuppgradering? Med 2.6.31-1651 lär det funka enligt sista posten i den där tråden. .
nooby
Inlägg av nooby »
ändrat pga regler
