Drivrutin
Drivrutin
tja, jag vet inte varför jag gjorde de men jag har lyckats installera nått som heter intel proset wireless genom wine som har sabbat mitt trådlösa internet totalt...kommer bara in på internet om jag har internetsladden ikopplad annars så hittar datorn inge trådlöst nätverk alls...sen så verkar datorn ha tagit bort den riktiga drivrutinen med för den verkar inte finnas kvar på datorn
nån som vet vad man ska göra? den riktiga drivrutinen hette ath5k_pci och chipset var Atheros, kan nån hjälpa mig pzz? är ny på ubuntu och fattar inte hur man ska ändra tillbaka som de va.
- Katt
- AVREGISTRERAD
- OS: Arch Linux
Re: Drivrutin
Kör kommandot:
Och leta upp delen där ditt nätverkskort står angivet. Längst ner i delen om ditt nätverkskort så står det vilken modul(drivrutin) som används.
Om du vet att det är fel modul som laddats så kan du avaktivera den med kommandot:
För att ladda den riktiga modulen till ditt nätverskkort kan du via terminalen köra:
ps.
Angående ditt problem så kan du ta och avinstallera drivrutinen som du kört in via wine. Antingen via någon avinstallerare eller genom att gå in i ~/.wine/ och där leta upp katalogen för drivrutinen och ta bort den. Inte riktigt säker på proceduren när det kommer till wine. Men jag brukar enklast ta bort hela installationskatalogen och låta det vara vid det
pps.
Kan var nyttigt med lite terminalkunskaper vid felsökning av sådana här problem. Två nyttiga kommandon är:
dmesg | grep modulnamn Vilket ger dig information om laddningen av modulen vid start.
Alternativt kan du köra lsmod för att lista alla laddade moduler.
lspci -v
sudo modprobe -r modulnamn
sudo modprobe ath5k_pci
ps.
pps.
Det är inte lätt när det är svårt!
