Kan inte ändra till Eth0, Statisk ip setup
- xman
Vad är knas, skall ändra så min server får en statisk ip, men det funkar inte jag kan ej ändra från vändslinga till mitt nätverkskort!
Jag tog en dump av hur det ser ut!
Jag skall göra som denna guide >> http://ubuntu-se.org/wiki/Servrar/DynDns
dump > http://pici.se/p/VRjtxFKhA
Re: Kan inte ändra till Eth0, Statisk ip setup
Loopback (vändslinga) skall du INTE mecka med! Vad du skall ändra är ditt nätverkskort ifall det inte är kopplat direkt till bredbandet. Ditt är nätverkskort är eth0.
Har du en router mellan din dator och bredbandet?
- xman
Ok jo jag har en D-link i mellan, Mitt nätverkskort eth0 finns!
Skall du köra en Apacheserver på datorn är det praktiskt med statiskt IP på den - eth0 alltså. Detta för att i routern skall kunna dirigera surfare till den stabilt över omstarter m m.
etho ställer du in i "Nätverk" eller "Nätverksinställningar", inte i Nätverksverktyg.
Man kan också redigera filen /etc/network/interfaces typ:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.250
netmask 255.255.255.0
"address" ger du den adress du vill ha 192.168.x.x - starta om.
EDIT: redigera bara sektionen om eth0 i 'interfaces' - inget annat!
auto eth0
- xman
Jag kör Apache , Mysql , Ftp Server, Och jag har installerat wordpress blogg, och det funkar bra i det lokala nätverket,! men man vill att den skall synas utifrån också ..
Ok jag testar det du föreslog,,
- xman
Funkar inte då dör nätverket!
eth0 - eth(noll) kör du väl? etho finns inte i dessa sammanhang.
Om nätverket dör med fast IP på datorn så har du nåt annat problem;
Är det routern som blir tilldelat IP (dhcp) från din ISP? Eller är den bara bryggad till nätverkskkortet i datorn?
Sätter du rätt IP på eth0? Alltså det skall vara i samma serie (subnet) som routerns interna IP; 192.168.1.x eller 192.168.0.x t ex, men inte exakt samma som routern!
EDIT; oh, jag skrev fel i tidigare inlägg etho!!!!???????????
- xman
Jadå jag såg att du skrev o men jag vet att det ska va 0webaake skrev:eth0 - eth(noll) kör du väl? etho finns inte i dessa sammanhang.
Jag har satt mitt lokala ip "DHCP Reservations List" i min router alltså det som routern delar ut till serverdatorn!
Alltså jag kan inte se mitt eth0 i system/administration/nätverk! där har jag Kabelanslutning och Punkt till punkt anslutning!?
//edit så här ser det ut i Ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0e:a6:60:b6:5d
inet addr:192.168.0.xxx Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20e:a6ff:fe60:b65d/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8933379 errors:0 dropped:71 overruns:0 frame:0
TX packets:6546062 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1850781448 (1.7 GB) TX bytes:2139524738 (1.9 GB)
Interrupt:17 Base address:0xe000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:375480 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:375480 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:57873495 (55.1 MB) TX bytes:57873495 (55.1 MB)
Det ser bra ut med eth0. Kan du pinga routern? Kommando;
ping -c 3 192.168.......
Om du kan det men ändå inte kan surfa borde det vara fel på DNS:erna. Kolla /etc/resolv.conf:
cat /etc/resolv.conf
Där borde stå typ; nameserver 195.xxx.xxx.xxx och/eller nameserver 192.168.0.1
Man kan ha både routern som DNS och externa typ Telias m fl, men externa är bäst tycker jag.
- xman
Får ut detta, och jag kan surfa som vanligt!!
PING 192.168.0.xxx (192.168.0.xxx) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.xxx: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.096 ms
64 bytes from 192.168.0.xxx: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.100 ms
64 bytes from 192.168.0.xxx: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.118 ms
--- 192.168.0.xxx ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.096/0.104/0.118/0.015 ms
Vad menar du då med att nätverket bryts?
Ett alternativ till statisk ip på din server är att låta routern dela ut samma ip till din server hela tiden. Det kallas i min router för "static lease". Man konfar alltså routern till att dela ut en specifik ip-adress till en viss mac-adress. Det har jag för alla klienter i mitt hemmanät. Varje klient behöver då bara konfa sitt nät med DHCP och får ändå "statisk ip". Sååå mycket enklare.
- xman
När jag skall ändra kabelanslutningen! Alltså skall inte mitt nätverkskort synas här? kolla dump....webaake skrev:Vad menar du då med att nätverket bryts?
http://pici.se/pictures/qAdgHysaN.png
Kabelanslutning är ditt nätverkskort. Klicka på Lås Upp och sedan Egenskaper. Ange IP, subnetmsak, gateway och DNS:er. Eller har jag missförstått dig nånstans?
- xman
Jo men när jag ändrar där till statisk sätter i min lokala ip 192.168.xxx , Sub 255.255.255.0 ,gateway ip till routern ok?webaake skrev:Kabelanslutning är ditt nätverkskort. Klicka på Lås Upp och sedan Egenskaper. Ange IP, subnetmsak, gateway och DNS:er. Eller har jag missförstått dig nånstans?
Då tappar jag internet anslutning!?
Då är det nåt med routern, som inte vidarebefordrar DNS:erna. Har du angett DNS:er i 'Kabelanslutning'?
- xman
Nu verkar det funkawebaake skrev:Då är det nåt med routern, som inte vidarebefordrar DNS:erna. Har du angett DNS:er i 'Kabelanslutning'?
Och nu, hur skall man gå tillväga för att ordna med DynDNS? jag har ordnat en dyndns domän men vet ej hur jag skall få till det?
Tacksam för ditt tålamod
Jag kör med programmet Inadyn som klient mot dyndns.org. Det finns i Software Center/Synaptic, tror jag bestämt Här är iallafall hur man använder Inadyn;
http://www.dyndns.com/support/kb/using_ ... vices.html
- xman
Tackar den skall jag ge mig på.......webaake skrev:Jag kör med programmet Inadyn som klient mot dyndns.org. Det finns i Software Center/Synaptic, tror jag bestämt Här är iallafall hur man använder Inadyn;
- xman
Hmm det verkar funka, med domänen också!!! men jag kan ej testa om den funkar utifrån nu.....
//X
//X
