hitta Nokia E71?
Hjälp med installation och användning av program
Zeba
hitta Nokia E71?
Inlägg av Zeba »
Jag hittar inte filsystemet till min nokia E71. Hur ska jag öppna och föra över filer?
Får detta i terminalen;
sudo lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 009: ID 0421:00e4 Nokia Mobile Phones E71 (Media transfer mode)
Bus 002 Device 003: ID 045e:00b9 Microsoft Corp. Wireless Optical Mouse 3.0
Bus 002 Device 002: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
så den finns ju, varför kommer jag inte åt den?
m!rage
Re: hitta Nokia E71?
Inlägg av m!rage »
Kör
ls /dev/sd*
koppla in telefonen, skriv samma sak igen. Nu borde en ny enhet (x) finnas där som du kan montera med följande kommandon:
sudo mkdir /media/disk
sudo mount /dev/sdx1 /media/disk
Zeba
Inlägg av Zeba »
Det känns som det inte spelar nån roll hur jag gör för det går ändå inte.
anna@anna-desktop:~$ sudo mkdir /media/disk
mkdir: kan inte skapa katalog "/media/disk": Filen existerar
anna@anna-desktop:~$ sudo mount /dev/media/disk
mount: kan inte hitta /dev/media/disk i /etc/fstab eller /etc/mtab
anna@anna-desktop:~$ sudo mount /dev/011
mount: kan inte hitta /dev/011 i /etc/fstab eller /etc/mtab
mkdir: kan inte skapa katalog "/media": Filen existerar
anna@anna-desktop:~$ sudo mkdir /Nokia
anna@anna-desktop:~$ sudo mount /Nokia
mount: kan inte hitta /Nokia i /etc/fstab eller /etc/mtab
Kan man lägga till Nokia i fstab eller mtab?
Har ingen aning om vad det är men det borde väl rimligtvis innehålla register över vägarna till diverse hårdvara?
m!rage
Inlägg av m!rage »
Nu lugnar vi oss lite med att köra kommandon som root (sudo alltså). Börja med
ls /dev/sd*
före du kopplat in telefonen. Sen kopplar du in den och kör
ls /dev/sd*
igen. Du ser då att det dykt upp en ny enhet, kanske sdb och sdb1. Då kan du göra följande (observera mellanslagen):
sudo mount /dev/sdb1 /media/disk
dmz
Inlägg av dmz »
Är lättare att se vad som dykt upp på senare tid med hjälp av dmesg, t.ex;
scsi 30:0:0:0: Direct-Access SanDisk Sansa Clip 2GB v01. PQ: 0 ANSI: 0
sd 30:0:0:0: Attached scsi generic sg19 type 0
usb-storage: device scan complete
sd 30:0:0:0: [sds] 3992576 512-byte logical blocks: (2.04 GB/1.90 GiB)
Återgå till "Program"
