Fel skärmstorlek med 9.04 på HP2133 [LÖST]
- Kisti of dolphins
Hej
Jag har en HP2133 som jag har haft Ubuntu 9.04 på och allt har fungerat som en klocka, förutom att skärmen är ju rätt liten så allt har liksom inte fått plats.
Nu har jag uppgraderat till Ubuntu 9.10 och allt verkade fungera perfekt tills jag skulle stänga ner datorn, då fastnar den vid utloggningen eller nåt och stänger inte av sig, utan jag måste tvinga en avstängning med on/off-knappen. Tyvärr kan jag inte få fram en bild på vad som händer, så jag har fotat hur det ser ut och hoppas detta ska synas
[img][img=http://img35.imageshack.us/img35/7299/dsc01090q.th.jpg][/img]
Längre än så här går den inte, vad är fel? Vore tacksam om någon kunde hjälpa mig.
Sen undrar jag också varför det på Ubuntu alltid blir ett psykedeliskt mönster på skärmen vid uppstart?
Either lead, follow or get out of the way
Re: Uppgradering till 9.10 på HP2133
Ser ut som att du installerat Ubuntu via Wubi, dvs inuti Windows.
Det finns en bugg rapporterad och en lösning som inte släppt än.
Antingen kan du gå till System -> Administration -> Programkällor och där under fliken Uppdateringar bocka i Försläppta uppdateringar och sen uppdatera ditt system. Då får du även andra försläppta uppdateringar.
Vill du inte ha ner alla försläppta uppdateringar så kan du istället uppdatera det specifika paketet initscripts t.ex enligt den här länken.
Det denna uppdatening gör är samma sak som föreslås här.
- Kisti of dolphins
Hej och tack för tipsen, men blev trött på det och installerade om 9.04 eftersom det fungerat perfekt på den innan. Men, och ett stort MEN nu har den tydligen glömt att jag har en liten skärm
Hur ändrar man detta?
Tydligen var det inte bara avstängningen för 9.10 som strulade för digKisti of dolphins skrev:Hej och tack för tipsen, men blev trött på det och installerade om 9.04 eftersom det fungerat perfekt på den innan.
Fixen jag nämnde tidigare släpptes för några timmar sen så nästa gång du installerar Karmic i Windows och hämtat ner alla uppdateringar så ska det problemet vara borta.
- Kisti of dolphins
Ok är det någon som kan lösa mitt problem med skärminställningen? Före min uppdatering till 9.10 hade jag ett fullt fungerande 9.04. Nu är jag tillbaka på 9.04 igen, men nu verkar inte drivrutiner till grafikkortet blivit installerade. Har installerat med Wubi. Det är ju när sånt här händer som man blir trött på Linux. För Ubuntu ska ju vara användarvänligt, men just nu känns det inte det. Jag är normalt mycket positiv till Ubunu.
Sen undrar jag återigen varför det blir färgglada ränder etc vid uppstart en kort stund?
Re: Fel skärmstorlek med 9.04 på HP2133
Jag är ingen guru på grafikbiten då mina datorer bara funkat så hoppas nån annan också hakar på. Det du först måste tala om är vilket grafikkort du har då det underlättar.
Posta resultatet av
Får du ett moarémönster, ränder, etc så är det sannolikt grafikdrivaren som är boven. Det är antagligen just när den växlar mellan upplösningar eller till X.
Posta resultatet av
sudo lshw -C display
- Kisti of dolphins
Hej'
Detta får jag i terminalen när jag skriver in det du föreslog:
*-display UNCLAIMED
description: VGA compatible controller
product: CN896/VN896/P4M900 [Chrome 9 HC]
vendor: VIA Technologies, Inc.
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: pm agp agp-3.0 bus_master cap_list
configuration: latency=64 mingnt=2
Det har ju bara funkat för mig med innan, men nu gör det inte det:)
Det där moarémönstret är inget farligt då eller?
*-display UNCLAIMED
physical id: 0
version: 01
width: 32 bits
clock: 66MHz
Sökte på ditt kort och fann direkt detta. Vidare så fann jag detta.
Jag känner igen det sen tidigare, det att Via inte har nån bra support, men de skulle vad jag minns släppa öppna drivare. Hur långt de kommit sen dess (nåt år sen) vet jag inte. Däremot så hänvisades man då till openchrome eller en stängd Via version som man hämtade hem för att få det att funka.
Tyvärr är det en del tillverkare av bl.a grafikkort som inte släpper specarna för sina kort och då får vi nöja oss med entusiaster som skapar hyfsade öppna drivare eller de stängda från leverantören som inte alltid fungerar så bra. I de flesta fall går det dock att lösa med lite handpåläggning.
- Kisti of dolphins
Tack Bowmore för ditt tips här.
Ska testa detta och återkommer hur det går.
Det jag tycker är konstigt är att första gången jag installerade 9.04 så funkade grafiken direkt bara så där, men nu gör den inte det.
Har något ändrats i uppdateringarna?
- Kisti of dolphins
Re: Fel skärmstorlek med 9.04 på HP2133[LÖST]
Hej igen Bowmore
Kollade på länkarna och letade runt lite, sen hittade jag denna enkla beskrivning som jag följde och nu har jag hela bilden på min lilla skärm, yaye
http://hp2133linux.blogspot.com/2009/03 ... -beta.html visserligen beskriver denna beta-versionen, men det funkade på min i allafall:) Så om någon kan markera denna som löst vore jag tacksam. Trevlig helg på er alla
Jag läste under C.
Jag läste under C.
C. One more thing
2. There is a strange bug that occurs after the previous step and when you reboot you will notice that the resolution gets it wrong. This can easily be solved by adding one line in the xorg.conf file. Press "Alt+F2" and type "gksu gedit /etc/X11/xorg.conf", hit "Run" and enter your password when asked.
Look for
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
and add this line
Section "Device"
Option "PanelSize" "1024x600"
EndSection
Press "Save", close window and fixed.
Reboot and enjoy Ubuntu 9.04.
