Blåtandsmus Löst
Hjälp med installation och användning av program
Palle65
Blåtandsmus Löst
Inlägg av Palle65 »
Har en Logitech M555b blåtandsmus som inte fungerar i ubuntu 9.04. Det konstiga är att den har fungerat tidigare både i 9.10 och i 9.04, men har av någon anledning slutat fungera nu. Hur gör jag för att få den att fungera igen? Den fungerar på en windows dator så det är inget fel med musen som sådan. Datorn hittar den men det går inte att använda den.
HOLMEN
Fadder
Re: Blåtandsmus
Inlägg av HOLMEN »
Kan du ens koppla ihop dem? Alltså datorn och musen? Vad använder du för sammankopplingen?
Palle65
Re: Blåtandsmus
Inlägg av Palle65 »
Jag kopplar samman dem genom bluethooth dvs jag klickar på blåtandssymbolen och anger att jag vill "konfigurera ny enhet". De kopplas samman men sedan fungerar inte musen ändå.
HOLMEN
Fadder
Re: Blåtandsmus
Inlägg av HOLMEN »
Okej. Kan du köra 'dmesg' i en terminal och posta vad som sägs direkt efter du kopplat ihop musen?
Palle65
Re: Blåtandsmus
Inlägg av Palle65 »
Fick musen att fungera genom att inte välja att det var en mus... Istället för som jag gjorde välja att installera en mus så valde jag "Alla typer" och valde automatisk för kod. Sen fungerade musen perfekt. Borde markera detta som löst, men jag vet inte hur? Känns som ett lättare problem att leva med men ändå.
HOLMEN
Fadder
Re: Blåtandsmus Löst
Inlägg av HOLMEN »
Lustigt. Du kanske skulle ta och rapportera en bugg på Launchpad?
Du markerar tråden löst igenom att redigera det första inlägget.
Återgå till "Program"
