Nexus personal - Certifikat saknas för BankID Skandiabank
Lunkster
Inlägg av Lunkster »
Har Ubuntu 9.04 (64 och 32 bitars på två olika datorer), laddade just ned Nexus och installerade BankID, vilket tog sin lilla tid men till slut kunde jag installera BankID från Skandiabanken. Dock står det att certifikat saknas i Nexus vilket gör att jag inte kan logga in. (i både 64 och 32-bitars)
Har sett att andra stött på detta problem i följande tråd ( http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... lit=bankid ), men för att isolera problemet startar jag en ny tråd om detta.
Jag har lagt till PKCS11-modulen i Security devices under Preferences/Encryption
Någon mer som råkat ut för detta och har ngn löst just detta problem?
Vid inloggning
Vid inloggning
Screenshot-Välkommen till SkandiaBanken - Shiretoko.png (15.4 KiB) Visad 9654 gånger
Certifikat saknas i Nexus
Screenshot-Nexus Personal.png (23.01 KiB) Visad 9655 gånger
Luxwarp
Re: Nexus personal - Certifikat saknas för BankID Skandiabank
Inlägg av Luxwarp »
ligger certifikat filen i cbt mappen i home?
Lunkster
o yes... har även försökt att adda detta certifikat till personal certifikates i FF men det verkade inte gå
henla464
Inlägg av henla464 »
Har samma problem i Ubuntu 9.10, svaret jag fick från BankID supporten var att Ubuntu 9.10 inte stöds...
Luxwarp
Inlägg av Luxwarp »
hmm isåfall är detta endast skandiabanken, Handelsbanken fungerar fint:)
Tagnard
Inlägg av Tagnard »
Det problemet innebär att bankid inte har skapats korrekt. Testa att skapa ett nytt så ska det fungera.
Lunkster
Ha testat två ggr, efter att ha nollställt alla certifikat efter två tidigare misslyckade installationer. Men skall inte behöva testa 4 ggr tills det funkar.
anx
Inlägg av anx »
Jag hade exakt samma problem, kör ubuntu 9.10 med firefox 3.5 och fick hela tiden "certifikat saknas" vid giltighetstiden skulle stå i Nexus Personal applikationen. Efter mycket googlande hittade jag lösningen att jag gick in till skandiabanken via en windows maskin drog ner ett bankid där och då kunde man se giltighets tiden där. Sedan exporterade jag ut det till ett USB minne via bankid applikationen på windows maskinen och körde sedan
$ persadm import
fick sedan montera usb minnet om det inte görs automatiskt ligger i /media/
sen efter det så fanns mitt bankid i NexusPersonal med giltighets tid och login fungerar utan problem. Antar att när man beställer ett bankid så blir det något fel när det ska skapas om man köra vi Nexus personal till linux. Detta är iallafall en work around tills en bättre lösning finns så man kan komma åt internet banken :)
Lunkster
Ok... tack anx (eller ska jag skriva thanx?). Ska testa den lösningen.
Vi användare får väl så länge använda vår tid för att var för sig lösa storbankernas oförmåga att skapa ett fungerande system att använda deras tjänster.
"Pruttigt" sa Bill
prepuc
Inlägg av prepuc »
Hej, vad gör man efter persadm import, den frågar efter filnamnet och när jag lägger in sökvägen så säger den "entered file does not exist", fast den gör det när listar directoryt?
Lunkster
Äntligen funkade det... efter export i virtualiserat XP och import i Ubuntu. Dock krävs USB-stöd för exporten vilket gör det krångligt att använda VirtualBox OSE utan jag föreslår att man installerar VB 3.0 som är gratis från Suns hemsida...
Tack för hjälpen
Ang prepuc fråga. Jag stötte inte på det problemet med sökvägen till USB-minnet kan ju ändras för varje gång man använder USB-minnet så för att veta exakta sökvägen så gå på properties på filen. Dessutom är filnamnet på BankIDt långt och krångligt... missa inga mellanslag...
Joe
Inlägg av Joe »
Hej !
Här kommer en detaljerad beskrivning hur exportera från ett Linux-system till ett annat.
Obs! Man ska vara vanlig user (dvs ej som root)
Export och Import av BankID-certifikat:
# Lista:
linux>  persadm list
Nexus Personal 4.10.2
Available tokens:
0: (090713 14.31)  - BankID pa fil   Manufacturer: TechnologyNexusAB
# Exportera:
linux>  persadm export
Available tokens:
Choose token: 0
Enter pin:      certifikatetsPW
Enter removable media export directory (must exist): /media/47D2-BC51
Successfully exported token.
#Lista på det system man ska importera till:
Linux>  persadm list
No tokens found.
# Importera:
Linux>  persadm import
Enter path to token to import: /media/disk/(090713 14.31) - BankID pa fil.nge
Successfully imported token.
# Lista:
Linux>  persadm list
Available tokens:
0: (090713 14.31)  BankID pa fil   Manufacturer: TechnologyNexusAB
Linux>
nicolito
Inlägg av nicolito »
Hoppas någon kommer på en smidigare metod en att behöva använda windovs som mellanhand.
prepuc skrev:Hej, vad gör man efter persadm import, den frågar efter filnamnet och när jag lägger in sökvägen så säger den "entered file does not exist", fast den gör det när listar directoryt?
Angående prepucs problem tror jag det beror på hur du skrivit in filnamnet. Söker du filväg i terminalen "escapar" den alla mellanrum och udda symboler för att datorn skall läsa dem som de är (Det vill säga en massa extra \ i filnamnet. Persadm import vill inte ha några "escapade" symboler. Om du kopierar filnamnet rätt upp och ner med sökvägen från roten som du ser det i filhanteraren fungerar det aldeles utmärkt. Du slipper dessutom skriva namnet, vilket tar en evighet.
Exempel:
sökväg i terminal-> /media/Ubuntu/home/user/hämtat/KINGSTON\(radera\ ej\)/egna\ dokument/\(091120\ 17.17\)\ Niclas\ Johansson\ -\ BankID\ på\ fil.nge
lägg märke till alla \
format som persadm import vill ha-> /media/Ubuntu/home/user/hämtat/KINGSTON(radera ej)/egna dokument/(091120 17.17) Niclas Johansson - BankID på fil.nge
lycka till
nicolito
Ett litet tillägg:
Jag har haft lite huvudbry med de flesta plugins eftersom jag kör 64-bitars versionen av karmic (9.10), med allt vad det innebär.
Efter att ha avinstallerat alla alternativa java som följer med installationen och installerat den senaste javaversionen från sun installerade jag nexus personal. Det gick alldeles utmärkt. Firefox såg dock inte att det var installerat. Det löste sig efter att ha kört /path/to/npconfig -v -a -i för att uppdatera nspluginwrapper som den här artikeln beskriver :http://www.linux.com/archive/articles/55380.
Då uppstod problemet som den här tråden handlar om.
Efter att lykats exportera och importera mängder med bankid fungerade det fortfarande inte. Detta för att ~/cbt/BIDT.krg saknades. Efter att ha tröttnat kopierade jag bara över hela cbt-mappen från en tidigare ubuntuversion jag har installerad parallellt, med allt dess innehåll. Till min förvåning fungerar det utmärkt på ALLA sajter jag testat som kräver bankid. Dessa är: flera internetbanker, fk.se, csn.se, skatteverket.se.
Mitt råd till alla som ska uppgradera till en ny version av ubuntu är således spara cbt-mappen på ett säkert ställe, eller ännu bättre installera den nyare versionen parallellt tills du bestämt dig för att allt fungerar.
Lycka till
acrgh
Inlägg av acrgh »
Jag hade samma problem... men med Handelsbanken.
Tips: Krångla inte till det utan sätt i sladden!
För mig fungerade det då.
/A
itmannen_online
Inlägg av itmannen_online »
acrgh skrev:Jag hade samma problem... men med Handelsbanken.
/A
Sätt i sladden ? Vilken sladd ?
För övrigt så har jag för en vecka sedan installerat Nexus med Swedbank i en ny Ubuntu 11.04 enligt anvisningarna för Linux.
Helt utan problem.
Och i min vanliga maskin har det alltid funkat bra.
sejbot
Inlägg av sejbot »
Samma sak hände mig när jag uppgraderade från 11.04 till 11.10. Certifikat saknas när jag försökte skapa ett BankID för Länsförsäkringar. Lösningen var att installera om nspluginwrapper.
Skrev ett inlägg om det på min blogg om fler skulle ha problem
http://freezeswitch.blogspot.com/2011/1 ... -1110.html
ernie
Inlägg av ernie »
Tack sejbot! Fungerade perfekt i 12.04.
Återgå till "Internet"
