Trådlöst funkar inte!!!
itriton
Inlägg av itriton »
Hej...
Som sagt va kan inte aktivera mitt trådlösa kort i burken?
Vid mina nätverk så står det under trådlösa nätverk inaktiverat (Kan inte ändra)
Knappen på burken som man sätter på nätverket (ingen skillnad)
Vart ska jag börja o gräva?
Dator: Amilo Pro V3505 (Laptop)
Dist: Ubuntu 9.10
Kort: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
Tacksam för svar!
//Jocke
Fujitsu Siemens Amilo Pro V3505 - - Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex
http://torrent.thruhere.net
Torrent Tracker för ubuntu appz....(OBS! under uppbyggnad)
Registrera er gratis och hjälp till med ubuntu förrådet av torrent's
SlamsornasKung
Re: Trådlöst funkar inte!!!
Inlägg av SlamsornasKung »
Har du testat det här?
I got it to work on a fresh ubuntu 8.04 install, then when i updated the kernel it was gone again.
Going back to the old didnt do the trick, nor did a reinstall.
The solution lies in the Bios version, because the killswitch button does not work.
This was confirmed by trying another card known to work.
Solution:
I was able to get it to work with the latest firmware (B0G)
Its available from fujitsu-siemens http://support.fujitsu-siemens.com/D...%20Pro%20V3505
Dont worry about the XP category selection, BIOS is the same regardles of OS.
Burn .ISO to disk and boot. Press F12 to select CD during post.
Write "FLASH" when prompted.
If that does not work you might try this:
http://odzangba.wordpress.com/2007/0...-v2000-ubuntu/
__________________
Från: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=635133
itriton
Inlägg av itriton »
Länken funka inte!
christer
Inlägg av christer »
Uppdaterade Fujitsu Amilo L7300 från Ubuntu 8.04 till 9.10. Trådlöst försvann helt. Har kört och installerat allt möjligt utan framgång. Har blandat ihop ett halvt dussin till synes goda råd. Det blir till att skrota lastgamla datorn och planera ett nyköp där WLAN förhoppningsvis fungerar. Kan man längre ha någon glädje av en ny parallell ATA hårddisk. Allt är ju SATA nuförtiden?
AlexF
Inlägg av AlexF »
Det beror ju på vart du ska koppla in den. Men SATA är nog idag den mest prisvärda standarden.
christer
När den är utplockad ur Fujitsu finns inte längre någon dator den passar till. Tänkte om den kan kopplas till USB med någon form av adapter. Annars var den ju en felinvestering. Ubuntu krävde litet för mycket av en enkel användare. Litet som med Windows nya versioner klarar inte av de gamla maskinerna.
AlexF
Inlägg av AlexF »
Men det funkade med Ubuntu 8.04 eller? Använd det i så fall. GNU/Linux är väl det operativsystem som skulle fungera bäst när det gäller gammal hårdvara. Du kan ju försöka ta reda på vilken drivrutin Ubuntu 8.04 använder till det trådlösa, och sen använda den i 9.10 kanske.
SlamsornasKung
itriton skrev:Länken funka inte!
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ ... ro%20V3505
Jo, det gör den!
