Adobe Flash player
pettew
Adobe Flash player
Inlägg av pettew »
Skulle titta på Tv4 play installerade flash player .funkade bra . Men nu har det lagt av . datorn säger att jag skall installera om det men när jag försöker startar pkt hanteraren och säger att jag måste stänga programmet först .Då kan jag ju inte installera .Va Fan gör jag ????? Kör 9,10 kanske adobe inte hunnit med i svängarna ? :'(
Osced
Re: Adobe Flash player
Inlägg av Osced »
Du behöver inte gå in på någon hemsida, om du startar synaptic (pakethanteraren) sök på då flash och kolla vad för flashplayer du har installerat. Eller så kollar du inte denna sida där det finns ett avsnitt hur man installerar flash: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=766683 där de föroslår att man kan skriva in detta i terminalen (program ->tillbehör > terminal ) om man har fått problem:
sudo apt-get purge adobe-flashplugin flashplugin-nonfree gnash gnash-common libflashsupport mozilla-plugin-gnash nspluginwrapper swfdec-mozilla && sudo apt-get install flashplugin-nonfree
pettew
Inlägg av pettew »
Ledsen det hjäl :'( pte inte
pettew
Inlägg av pettew »
Får upp Adobe flash måste installeras om Men jag hittar inte något arkiv för det ?
Lars
Inlägg av Lars »
Det där kommandot dyker upp då och då. Tanken är att det ska ta bort alla paket som är listade och sedan installera flashplugin-nonfree. Problemet är att det lika gärna kan skriva ut "E: Kunde inte hitta paketet adobe-flashplugin" eller liknande och sedan göra absolut ingenting.
Om man ska köra ett enda magiskt kommando så är det bättre att använda detta:
sudo aptitude purge adobe-flashplugin flashplugin-nonfree gnash gnash-common libflashsupport mozilla-plugin-gnash nspluginwrapper swfdec-mozilla && sudo aptitude install flashplugin-nonfree
pettew
Inlägg av pettew »
Tack för all hjälp . Men det hjälper inte . Körde era guider och kommando men samma fel . Jag får upp en ruta som säger : E:jPaketet adobe-flashplugin måste installeras om , men jag kan inte hitta något pkt för det .
E:internt fel vi öppningen av cache (1). Vänligen rapportera .
Detta får ju till följd att jag kan inte installera något via pkt hanteraren och kan inte installera nonflash .
Börjar bli trött på Ubuntu det var nog inget för mej .
pettew
Inlägg av pettew »
Obs får upp detta även i terminalfönstret . Fan ochså :'(
Lars
Inlägg av Lars »
Paketet adobe-flashplugin är det som laddas ner från Adobes hemsida. Du behöver kanske hämta http://fpdownload.macromedia.com/get/fl ... _linux.deb och installera det igen för att sedan kunna ta bort det. Iofs ska väl det paketet också fungera men om du använder flashplugin-installer så får du automatiska uppdateringar.
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Inlägg av P.Forsberg »
Kolla om det här funkar:
http://www.littlejohn.se/?q=node/482
LJ
pettew
Inlägg av pettew »
Hej och tack för att ni hjälper mig . Detta gick åt h-e . Provade allt du hade på din sida fick upp i terminalfönstret att filen inte finns på alla kommandon . När jag försökte installera fick jag upp följande : Kunde inte öppna flash player 10 linux.deb .
Följt av : Paketet kan vara skadat eller får du inte öppna filen . Kontrollera rättigheterna på filen .
VAD HAR JAG GJORT FÖR FEL ?????????????????????????
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
En fråga bara: Har du alla förråden igång? ( restricted)
LJ
pettew
Inlägg av pettew »
Hur stänger jag av resp på föråden
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Kolla under System > Administration > Programkällor.
Ser det ut som på bilden?
LJ
pettew
Inlägg av pettew »
Provade att stänga förråden . och att installera fick samma medelande .
Tack än en gång för visat intresse .
Mvh Peter Walldén
pettew
Inlägg av pettew »
Här kommer en rapport.
/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup...
Setting IM through im-switch for locale=sv_SE.
Start IM through /etc/X11/xinit/xinput.d/all_ALL linked to /etc/X11/xinit/xinput.d/default.
GNOME_KEYRING_SOCKET=/tmp/keyring-PghnVt/socket
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-PghnVt/socket.ssh
GNOME_KEYRING_PID=1725
(gnome-settings-daemon:1723): GLib-CRITICAL **: g_propagate_error: assertion `src != NULL' failed
Unable to find a synaptics device.
Checking for Xgl: not present.
xset q doesn't reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log
Detected PCI ID for VGA:
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Checking screen 1Comparing resolution (1280x720) to maximum 3D texture size (8192): Passed.
Checking for Software Rasterizer: Not present.
Checking for nVidia: present.
Checking for FBConfig: present.
running under gnome seesion, checking for gnomecompat
** (gnome-panel:1822): DEBUG: Adding applet 0.
** (gnome-panel:1822): DEBUG: Initialized Panel Applet Signaler.
(polkit-gnome-authentication-agent-1:1840): GLib-GObject-WARNING **: cannot register existing type `_PolkitError'
(polkit-gnome-authentication-agent-1:1840): GLib-CRITICAL **: g_once_init_leave: assertion `initialization_value != 0' failed
** (gnome-panel:1822): DEBUG: Adding applet 1.
** (gnome-panel:1822): DEBUG: Adding applet 2.
Starting gtk-window-decorator
** Message: Reading of RFKILL events failed
** Message: killswitches state 3
(nautilus:1823): Eel-CRITICAL **: eel_preferences_get_boolean: assertion `preferences_is_initialized ()' failed
/usr/bin/compiz.real (video) - Warn: No 8 bit GLX pixmap format, disabling YV12 image format
** (gnome-panel:1822): DEBUG: Adding applet 3.
** (gnome-panel:1822): DEBUG: Adding applet 4.
Initializing nautilus-gdu extension
** (nautilus:1823): WARNING **: No marshaller for signature of signal 'UploadFinished'
** (nautilus:1823): WARNING **: No marshaller for signature of signal 'DownloadFinished'
** (nautilus:1823): WARNING **: No marshaller for signature of signal 'ShareCreateError'
** (gnome-panel:1822): DEBUG: Adding applet 5.
** (gnome-panel:1822): DEBUG: Adding applet 6.
I/O warning : failed to load external entity "/home/peter/.compiz/session/1068568a49bfd7457f125784559522172800000016640023"
** (gnome-panel:1822): DEBUG: Adding applet 7.
** (gnome-panel:1822): DEBUG: Adding applet 8.
** (gnome-panel:1822): DEBUG: Adding applet 9.
** (gnome-panel:1822): DEBUG: Adding applet 10.
evolution-alarm-notify-Message: Setting timeout for 51970 1257897600 1257845630
evolution-alarm-notify-Message: Wed Nov 11 01:00:00 2009
evolution-alarm-notify-Message: Tue Nov 10 10:33:50 2009
CRITSEC[0x8ac4bc4]: Trying to enter destroyed section.
CRITSEC[0x8ac4bc4]: Trying to leave destroyed section.
CRITSEC[0x8ac22e0]: Trying to enter destroyed section.
CRITSEC[0x8ac22e0]: Trying to leave destroyed section.
checking for valid crashreport now
/var/crash/adobe-flashplugin
/usr/lib/python2.6/dist-packages/AptUrl/Helpers.py:47: DeprecationWarning: Accessed deprecated property Package.description, please see the Version class for alternatives.
if pkgobj.description.count("\n") > 0:
/usr/lib/python2.6/dist-packages/AptUrl/Helpers.py:50: DeprecationWarning: Accessed deprecated property Package.description, please see the Version class for alternatives.
summary = pkgobj.description
/usr/lib/python2.6/dist-packages/AptUrl/Helpers.py:56: DeprecationWarning: Accessed deprecated property Package.homepage, please see the Version class for alternatives.
homepage = pkgobj.homepage
Another synaptic is running. Trying to bring it to the foreground
** (update-notifier:1867): DEBUG: fire up the crashreport tool
(nautilus:3497): Eel-CRITICAL **: eel_preferences_get_boolean: assertion `preferences_is_initialized ()' failed
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Du förstod fel. Alla förråden måste vara aktiverade.
Från vilken server hämtar du uppdateringar? ( kolla min bild där står det hur det är hos mig )
Efter du gjorde ändringar där måste du ladda om synaptic, eller kör i terminalen
sudo apt-get update
Vilka meddelanden kommer upp?
LJ
pettew
Inlägg av pettew »
Detta får jag upp . Förråden ser ut som dina nu men jag får samma medelande
peter@Tv-dator:~$ gksudo nautilus
** (nautilus:4030): WARNING **: No marshaller for signature of signal 'UploadFinished'
** (nautilus:4030): WARNING **: No marshaller for signature of signal 'DownloadFinished'
** (nautilus:4030): WARNING **: No marshaller for signature of signal 'ShareCreateError'
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Glöm det där med gksudo nautilus ett tag.
Vad händer när du kör i terminalen
sudo apt-get update
Felmeddelanden?
LJ
pettew
Inlägg av pettew »
Detta fick jag upp .
peter@Tv-dator:~$ sudo apt-get update
[sudo] password for peter:
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic-updates Release.gpg
Ign http://se.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Translation-sv_SE
Bra http://ppa.launchpad.net karmic Release.gpg
Ign http://ppa.launchpad.net karmic/main Translation-sv_SE
Ign http://se.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Translation-sv_SE
Ign http://se.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Translation-sv_SE
Ign http://se.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Translation-sv_SE
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic-security Release.gpg
Ign http://se.archive.ubuntu.com karmic-security/main Translation-sv_SE
Ign http://se.archive.ubuntu.com karmic-security/restricted Translation-sv_SE
Ign http://se.archive.ubuntu.com karmic-security/universe Translation-sv_SE
Ign http://se.archive.ubuntu.com karmic-security/multiverse Translation-sv_SE
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic Release.gpg
Ign http://se.archive.ubuntu.com karmic/main Translation-sv_SE
Ign http://se.archive.ubuntu.com karmic/universe Translation-sv_SE
Ign http://se.archive.ubuntu.com karmic/restricted Translation-sv_SE
Ign http://se.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Translation-sv_SE
Bra http://ppa.launchpad.net karmic/main Packages
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Packages
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Packages
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Packages
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Packages
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic-security/main Packages
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic-security/restricted Packages
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic-security/universe Packages
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic-security/multiverse Packages
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic/main Packages
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic/universe Packages
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic/restricted Packages
Bra http://se.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Packages
Läser paketlistor... Färdig
peter@Tv-dator:~$
pettew
Inlägg av pettew »
Får väl göra en ominstallation men det svider 2 dagars jobb åt H-e .
