Håller på och hjälper min mors kille med att koppla in hans Acer Aspire 5536G med Ati Radeon HD4570 krets i hans Andersson Y425 FHD D.
Tv:n ska klara 1080i men jag får bara 1080p.
Kör windows 7 ultimate x64 på laptopen. Kan det vara så att grafikkretsen i laptopen inte klarar full hd?
Bilden på tv:n fylls ju inte ut riktigt då det är 1080p.
Nån som vet lite om sånt här? Hittar inga inställningar på tv:n heller.
Hjälp med hdmi
- Katt
- AVREGISTRERAD
- OS: Arch Linux
Re: Hjälp med hdmi
1080i och 1080p är samma upplösning. i står bara för "interlaced" och p för "progressive scan" vilket är olika sätt att renderar bilden.
1080p är också den föredragna metoden (eller den bättre kvaliteten), men klarar tvn bara 1080i så brukar de flesta moderna lcd-tvs ändra 1080p signalen till 1080i.
Så jag tror du antigligen förväxlat de två "upplösningarna". Däremot är jag lite osäker på vad du menar att tvn inte fylls ut riktigt?
Låter snarare som det är problem med mediaspelaren att den är inställd på fel upplösningsratio (skall vara 16:9), men det borde man se på att bilden blir konstig. Kan också vara så att filmen i sig inte har upplösningen 1920×1080 vilket brukar kompenseras med svarta ramar upp- och ner till.
Det är inte lätt när det är svårt!
- xtr3m3
Re: Hjälp med hdmi
Det är så att detta syns även när man inte har nått igång utan bara ser windows skrivbord.
Det blir svart längst ut till höger och vänster. Bifogar en bild som jag ritat lite snabbt för att visa på ett ungefär hur jag menar.
Ett blivande mästerverk
- bild.jpg (28.99 KiB) Visad 2356 gånger
- Katt
- AVREGISTRERAD
- OS: Arch Linux
Re: Hjälp med hdmi
Ser ut att vara någon fel inställning på tvn. Vissa lcd-tvs skalar bilden om den förs in via HDMI, men detta brukar var uppskalning vilket gör att bilden hamnar "utanför" tvn.
Testa att gå in i tvns meny och se om du kan fixa problemet den vägen.
- xtr3m3
Re: Hjälp med hdmi
Har kollat en hel del. Kan inte hitta nått. Ska kolla mer senare. Är inte där just nu. Ska väl dit igen snart.
