Lösenord
janneber
Lösenord
Inlägg av janneber »
Hej. Jag har glömt mitt lösenord till ubuntu i min dator.
Finns det nåt sätt att få fram det, eller hur ska jag göra.
Hälsningar Janne.
BadOmen
Re: Lösenord
Inlägg av BadOmen »
janneber skrev:Hej. Jag har glömt mitt lösenord till ubuntu i min dator.
Hälsningar Janne.
Starta datorn i felsäkert läge och där ska man kunna komma åtl root terminalen, promten eller root shell kan det tänkas att det står.
Skriv då passwd användarnamn och tryck Enter
Sedan skriver du in det nya lösenordet, du kommer inte att se några tecken när du skriver, tryck sedan Enter igen.
Sen får du skriva in lösenordet igen för att du inte ska ha gjort nå felstavningar.
Efter det är det bara att skriva reboot
Betygsätt din Hårdvara och underlätta inköp av ny för andra:http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewforum.php?f=138
Ubuntu-se forsknings team, här.
Min Ubuntu blogg som funkar som en stor post-it lapp för mig http://attminnas.blogspot.com/
janneber
Re: Lösenord
Det första problemet är att jag inte kan starta i felsäkert läge.
Det går inte med F2 eller F8.
Det kommer direkt upp fönstret "GNU GRUB" med sex olika startalternativ.
Det fönstret skulle jag gärna vilja ha bort eftersom det sedan kommer upp
fönstret "välj operativsystem".
Finns det andra alternativ att starta i felsäkert läge?
BadOmen
Re: Lösenord
Inlägg av BadOmen »
janneber skrev:Det första problemet är att jag inte kan starta i felsäkert läge.
det var fel av mig att kala det felsäkert läge, jag tror att det kanske heter recovery mode eller nåt sådant. Det var ett gamalt Win XP ord som hade bitit sig fast tror jag :)
Jag förstår inte riktigt vad som händer när du startar datorn, jag får bara upp en grub meny där jag kan välja lite olika alternativ bla. recovery. Se om du hittar det.
Annars får du vänta och se om nån annan vet vad du får upp för menyer.
janneber
Re: Lösenord
Tack för din hjälp, jag gjorde precis som du skrev och gick in i recovery och ändrade passwd, det blev uppladdat
men ändå fungerar det inte, jag har gjort om det tre ggr.
Det är när jag ska göra ändringar i systeminställningar som jag inte har tillåtelse till det, det nya lösenordet fungerar inte.
Jag har nu hållit på EN VECKA med att installera ubuntu, undrar hur många veckor det ska ta, jag har gett mej sjutton på att även JAG ska kunna köra ubuntu. Jag har installerat det på en ny dator köpt i augusti, och har ingenting installerat i den så det borde kunna fungera. konstigt att det står överallt att det ska vara ett lätt och användarvänligt operativsystem, men det håller jag inte med om. Jag vet inte nu hur jag ska göra, om jag ska gå ut o varna folk för ubuntu, eller ska jag hålla på en vecka och ställa frågor här på forumet.
BadOmen
Re: Lösenord
Inlägg av BadOmen »
janneber skrev:Tack för din hjälp, jag gjorde precis som du skrev och gick in i recovery och ändrade passwd, det blev uppladdat
Tråkigt att du har fått problem med Ubuntu, den här senaste ubuntu 9.10 verkar ganska många ha lite problem med. Det brukar funka bättre. Det är så att ubuntu släpper en ny LTS vesion vart annat år som ska vara stabilt och sen där i mellan släpper dom nya versioner var 6e månad . De versioner som släpps var 6e månad är lite mer ostabila för de testar att lägga till nya saker som de sedan ska få att funka så bra som möjligt till nästa LTS vesion. Förra LTS vesionen var 8.04 och nästa blir 10.04. Ska du ha en stabil version så kan du testa att installera Ubuntu 8.04.(de här versionerna som släpps var 6e månad brukar dock också vara stabila)
Funkar det absolut inte för dig så vänta med att varna folk för Ubuntu tills du har kunnat köra version 10.04 iaf. Oftast och för dom flesta funkar ubuntu väldigt bra, så bara för att det inte funkar bra för dig behöver det inte betyda att ubuntu är svårt eller inte funkar bra...sen finns det dom som har otur som du... :)
loggas du automatiskt in när du startar ubuntu eller skriver du lösenet där också?
Konstigt att det inte funkar för dig. Hoppas att nån som vet vad det kan bero på kollar den här tråden.
janneber
Re: Lösenord
jag loggas nog in automatiskt när jag startar ubuntu, tror jag, jag skriver iallafall ingen lösen
HakanS
Re: Lösenord
Inlägg av HakanS »
janneber skrev:jag gjorde precis som du skrev och gick in i recovery och ändrade passwd, det blev uppladdat
Har du flera användarkonton?
janneber
Re: Lösenord
Om jag ska installera version 8.04 ska jag då ta bort 9.10 och hur gör jag det i sånt fall?
BadOmen
Re: Lösenord
Inlägg av BadOmen »
janneber skrev:jag loggas nog in automatiskt när jag startar ubuntu, tror jag, jag skriver iallafall ingen lösen
Är du helt hundra på att du bytte lösen på rätt användare?
Om du går till din hemmamap under platser så ser du vilken användare det är som har blivit inloggad. Var det för den användaren dy bytte lösenord? så att du inte råkade stava nåt fel när du gjorde installationen och nu använder dig av "rätt" användarnamn när du byter lösenord.
BadOmen
Re: Lösenord
Inlägg av BadOmen »
janneber skrev:Om jag ska installera version 8.04 ska jag då ta bort 9.10 och hur gör jag det i sånt fall?
gör det som absolut sista utväg. jag tror säkert att det här går att lösa utan om installation. Nån lär säkert se den här tråden och veta vad du ska göra. Den har ju inte varit här så länge :)
janneber
Re: Lösenord
Jag har bara ett användarkonto.
Mitt användarnamn stod ju på den raden i recoveryprogrammet där jag skrev nytt passwd.
Och när jag går till min hemmamap under platser så står det rätt användarnamn.
Min version är på engelska, spelar det nån roll, och hur får jag den på svenska?
BadOmen
Re: Lösenord
Inlägg av BadOmen »
janneber skrev:Jag har bara ett användarkonto.
Jag tänkte inte på att det stod alldeles bredvid där du skrev passwd :)
När man installerar Ubuntu så kan man välja språk, men det ska inte spela nån roll att ditt är på engelska. Det ska funka i alla fall.
albedo039
Re: Lösenord
Inlägg av albedo039 »
Jag installerade 9.10 på en 9.04 och fick då frågan om jag ville ha kvar gamla installationen eller om jag ville radera hela disken till förmån för nya installationen. Kan väl gissa att det fungerar på samma sätt om du vill lägga på 8.04 så du behöver inte göra något aktivt för att ta bort 9.10 innan.
janneber skrev:Jag har nu hållit på EN VECKA med att installera ubuntu, undrar hur många veckor det ska ta,
Usch då, låter inte kul. Man kan undra varför det fungerar olika bra. Min upplevelse av 9.10 är bara positiva - tog under en timme att få till det.
roggerooster
Re: Lösenord
Inlägg av roggerooster »
För att göra ett instick till vad jag tror är problemet.
DU ändrade lösenordet på din användarprofil, men frågan är om inte du behöver ändra på precis samma sätt fast på "root" (administratören). Lättast är att ha samma lösenord. Rätta mig någon om jag är helt ute och cyklar!
eakron
Re: Lösenord
Inlägg av eakron »
Roots lösenord ska du helst inte röra. Sudo använder användarens lösenord.
Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.
Mats69
Re: Lösenord
Inlägg av Mats69 »
Hej! jag hittade det här på ett forum.
urandoms förslag funkar. Tryck på e när grub menyn kommer upp och lägg till init=/bin/bash sist på raden för det alternativ som ska bootas. Man kommer direkt in, skriv passwd för att ändra lösenordet när du väl kommit in. Detta kommer ändra allt som behöver ändras.
mcNisse
Re: Lösenord
Inlägg av mcNisse »
under förutsättning att du är inloggar som root gäller följande
passwd utan argument ändar root lösen.
passwd med användarnamn ändrar lösenorden för användaren med det användarnamnet.
roggerooster
Re: Lösenord
mcNisse skrev:under förutsättning att du är inloggar som root gäller följande
Det var lite det jag menade fast lite flummigt uttryckt!
EDIT: Alltså så som jag tolkar det, är det så att det körts passwd "användare" , och då kommer det aldrig gå så länge sudo lösenordet var samma som användarnamnet som förut
janneber
Re: Lösenord
Ett stort tack till alla som har försökt hjälpa mej, men jag har provat allting som ni har föreslagit men det fungerar fortfarande inte.
Nu har jag suttit hela kvällen och provat alla tips från er, och nu ger jag upp med ubuntu, det är tråkigt för jag skulle gärna vilja använda det. Men jag ska iallafall nämna för mina kompisar och bekanta att unbuntu kan man inte räkna med att det alltid går att använda, tråkigt tycker jag.
Problemet är nu hur man ska ta bort det ur datorn. Om det finns någon som vet det så vore jag tacksam för tips, men när det är så svårt att använda det så är det väl lika svårt att ta bort det.
Tack i allafall allihopa.
Hälsningar Janne i Eskilstuna.
