Jag har 2st problem med nya Ubuntu. Det är en ren/ny installation av 9.10 64bit versionen. Jag har en Dell XPS M1710.
Problem nr 1: När jag ändrar volymen så ändras bara några av datorn högtalare, medans den så kallade baslådan står på max hela tiden. När jag är inne i Alsa ljudmixern så vägrar reglaget som kontrollerar "basen" att röra på sig, och om den mot förmodan rör på sig så hoppar den upp till max så fort jag gör någonting annat med ljudet.
Problem nr2. Ljudet i spotify är helt kaiko, låter som en gammal trasig hackig LP skiva som dessutom spelas baklänges ..typ.
Några tips på att lösa problemen?
Ljud problem i Ubuntu 9.10 [LÖST]
- rewz
Re: Ljud problem i Ubuntu 9.10
När det gäller nr2: testa med att installera wine1.2 om du inte redan gjort det...
Öppna terminalen --Program--Tillbehör--Terminal och skriv:
sudo apt-get remove wine
sudo apt-get install wine1.2
- AVREGISTRERAD
Visserligen guide för 9.04 men det är okej att få ett freakanfall på mig om det inte funkar!! (Börjar enna bli van me de nu)
Från pakethanteraren synaptics hämtar du paketen i guiden nedan
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1130384
Sedan använder du dig av ngohaibac guiden
http://www.ngohaibac.com/sound-solution ... tu-system/
Drar med sig det mesta när det gäller ljud
Re: Ljud problem i Ubuntu 9.10 [LÖST]
Det fixa biffen så att säga!rewz skrev:När det gäller nr2: testa med att installera wine1.2 om du inte redan gjort det...
Öppna terminalen --Program--Tillbehör--Terminal och skriv:Kod: Markera allt
sudo apt-get remove wine sudo apt-get install wine1.2
Nja, det funka inte riktigt men det löste problemet ändåmrfab skrev:Visserligen guide för 9.04 men det är okej att få ett freakanfall på mig om det inte funkar!! (Börjar enna bli van me de nu)
Guiden sket sig redan vid första punkten, jag hitta inte var man ändra om allt till "pulse servern".(Såg inte alls ut som bilderna) Men jag som alltid har lite brottom sket i det och fortsatte med guiden, men även punk2 sket sig. Programet starta inte.
Men skam den som ger sig, så jag hoppa direkt till sista steget där man ändra "Simulataneous Output" och det fixa Biff nr 2!
Tack för hjälpen!
