Kan inte mounta iso över NFS, root kommer inte åt utdelning
m!rage
Inlägg av m!rage »
Jag försöker montera en iso som ligger monterad under /media/Images med NFS. Problemet är att nog NFS-servern är inställd för att inte släppa in root från en annan dator. Om jag försöker montera en iso normalt:
anton@raven:/media$ sudo mount -o loop -t iso9660 Images/UNREAL.TOURNAMENT.2004.DVD-DEViANCE/dev-u4dv.iso virtualcd/
Images/UNREAL.TOURNAMENT.2004.DVD-DEViANCE/dev-u4dv.iso: Åtkomst nekas
Att det är strul med root kan enkelt bevisas med:
anton@raven:/media$ sudo ls Images/
ls: kan inte öppna katalog Images/: Åtkomst nekas
Alltså har root inga rättigheter alls i den mappen. Samtidigt måste jag vara root för att alls kunna köra mount! Utdelningen är konfigurerad så här i /etc/exports (på servern):
/media/WD_Caviar/Images		192.168.0.0/24(ro,no_subtree_check)
Så vad gör man? En ide jag hade som tyvärr misslyckades:
anton@raven:/media$ cp -l Images/UNREAL.TOURNAMENT.2004.DVD-DEViANCE/dev-u4dv.iso ~/ut2004-iso.link
cp: kan inte skapa länk "/home/anton/ut2004-iso.link": Ogiltig länk över skilda enheter
andol
Re: Kan inte mounta iso över NFS, root kommer inte åt utdelning
Inlägg av andol »
Rätt lösning i många fall är att användar root-rättigheter för att fixa själva monterandet, och sen komma åt filerna utifrån användarbehörighet. Notera att NFS:s filrättigheter förlitar sig rakt av på UID- och GID-värden, så dessa måste matcha mellan maskinerna.
Vill du ändå kunna komma åt filerna, på klientmaskinen, som root så behöver du exportera med alternativet no_root_squash.
ycc
Inlägg av ycc »
-> servertavlan /mod
m!rage
Inlägg av m!rage »
Hur gör jag det då? mount är ju det programmet som läser filen, och det måste köras som root
andol
Inlägg av andol »
Ok, läste lite slarvigt. Ska du loopback-montera en iso enligt ovan så torde det vara no_root_squash som gäller.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Okej då vet jag. Har no_root_squash några nackdelar? Säkerhet, prestanda mm?
m!rage
Inlägg av m!rage »
Läste lite i man-sidan för exports.
Very often, it is not desirable that the root user on a client machine is also treated as
root when accessing files on the NFS server. To this end, uid 0 is normally mapped to a
different id: the so-called anonymous or nobody uid. This mode of operation (called ‘root
squashing’) is the default, and can be turned off with no_root_squash.
Det verkar inte så bra. Jag vill ju inte att alla ska kunna leka root på min server. Är det något med mappingen till nobody som inte är som det ska?
m!rage
Inlägg av m!rage »
Löste det med en länk som jag la i /media/Temp, som har no_root_squash. Kom dock inte långt i installationen innan den klagade på min piratnyckel. Men ska ändå köpa UT2004 snart för det spelet äger
