Problem med flash efter uppgradering till 9.10 [LÖST]
Denieru
Inlägg av Denieru »
Problemet är nu löst, följde bara denna guide och flash fungerar nu perfekt:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1259102
_________________________________________
Nu är jag inte säker på om den här ska ligga här eller i "internetforumet", men detta känns mer passande, nåja:
Uppgraderade igår till 9.10 och märkte att jag har problem med flash på olika sidor såsom YouTube, Google Video etc.
Jag kan t.ex. inte välja en tid på tidslinjen att hoppa till, när jag försöker göra detta händer inget, jag kan inte pausa (varken genom att klicka mitt i videon eller på pausknappen) eller göra andra saker som att välja HD.
Använder just nu gnome flash player - swfdec, vilket fungerar rätt bra förutom några grafiska buggar plus att jag inte kan välja HQ/HD. Dessvärre upplever jag den som laggigare än den vanliga flash playern så helst skulle jag få den att fungera korrekt. Någon som vet hur jag ska få den vanliga att fungera korrekt igen?
Tack på förhand,
Denieru
mosaikmannen
Re: Problem med flash efter uppgradering till 9.10
Inlägg av mosaikmannen »
Jag installerade via
http://get.adobe.com/flashplayer/?promoid=DXLUJ
Avinstallera allt flash, ladda ner .deb paketet och installera. Det är mitt förslag i alla fall...
Denieru
Inlägg av Denieru »
Glömde säga att jag använder 64bit. :)
Alleinsora
Re: Problem med flash efter uppgradering till 9.10 [LÖST]
Inlägg av Alleinsora »
Hittade denna metod att installera adobes 64-bitars flash:
1. ladda ner från http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html och packa upp.
2.
# delete installed:
sudo apt-get remove mozilla-plugin-gnash swfdec-mozilla flashplugin-nonfree
# create new folder for Flashplayer:
sudo mkdir /usr/lib/flashplugin-nonfree/
# copy the new Flashplayer in the just created folder. change the first term to the unpacked path.
# if you unpacked to your Deskto, replace YourDownloadPath with /home/YourLoginName/Desktop
sudo cp YourDownloadPath/libflashplayer.so /usr/lib/flashplugin-nonfree/
# give Firefox the Flashplayer as Plugin , by creating a symbolic Link to the path of the Flashplayers in Plugin-Ordner from Firefoxt:
sudo ln -s  /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so
3. Öppna FF och skriva about:plugins i adressfältet och kontrollera att flash finns med.
hittade det här
Hur jag än gör så slutar det alltid med E17 på netbooken....
