Kan ej logga in som root på webmin
Olle Eriksson
Inlägg av Olle Eriksson »
Jag har precis installerat webmin på min brandvägg för administration av densamma, men jag kan inte logga in med mitt root-account. Någon som vet vad detta beror på?
Olle Eriksson
Jag provade installera webmin med tarballen istället, men nu kan jag inte logga in alls...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Hej! Jag tror jag hade samma problem då och har för mig att man måste lägga in nån root account i ubuntu då den inte finns med från början.
Länken hjälper kanske
http://ubuntulinuxhowto.blogspot.com/20 ... ksudo.html
eller sudo passwd root
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo glömde nånting. Du kan kolla med vilket namn du måste logga in.
Skriv i terminalen
sudo gedit /etc/webmin/webmin.acl
Det som står först i raden med ****:acl är namnet du måste använda för att logga in
Okänd
Inlägg av Okänd »
Här kommer det hur jag gjorde:
Efter webmin är uppackat på desktop måste du köra flera kommandon i terminalen:
sudo apt-get install build-essential
cd desktop
cd webmin-1.290
./setup.sh  /usr/local/webmin
Nu kommer webmin att installeras på rätt sätt. Svara på frågorna som kommer upp under installationen.Lycka till.
God natt
Olle Eriksson
SV: Kan ej logga in som root på webmin
Av någon anledning kan jag inte logga in alls när jag installerat med tarballen, även om jag gör som pauli/Peter säger. Innan jag tog bort deb-installationen kunde jag inte logga in på den heller. Vet inte hur jag ska bära mig åt nu. Kommer inte in överhuvudtaget.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Olle Eriksson skrev: Av någon anledning kan jag inte logga in alls när jag installerat med tarballen, även om jag gör som pauli/Peter säger. Innan jag tog bort deb-installationen kunde jag inte logga in på den heller. Vet inte hur jag ska bära mig åt nu. Kommer inte in överhuvudtaget.
Vad skriver du in som användarenamn? admin?
Och hur logga du in? Via terminalen eller med http://localhost:10000 ?
Från början är användarenamnet admin och password ditt vanliga ubuntu lösenord.
Olle Eriksson
Jag försöker logga in med det användarnamn och lösenord jag angett vid installationen, dvs. admin och mitt root-lösenord. Jag loggar in via webinterfacet, dock inte vid den datorn, utan från en annan dator i samma nätver, alltså; jag går in på https://192.168.0.100:10000/ och skriver in rätt användarnamn och lösenord, men det funkar ändå inte. Det konstiga är att jag lyckades logga in en eller två gånger efter att jag installerat med dpkg, men sedan gick det inte längre. Med tarballen kommer jag inte in alls. Får bara: Login failed. Please try again.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Nu misstänker jag brandväggen, eftersom webmin har ju webinterface. Har du kollat det? Du kör ju tydligen med SSL eller?
För att kunna logga in från annan dator i nätverket behövs en användare som du måste lägga in i webmin eller datorn.
Kolla här:
http://www.webmin.com/firewall.html
Okänd
Inlägg av Okänd »
Olle
Ta bort allting från din dator och börja om precis som jag har skrivit i en HOWTO under rubriken Tips och Trix.... :D
Olle Eriksson
EDIT: Jag ändrade inlägget så mycket, så jag skriver om det istället:
Nu har jag installerat om Ubuntu och Webmin precis som du sa. Dock upptäckte jag nyligen att felet har att göra med kommunikationen mellan min arbetsstation (hädanefter AS) och routern. De kan till exempel inte resolva varandras hostnamn. Upptäckte även att alla datorer i nätverket, förutom AS kan logga in på Webmin. AS kommer bara så långt som till inloggningen, men man kan inte logga in.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Kör du dyndns på servern? logga du in med https://IP-nummer:10000 eller https://datornamn:10000 eller htpps://xxx.homelinux.com:10000 ?
Sedan jag installerade dyndns kom jag bara in i min server med xxx.homelinux.com:10000
Kan du kolla filen /etc/apache2/sites-available/ssl i slutet borde det står nånting i still med:
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
Olle Eriksson
Jag kör inte dyndns på routern, men däremot på servern. (Denna tjänst ska dock flyttas till routern senare). Jag kommer bara in med https://IP-nummer:10000, att skriva hostnamnet fungerar inte. På AS:en kommer jag dock bara till inloggningsfälten, inte längre; även fast jag skriver IP-adressen.
Olle Eriksson
Peter Forsberg skrev: Kan du kolla filen /etc/apache2/sites-available/ssl i slutet borde det står nånting i still med:
Den filen finns inte alls, men jag ska prova skapa den och skriva in det där...
EDIT: Eller menar du på servern?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo på servern
Okänd
Inlägg av Okänd »
Glömde att fråga
Hade du kollat filen /etc/resolve.conf på servern?
Jag hade problem med den i början, men kommer tyvärr inte ihåg.... :-[
Olle Eriksson
Den fanns inte på servern heller, men eftersom jag inte har ssl installerat på den är det ju inte så kontigt...?
EDIT: /etc/apache2/blalblabla alltså, resolv.conf finns.
Okänd
Inlägg av Okänd »
FELSTAVNING
Filen heter /etc/resolv.conf
Den borde finnas på servern även utan ssl
Olle Eriksson
resolv.conf ser precis likadan ut på alla tre burkarna, dvs. som följande:
search lan
nameserver 192.168.0.254
Okänd
Inlägg av Okänd »
I natt kommer jag att köra en sökning hos mina tyska landsmäns ubuntu forum. Jag ska återkomma i morgon, om jag hittade nånting. Vi hörs (ses ) ;D
