Tv kanaler
sytes
Tv kanaler
Inlägg av sytes »
Hej. Ingen som vet av någon bra screenlet eller liknande för svenska tv kanaler som kan snurra på skrivbordet.
/Daniel
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Re: Tv kanaler
Inlägg av P.Forsberg »
Det finns programmet ontv som är ett Gnome-applet. Finns i Synaptic men är krångligt att fa igång den.
http://www.littlejohn.se/?q=node/225
LJ
Bowmore
Re: Tv kanaler
Inlägg av Bowmore »
Tack LJ, det programmet hade jag missat :D
Synd bara att tablån, när den är nedfälld, hamnar på alla arbetsytor :(
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Re: Tv kanaler
Bowmore skrev:Tack LJ, det programmet hade jag missat :D
Jo, jag skrev mail om detta då, men han kunde inte göra något åt det...
Fick du igång allting?
LJ
Bowmore
Re: Tv kanaler
Inlägg av Bowmore »
Little John skrev:Fick du igång allting?
Japp, det funkar mycket bra :)
Däremot verkar den inte klara av en ominstallation, eller rättare sagt en total avinstallation följt av en ny installation, trots att jag tar bort användarmappen .xmltv. Tog sen även bort ~/.gconf/apps/ontv. OnTV dök inte längre upp i Lägg till i panel förrän jag loggade ut och in igen. När jag sen körde konfigurationen kom aldrig val av kanaler upp igen, men när det var klart kom de gamla inställningarna jag hade tillbaks. Så tydilgen finns det bitar kvar efter en avinstallation som gör att man inte kan göra en ren ominstallation. Jag får kolla vidare då jag under konfigurationen valde bort flertalet kanaler och nu tänkte välja alla eftersom vilka som ska visas behöver man ändå konfigurera senare.
Men bortsett från detta så är det en väldans bra funktion som jag saknat :)
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Re: Tv kanaler
Jag fick inte igång den i min 64 bitars installation. Samma krångel som förrut.
Missade jag något?
LJ
Bowmore
Re: Tv kanaler
Inlägg av Bowmore »
Följde bara din guide första gången.
Jag kör 32-bitars men det borde inte spela nån roll för en applikation som OnTV.
Vad har du för problem?
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Re: Tv kanaler
Bowmore skrev:Följde bara din guide första gången.
Den kan inte läsa/tolka XML-filen som finns....
LJ
Bowmore
Re: Tv kanaler
Inlägg av Bowmore »
Ok, så du får ingen blänkare att den inte finns när du loggar in.
Prova med att högerklicka på ikonen och välj Uppdatera TV-tablåer.
Jag tror att den skriver om hela filen /home/<användare>/.xmltv/tv_grab_se_swedb.xml. Om inte det funkar så ta bort den filen och prova Uppdatera TV-tablåer igen. Då skapas i varje fall en helt ny xml-fil. Du kanske behöver logga ut och in igen för att det ska funka.
Om inte det funkar så kolla under OnTV Inställningar att
Kommando för hämtare:
tv_grab_se_swedb --output /home/<användare>/.xmltv/tv_grab_se_swedb.xml
Utdatafil:
Kommando för hämtare är det som körs när du väljer Uppdatera TV-tablåer och data lagras i filen som anges som parameter i kommandot. Filen i Utdatafil är den fil som OnTV sen hämtar all info som den sätter upp, så kolla att dessa filer är desamma i båda fallen.
Du skriver i din guide:
Under inställningar måste man bekräfta länken till utdata. Klicka på "Bläddra" och bläddra dig fram till filen som redan föreslagits i rutan. Markera den och klicka på OK.
Det behöver inte jag göra, funkar ändå.
Bowmore
Re: Tv kanaler
Inlägg av Bowmore »
När jag gjorde installationen på en annan Karmic gick det fel.
För att lyckas installera om ontv gjorde jag följande:
- total borttagning av ontv i synapic
- tog bort filen ~/.xmltv
- tog också bort mappen ~/.gconf/apps/ontv
Installerade sen om ontv och lyckades.
Gick inte utan att även ta bort ~/.gconf/apps/ontv
Återgå till "Skrivbordet"
