Först och främst:
Jag är helt oerfaren när det gäller Linux/Ubuntu, och vet väldigt lite om kommandon etc.
Jag har installerat Ubuntu Studio 9.04 (Dual boot med XP pro)
Grub verkar fungera, jag får upp menyn och kan välja mellan Ubuntu, ubuntu recovery mode, ubuntu memtest, och Windows XP.
Inga som helst problem att starta Windows, men när jag väljer Ubuntu i menyn får jag bara en massa text, och där stannar det.
Jag hinner inte läsa allt, men detta är vad jag kan läsa (där det stannar, och jag inte kan göra någonting mer):
6000)
[ 0.755863] Stack:
[ 0.755907] f67b7f48 c015d1b9 c0130850 f667f0a0 00000001 f66cac00 00000000 000008ff
[ 0.755907] f67b7f58 c01213f1 00000001 c051e740 f67b7f84 c018255c f667f0a0 c0812500
[ 0.755907] f67b4e20 000008ff 00000000 00000000 c078bb80 f66cac00 000008ff f67b7f9c
[ 0.755907] Call Trace:
[ 0.755907] [<c015d1b9>] ? tick_handle_periodic+0x19/0x80
[ 0.755907] [<c0310850>] ? finish_task_switch+0x50/0x120
[ 0.755907] [<c01213f1>] ? hpet_interrupt_handler+0x11/0x30
[ 0.755907] [<c018255c>] ? handle_IRQ_event+0x5c/0x120
[ 0.755907] [<c0182f93>] ? thread_edge_irq+0x63/0xd0
[ 0.755907] [<c01831e2>] ? do_irqd+0xc2/0x160
[ 0.755907] [<c0183120>] ? do_irqd+0x0/0x160
[ 0.755907] [<c015164c>] ? kthread+0x3c/0x70
[ 0.755907] [<c0151610>] ? kthread+0x0/0x70
[ 0.755907] [<c0105547>] ? kernel_thread_helper+0x7/0x10
[ 0.755907] Code: e8 f5 ff ff 85 c0 75 d9 83 c4 08 5d 5e 5f 5d c3 89 f6 8d bc 27 00 00 00 00 39 05 68 16 79 c0 55 89 e5 74 1d 64 a1 08 20 81 c0 <8b> 40 30 83 e0 03 83 f8 03 0f 94 c0 0f b6 c0 e8 4b 92 fe ff 5d
[ 0.755907] EIP: [<c015d141>] tick_periodic+0x11/0x70 SS:ESP 0068:f67b7f28
[ 0.755907] ---[ end trace 4eaa2a86a8e2da22 ]---
Finns det någon som vet vad det betyder/Vad som är fel?
Hur jag kan få igång Ubuntu Studio?
Tacksam för svar!
Ubuntu Studio 9.04 vill inte starta
- OS: Annat GNU/Linux
Re: Ubuntu Studio 9.04 vill inte starta
Hej och välkommen
Börja med att installera den senaste versionen Ubuntu Studio 9.10 som släpptes för några dar sen och se om problemet kvarstår. Framför allt AMD processorer har drabbats av den här typen av kernel panics som man kommit tillrätta med i kärnan som kommer med Ubuntu 9.10. Även om du inte har AMD så är det värt att prova.
Tack för snabbt svar Bowmore!
Jag har en HP Pavillion DV5 1210 eo, med AMD processor etc, och jag har försökt att installera v9.10 av Ubuntu Studio också, men installationsprogrammet avbryts när det installerar programvaran som man kan välja att installera, och det gick inte att installera varken grub2 eller lilo. Jag ska ge det ett försök till, men jag vill ju ha programvaran. Annars hade jag ju inte valt just ubuntu Studio disten.
Men jag ska testa en installation till, och låta bli programvaran, för att se om det fungerar.
Tror du att min befintliga installation av grub funkar om det nu skulle vara så att det inte går att installera grub2? Alltså tror du jag kan hoppa över det steget i installationen och använda den grub jag redan har installerad?
Tack!
Tack!
Menar du att du inte lyckats installera 9.10 fullt ut utan att den hänger i slutfasen när den ska installera starthanteraren (grub2)? Då har du ju ingen starthanterare installerad i Ubuntu Studio vilket du behöver till att börja med.
På din fråga så går det att boota upp grub2 via grub legacy och tvärtom med lite pill. Det går också att nedgradera till grub legacy om man känner för det, så bara resten funkar så går det nog att fixa.
Kanske går med en annan installerare?
Om du inte kan installera Studio versionen direkt kan du prova med att installera den vanliga Ubuntu först och att sedan välja Studio paketen från Pakethanteraren Synaptic.
HTH
/D.L.
HTH
/D.L.
Hej! Tack för alla svar!
Jag fick igång ubuntu studio 9.10, när jag valde att inte installera det som gör det till ubuntu studio. Det gläder mig att det är möjligt att göra det inifrån ubuntu!
Äntligen!
Tack som tusan!
Äntligen!
Tack som tusan!
