Mobilt bredband funkar ej efter upgradering (huwaei e220)
Efter uppdatering till 9.10 så fungerar inte mitt mobila bredband. Fungerade fläckfritt innan, utan ngr ändringar.
Men nu kan jag inte se det i bland befintliga nätverk.
Om jag går in i nätverkshanteraren o ska redigera anslutningen som finns där får jag upp ett felmeddelande "Fel vid initiering av redigerare , insuffient priviliges".
Ngn som kan hjälpa mig eller har tips på vad jag kan göra?
Tacksam för "lätta" tips eller i alla fall steg för steg eftersom jag inte är så bra på detta... :-D
Re: Mobilt bredband funkar ej efter upgradering (huwaei e220)
jag hade problem med mitt wlan via usb-adapter, löste det med:
kanske kan funka för ditt modem oxå?
glöm inte starta om efteråt...
sudo apt-get install linux-backports-modules-karmic
Hjälpte inte! :-(
Nu är det i stället så att trådlösanätverk inte alls syns i nätverkshanteraren...
Min erfarenhet är denna: först ansluter man modemet, sen ska det, som flera påpekat, blinka grönt, sen blått. Först då, ska man använda anslutningsguiden.
Själv var jag för het på gröten, och då funkade det inte sen. Men så deletade jag den gamla anslutningen, väntade som man ska, och vips!
Ja det funkade med att vänta, jag kan ansluta med mitt modem. Det tår att det är anslutet och det är fast blå o fint sken. :-) MEN, kommer ändå inte ut på nätet mha av det. Vid start av firefox kan det inte hitta ngn server.
När jag ansluter Pidgin så blir jag ifrånkopplad för att :"Anslutningsfel från Notification servern:
Fel vid uppslagning gateway.messenger.hotmail.com:
Namn eller tjänst okänd "
O i aMSN kan det itne ansluta till servern för att "Couldn't open socket: host is unreachable (Name och service not known) ".
Har ju kommit en liten bit på vägen, ser ju mitt modem nu, om man bara har lite tålamod! :-) Nu e det bar resten kvar! :-) Någon som kan hjälpa mig vidare här oxå?
Har du kollat i BIOS att WLAN är på?
Nu kommer min okunnighet fram...
BIOS!? Hur kollar man det??
Jag är inte rätt person att svara på det, men man kan säga att det är ett program som bestämmer vad datorn gör när den startar - t ex, bestämmer om den först ska starta från hårddisken eller från en usb-pinne. Du når det genom att trycka på F2 eller F8 när datorn startar. Sedan finns det alternativ som du navigerar i med hjälp av pilarna. Se till att WLAN är enabled. Men ändra inget annat!
Du har Telia mobilt bredband?
- itriton
Hi..
hade exakt samma problem efter uppgraderingen till 9.10 med telia o Huwaei dongeln...
jag tog bort min mobila anslutning i listan under nätverk o sedan satte tillbaka dongeln i min USB så vipps funka skiten igen...
//Jocke
//Jocke
Fujitsu Siemens Amilo Pro V3505 - - Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex
http://torrent.thruhere.net
Torrent Tracker för ubuntu appz....(OBS! under uppbyggnad)
Registrera er gratis och hjälp till med ubuntu förrådet av torrent's
- CryingFreeman
Av någon anledning så får inte modemet IP-adresserna till DNS-servrarna. Om din /etc/resolv.conf ser ut som nedan så har du samma problem som jag:
Detta kan du kolla genom att ge kommandot (m h a <Alt>+<F2>):
Har du telia så kan du lägga till DNS-servrarna manuellt, så att filen ser ut såhär:
Då bör det funka att surfa igen. Bugg finns registrerad, men jag vet inte när den kommer att åtgärdas.
# Generated by NetworkManager
gksudo gedit /etc/resolv.conf
nameserver 195.67.199.18
nameserver 195.67.199.19
Det är en bugg som påverkar många Huawei usb 3g modem i 9.10.
Pågår en hyffsad aktivitet i kulisserna för att lösa det, ni kan läsa om det här
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/446146
eller specifikt för E220 modellen
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/449394
Just nu verkar det finnas några fixar i "karmic-proposed" som fungerar
för vissa modeller (E169)
