inget ljud efter uppgradering till 9.10 LÖST
- OS: Windows
ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
ingen i ljudinställningar hårdvara tomt,
vad skall jag skriva i teminalen för att få mer info? eller vad finns att göra??
- rewz
Re: inget ljud efter uppgradering till 9.10
Testa med följande i teminalen,
sudo alsa force-reload
- OS: Windows
hjälper inte
Kör lshw -class sound och se om ljudkortet har hittats, och vad som står vid driver=
- BadOmen
- OS: Kubuntu
Konstigt att den inte syns men det finns en buggrapport ang. ditt ljudkort och karmic.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/421250
En verkar ha gjort en uppgradering och efter det inte haft nåt ljud. Därefter gjorde han en nyinstallation och fick tillbaka ljudet.
Det pratas också om att den nya pulseaudio versionen som följer med 9.10 inte ska funka helt bra med ditt ljudkort. Om du har gjort en uppgradering kan du ju iaf testa att ta bort mappen .pulse från din hemma-mapp och sedan logga ut och in igen så skriver den nya pulseaudio ner sina configurationer i den mappen.
Betygsätt din Hårdvara och underlätta inköp av ny för andra:http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewforum.php?f=138
Ubuntu-se forsknings team, här.
Min Ubuntu blogg som funkar som en stor post-it lapp för mig http://attminnas.blogspot.com/
- OS: Windows
*-multimedia
description: Audio device
product: SBx00 Azalia (Intel HDA)
vendor: ATI Technologies Inc
physical id: 14.2
bus info: pci@0000:00:14.2
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list
configuration: driver=HDA Intel latency=64
resources: irq:16 memory:c0000000-c0003fff
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfs-fuse-daemon file system /home/bengt/.gvfs
Output information may be incomplete.
Terminating processes: 1367lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfs-fuse-daemon file system /home/bengt/.gvfs
3218lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfs-fuse-daemon file system /home/bengt/.gvfs
4218lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfs-fuse-daemon file system /home/bengt/.gvfs
4246lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfs-fuse-daemon file system /home/bengt/.gvfs
(with SIGKILL:) 4270lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfs-fuse-daemon file system /home/bengt/.gvfs
(failed: processes still using sound devices: 4295(pulseaudio)).
/sbin/alsa: Warning: Processes using sound devices: 4295(pulseaudio).
Unloading ALSA sound driver modules: snd-hda-codec-realtek snd-hda-codec-si3054 snd-hda-intel snd-hda-codec snd-hwdep snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-pcm snd-seq-dummy snd-seq-oss snd-seq-midi snd-rawmidi snd-seq-midi-event snd-seq snd-timer snd-seq-device snd-page-alloc (failed: modules still loaded: snd-hda-codec-realtek snd-hda-codec-si3054 snd-hda-intel snd-hda-codec snd-hwdep snd-pcm snd-timer snd-page-alloc).
Loading ALSA sound driver modules: snd-hda-codec-realtek snd-hda-codec-si3054 snd-hda-intel snd-hda-codec snd-hwdep snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-pcm snd-seq-dummy snd-seq-oss snd-seq-midi snd-rawmidi snd-seq-midi-event snd-seq snd-timer snd-seq-device snd-page-allocWARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/alsa-base, it will be ignored in a future release.
WARNING: /etc/modprobe.d/blacklist.conf line 56: ignoring bad line starting with 'ath5k'
physical id: 14.2
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
- OS: Windows
ingen som kan hjälpa mig att få ljud i burken?
- BadOmen
- OS: Kubuntu
får du ljud om du kör från en livecd?
- OS: Windows
nej samma där måste först köra sudo alsa force-reload i terminalen och får då en massa fel men efter ett tag kommer ljudet.
- BadOmen
- OS: Kubuntu
Ett återkommande fel verkar ju vara det här:starwolf skrev:nej samma där måste först köra sudo alsa force-reload i terminalen och får då en massa fel men efter ett tag kommer ljudet.
Som jag fattar den raden så vill dom att du ska döpa filen till /etc/modprobe.d/alsa-base.confWARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/alsa-base, it will be ignored in a future release.
Så här kan du unmounta /home/bengt/.gvfs men jag vet inte exakt vad det innebär här... kanske nån som har mer koll på vad det är för nåt kan kommentera.
fusermount -u /home/bengt/.gvfs
fusermount -zu /home/bengt/.gvfs
Om du ger dig på att testa på vinst och förlust så se till att du har gjort backup på allt viktigt du har
- OS: Windows
någon mer som vet?
vågar ej när han inte är säker på vad som händer.
- BadOmen
- OS: Kubuntu
fegisstarwolf skrev:någon mer som vet?
- OS: Windows
Ha ha jag har testat och det hjälper inte.
Vad betyder detta?
# For some Atheros 5K RF MACs, the madwifi driver loads buts fails to
# correctly initialize the hardware, leaving it in a state from
# which ath5k cannot recover. To prevent this condition, stop
# madwifi from loading by default. Use Jockey to select one driver
# or the other. (Ubuntu: #315056, #323830)
#blacklist ath5k
Vad betyder detta?
#blacklist ath5k
- BadOmen
- OS: Kubuntu
gvfs verkar stå för gnome virtual file system, vet dock inte vad det är riktigt
men om du skiter i att avmontera den... och ändrar namet på filen /etc/modprobe.d/alsa-base till alsa-base.conf så är det nog ingen fara
Du kan ju byta tillbaka namnet med en livecd eller starta i recovery mode och välja att hamna i terminalen och där byta namn på filen, ifall det skulle jävlas... Man måste ju chansa lite ibland annars är det ju inge spännande
EDIT: rätta tackter testa på
EDIT: hade vist inte uppdaterat firefox innan jag skrev det här
- BadOmen
- OS: Kubuntu
ingen aning, testa att restarta datornstarwolf skrev:Ha ha jag har testat och det hjälper inte.
Vad betyder detta?
#blacklist ath5k
- OS: Windows
i terminalen kör jag
lspci | grep audio
och svaret blir inget
hittas inte ljudkortet?
lspci | grep audio
- BadOmen
- OS: Kubuntu
Har du testat att logga ut och in igen?starwolf skrev:i terminalen kör jag
lspci | grep audio
Ditt ljudkort verkar ju inte funka så bra ihop med linux eller så är det lite vajsing på det.
Du kan som sista utväg göra en nyinstallation och ta bort alla de dolda mapparna, de som startar på punkt. så får du göra alla inställningar du har gjort i ubuntu igen helt från en ren installation utan att nåt följer med från tidigare installationer. Då borde det bli automatiskt som det är i liveCDn. Formatera dock inte home och har du gjort egna dolda porr mappar deleta för tusan inte dom också
- OS: Windows
ja jag har loggat ut och in
med 9.04 funkade allt
om jag tar bort all .xxx
förlorar jag då allt i min home katalog?
bank id och mer.
eller finns de kvar?
bank id och mer.
- BadOmen
- OS: Kubuntu
Vet inte hur det är med bankid vart det sparas och sådant, använder det inte. Du förlorar ju bara det du tar bort, de som brukar börja med . är configurations mappar för olika program och gnome mm. Egentligen ska man kunna ta bort alla mappar som börjar med punkt och logga in igen så får man tillbaka en grundinställning.starwolf skrev:ja jag har loggat ut och in
bank id och mer.
Du har väl Home under en separat partition? om du inte har det utan att allt ligger under / så ryker allt du har under home när du installerar om. Då är det bäst att göra en riktig backup på allt du är rädd om i home, men det har du väl redan gjort. Har du inte home i en separat partition/hårddisk så borde du verkligen se till så att det blir så när du gör en ny installation.
Funkar det sedan inte häller så får du installera ubuntu 9.04 igen och vänta på att några buggar har fixats i 9.10
- OS: Windows
så här står det nu
Unloading ALSA sound driver modules: (none loaded).
Loading ALSA sound driver modules: (none to reload).
vad f.n skall jag göra??????
