GRUB loading [LÖST]
GRUB loading [LÖST]
Är ny på Ubuntu och beslöt att prova nu när 9.10 kom.
Installerade och valde under installationen att partitionera en av de två diskarna, på den andra ligger Vista.
Installationen gick bra men när jag gör en omstart efter installationen får jag bara meddelandet "GRUB loading", sedan händer inget mer...
Vad kan detta bero på och hur löser man problemet?
EDIT: Om det behövs mer info så säg bara till, är som sagt ny på detta och vet inte riktigt vad som behövs för att kunna lösa problemet.
EDIT 2: Lösningen finns i botten av tråden
- mcNisse
- OS: Debian
Re: GRUB loading
Hej och välkommen till ubuntu-se!
Testa att installera om grub... http://www.ubuntu-inside.me/2009/06/how ... ndows.html
- rewz
Re: GRUB loading
Hur länge har du väntat ? om inte grub och Ubuntu ligger på samma disk kan det ta upptill 2 min innan grub laddat klart.
(detta är en bugg) lösningen är att installera grub på samma disk som ubuntu är installerat på och boota från denna disken.
Re: GRUB loading
mcNIsse: Följde guiden men utan resultat...
rewz: Händer inget på över en kvart så det är inte det som är problemet, men det stämmer som du skriver att GRUB hamnat på Windows disken, men över en kvart ska det väl ändå inte ta?
- rewz
Re: GRUB loading
Nä det är riktigt har du väntat en kvar så är det säkert något annat problem, men kan du boota windows ?
Om så är fallet hur ? får du val i grub ? eller ser du aldrig grub menyn ?
Re: GRUB loading
Kan inte boota Windows, när jag väljer att boota från den disken får jag meddelandet "GRUB loading" och kommer sen inte längre, kommer aldrig till GRUBs meny.
- vulfgar
- ung forumnörd
Re: GRUB loading
Kolla om det här är till nån hjälp http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 33#p357549
Re: GRUB loading
KOmmer aldrig så långt som författaren till den tråden gör, jag fastnar innan GRUB laddas kalrt och kommer aldrig till menyn.vulfgar skrev:Kolla om det här är till nån hjälp http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 33#p357549
Re: GRUB loading
Löste detta problem nu.
Lösning:
Installerade om Ubuntu och lade GRUB på samma disk som Ubuntu. Nu går det att boota både Ubuntu och Vista som det ska.
Tack för tipsen ni som svarat i tråden, gav verkligen positivt första intryck av detta forum. Kommer tillbaka när jag behöver mer hjälp
Lösning:
Re: GRUB loading [LÖST]
Skönt att du fick rätt på det, välkommen till forumet
Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.
