9.10 Kan ej spara ljudinställningarna
Jag uppgraderade till 9.10 ifrån 9.04. Mitt problem är att på min dator (DELL Inspiron 9400) finns det en extra "bas" högtalare som kallas LFE i Alsa mixern.
Denna är fullt utstyrd när man drar på ljudet. Laddade ner Gnome Alsa Mixer och drog ner denna regel, då fungerar det bra tills man rör volymknapparna igen då
den verkar återgå till denna nya default...
Är det någon som har ett tips?
Tack!
Tack!
Re: 9.10 Kan ej spara ljudinställningarna
Kan även nämna att jag efter detta gjorde en "clean install" med samma resultat
- vulfgar
- ung forumnörd
Starta pulse-audios ljudkontroll och/eller pulseaudio manager och försök att reglera nivåerna därifrån. Det kan finnas flera olika flikar att bläddra mellan så du kanske måste prova dej fram lite.
Ja det är märkligt, får verkligen inte till det. Är det Puls Audio som är default eller är det Alsa?
Jag får mecka vidare....
- vulfgar
- ung forumnörd
Jag kan inte arkitekturen riktigt, men tror att pulse är ett sätt att styra alsa. Hur som helst så tror jag du måste rota bland alla inställningsmöjligheter i pulse-audio. Det finns också ett program som heter
earcandy för att styra ljudnivåer, men jag vet inte om det är till någon hjälp för detta, tror det är mer för att styra nivåer i olika program (har inte använt det själv). Här finns lite mer tips om inställningar i PA http://www.pulseaudio.org/wiki/PerfectSetup
Jag tror att jag har samma problem. Jag har en Dell XPS M1710 och där kallas basen för PCM i ALSA mixern. När jag höger/sänker volymen så ändras inte basen men de övriga. Smått irreterande!
Har du hittat en lösning som funkat? I Pulse så hittar jag inte kontrollen till basen.
Visst är det jobbigt! Jag har nu fummlat bort ljudet helt... skall installera om igen och testa ytterligare en gång...
Jag har ett helt annat problem, ibland börjar ljudet spraka oerhört mycket, man hör typ ingenting.. Då måste man starta ljudinställningar och röra på volymregleraren lite, sen funkar det igen :S
Inte vimsigare än windows.
Det som stör mig är att denna dator här gått klockrent på de gamla distarna inkl 9.04. Vad är ändrat?
Jag blåste om hela burken, detta eftersom jag i vilket fall hade tänkt fixa 64bit versionen i stället. Dock så kvarstår problemet. Väldigt mystiskt att det funka förut men inte nu!
Omformateringen löste inte problemet, men detta gjorde det
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=44323
Ok vad bra!
Jag har använt detta:
Open /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output.conf and change the LFE and Master sections so 'volume = ignore'. Then open alsamixer in a terminal, and set Master and LFE to 100%. You should now find that the volume hotkeys now control just PCM.
