Sakerhetsuppdatering av Xorg
Uppdatera inte Xorg med dagens sakerhetsfix om man har Beryl installerat.
Fixen blir en Xkill med Gnome.
http://forum.beryl-project.org/viewtopi ... =36&t=1981
KDE utan svenska tangentbordet for narvarande.
Ska kolla vidare.
EDIT
Hamnar med samma fel som den har, dbus
http://www.ubuntuforums.org/showpost.ph ... ostcount=1
Ska kolla vidare.
EDIT
Försent för mig.....men det verkar funka bra ändå. Var tvungen att testa och boota om en gång för och se om det bidde nån krasch....men jag överlevde.
[quote="Bobcat"]Försent för mig.....men det verkar funka bra ändå. Var tvungen att testa och boota om en gång för och se om det bidde nån krasch....men jag överlevde.
[/quote]
Verkar som det ar dbusmodulen som spokar....
Det brukar snabbt klarna
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Upptäckte det inatt, kan säga att det blev en lång natt efter det.
Blev tillslut en ren installation.
Abusus non tollit usum
[quote="zero gravity"]Upptäckte det inatt, kan säga att det blev en lång natt efter det.
Blev tillslut en ren installation.[/quote]
Yup... klart prekärt läge, KDE la också av för mig. Gnome helt kaputt
"Räddningasplankan" XP får träda in...
Får de bara ut en fix för det här så är det enkelt att via terminal uppdatera.
Tack!
Var med om en sån här sak förra året. Han inte läsa varningen innan det var försent... :/
Men det löste sig.
Men det löste sig.
- vulfgar
- ung forumnörd
Råkade ut för samma, men nu funkar gnome och kde igen, men inte beryl. Trodde att det var jag som hade gjort nåt dumt, joxade en del med datorn igår.
Ökenfel...
Verkar bara drabba nVidia.
Löste det via "knäppsnurran" o sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
och ta bort glx.
Bara att vänta på en uppdatering...
och ta bort glx.
- vulfgar
- ung forumnörd
Installerade om nvidia-drivarna och nu funkar beryl och wine igen. Även wine fick nämligen spader av xorg-uppdateringen.
[quote="vulfgar"]Installerade om nvidia-drivarna och nu funkar beryl och wine igen. Även wine fick nämligen spader av xorg-uppdateringen.
[/quote]
Yup....förmodligen så blir det en slags kärnändring av Xorg fixen.
Hursomhelst är det verifierat x antal gånger hos Beryl att ominstallation
av nVidia drivarna löser detta.
- vulfgar
- ung forumnörd
[quote="plun"]Hursomhelst är det verifierat x antal gånger hos Beryl att ominstallation
[/quote]
Jo, jag såg det.
Skönt att kunna leka med kuben igen.
Jo, jag såg det.
Detta var sista gången jag uppdaterade mitt system... hädanefter kommer jag att vänta några veckor med uppdateringar... Uppdateringen av xorg fick både Fedora Core 6 desktop effects att krasha samt beryl i ubuntu... Nu kör jag med xcompmgr och metacity (se http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=75527).. funkar bra.. även om jag saknar wobbly windows och flame...
- vulfgar
- ung forumnörd
Hjälpte det inte att installera om grafik-drivarna?
nej.. jag ominstallerade dessutom hela ubuntu... funkar inte... går att starta beryl ibland men sen fryser hela skiten.. kan inte ens ctrl + alt + backspace...
[quote="Pickled Jesus"]nej.. jag ominstallerade dessutom hela ubuntu... funkar inte... går att starta beryl ibland men sen fryser hela skiten.. kan inte ens ctrl + alt + backspace...[/quote]
Jo den här uppdateringen från Xorg var ingen höjdare... "vänster o höger hand"...
Vilken drivare kör du med ?
De flesta kör nVidias riktiga drivare och inte via Ubuntus föråldrade förråd.
Alla jag sett som fått problem har fixat det med nVidias senaste drivare.
http://www.nvidia.com/object/linux_disp ... -9746.html
Installeras då i en riktig terminal Ctrl-Alt-F1 och gdm stoppat, därefter omstart.
Option2 i den här för nVidia.
http://doc.gwos.org/index.php/BerylOnEdgy
Jag hade också problem med att hela alltet frös. Jag avinstallerade beryl, sen installerade jag det igen. Låt pluginsen vara ifred, det är nog ett sånt som bråkar.
[quote="Hooloovoo"]Jag hade också problem med att hela alltet frös. Jag avinstallerade beryl, sen installerade jag det igen. Låt pluginsen vara ifred, det är nog ett sånt som bråkar.[/quote]
Nej då...Xorgs fix gjorde att det blev knas med nVIdias drivare.
Det i sin tur gjorde att det blev en X-kill när Beryls startade igång.
Man tittar på det här just nu eftersom sådant här inte får hända.
X-org gjorde precis samma sak men en fix under sensommaren förra året
som släpptes ut via Ubuntus förråd.
Förhoppningsvist blir det säkra lägen i Feisty Fawn så att sådant här kan undvikas
dvs helt utslaget grafiskt gränssnitt.
Typiskt att man hittade denna tråden EFTER att man har uppdaterat! Jaja, nu får jag väl se fram emot en skön helg med en ominstallation på schemat!
SV: Sakerhetsuppdatering av Xorg
Jag undrar om problemen jag upplever beror på samma sak.
Jag kör Edgy och jag har Beryl.
Jag får medelande om att uppgarderingar finns. Okey dokey installera dom då!
Felmeddelande:
Felmeddelande:
Jag trycker på "Uppgradering av utgåvan"Inte alla uppdateringar kan installeras
Kör en uppgradering av utgåvan för att installera så många uppdateringar som möjligt. Det här kan orsakas av en icke komplett uppgradering, inofficiella programvarupaket eller genom att köra en utvecklingsversion
Visst! kollar i loggarna under /var/log/dist-upgrade. I main.log har det inte hänt något sedan 2006-11-03, term.log är tom, apt.log står det massa saker men jag tror det här är det som är intressant (inte för att jag förstår mig på något av det här men det känns rätt)Kunde inte beräkna uppgraderingen
Ett problem utan lösning inträffade vid beräkning av uppgraderingen.
Rapportera det här felet mot paketet "update-manager" och inkludera filerna i /var/log/dist-upgrade/ i felrapporten.
Så det är bara att vänta?Starting
Starting 2
Investigating nvidia-glx
Package nvidia-glx has broken dep on nvidia-kernel-1.0.9629
Considering linux-restricted-modules-2.6.17-10-386 2 as a solution to nvidia-glx 0
Removing nvidia-glx rather than change nvidia-kernel-1.0.9629
Done
MarkUpgrade() called on a non-upgrable pkg: 'ubuntu-desktop'
ERROR:root:Dist-upgrade failed: 'Ett grundläggande paket skulle behöva tas bort'
People willing to sacrifice freedom for temporary security will loose both and deserve neither.
Jag vart tvungen att uppdatera ATIs drivrutiner. Men sen funka det.
