Har ett numera gammalt 3Gkort av rubricerade märke. Det var förenat med mycket pyssel att få det att funka i Intreprid, sen kom Jaunty och plötsligt var det full plug-and-play, dvs avsevärt bättre än i Windows som kräver ett speciellt program.
När så karmic nådde beta-stadiet så uppgraderade jag. Fortfarande funkade kortet precis som i Jaunty.
Så plötsligt för ca 2 veckor sedan efter en av alla dygnsvisa uppdateringar av betan så tvärslutade kortet att ansluta.
Det finns fortfarande i nätverksmenyn och går att välja, men avbryter direkt.
Inatt sopade jag ren maskinen och körde in Ubuntu.se remix 4.0 i hopp om att det var något annat som strulade, men tyvärr. Samma fenomen.
sys.log -filen säger "no carrier" tidsstämpeln mellan 1:a (starting) och sista loggpost(deactivating) är inom samma sekund, så den verkar inte göra ett seriöst försök.
Flyttar jag kortet till XP-burken så funkar det direkt.
Finns det någon vänlig själ med förslag på lösning?
NetworkManager: <info> Activation (ttyUSB0) starting connection 'Telia Standard'
NetworkManager: <info> (ttyUSB0): device state change: 3 -> 4 (reason 0)
NetworkManager: <info> Activation (ttyUSB0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
NetworkManager: <info> Activation (ttyUSB0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
NetworkManager: <info> Activation (ttyUSB0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
modem-manager: (ttyUSB0) opening serial device...
modem-manager: Registration state changed: 5
wpa_supplicant[1204]: CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
modem-manager: Got failure code 3: No carrier
NetworkManager: <WARN> stage1_prepare_done(): GSM modem connection failed: No cause information available
NetworkManager: <info> (ttyUSB0): device state change: 4 -> 9 (reason 1)
NetworkManager: <info> Marking connection 'Telia Standard' invalid.
NetworkManager: <info> Activation (ttyUSB0) failed.
NetworkManager: <info> (ttyUSB0): device state change: 9 -> 3 (reason 0)
NetworkManager: <info> (ttyUSB0): deactivating device (reason: 0).
NetworkManager: flush_routes: assertion `iface_idx >= 0' failed
Huawei E620 slutat fungera i Karmic
- Ulsak
Re: Huawei E620 slutat fungera i Karmic
min erfarenhet av Huawei är att den "fattar trögt". Jag fick starta om ett par gånger för poletten skulle ramla ner. Men när väl network-managern hittade så gick det inte koppla upp sig mot internet heller. Men efter typ 15-20 min gick det i gång...
Det verkar tyvärr inte hjälpa för mig.
Det positiva är att den hittar faktiskt modemet - initieringen verkar funka och jag har aldrig (i junty och karmic) haft bekymmer med att få modemet att dyka upp i network managern. Det verkar vara något i själva uppkopplingsprocessen som inte vill sig. Precis som om en timer försvunnit så att den aldrig väntar på att modemet ska hinna etablera en anslutning.
- vulfgar
- ung forumnörd
Kolla i buggrapporter, det har hänt en del i karmic när det gäller nätverksanslutningar och modemhantering så det kan mycket väl finnas andra med liknande problem. Du kan också testa utvecklingsversioner av nya drivare:
deb http://ppa.launchpad.net/network-manager/trunk/ubuntu karmic
Löst! Huawei E620 slutat fungera i Karmic
JAg gav upp och har sedan bara testat sporadiskt sedan början av november. I torsdags testade jag igen och då plötsligt funkade det. Någon av senaste månadens uppdateringar av 9.10 har alltså löst problemet! Så nu stänger vi den här tråden.
