Virus?
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
blixtrar
Virus?
Inlägg av blixtrar »
Hej på er!
Finns det någon som kan HJÄLPA MIG har fått ett email med någon skit som heter bredozip-zippwd-2 det tar över tangentbordet så jag inte kan skriva högtalar uppe till vänster blinkar hela tiden samt fått en ny symbol för högtalare på skrivbordet som jag inte får bort. Har kört Klam Av,Virus Scanner samt Avast Antivirus.
Hoppas på snabb HJÄLP Blixtrar
Löst
TweekiE
Re: Virus?
Inlägg av TweekiE »
Vad stod det i meddelandet du hade fått? med skiten i ;D
har du provat att starta om datorn?
Re: Virus?
För att redigera i /etc/freshclam.conf -öppna en terminal skriv
gedit /etc/freshclam.conf
och tryck enter
Då får du upp en text som du behöver sätta ett sånt här tecken # framför ordet example . enligt koden nedan
## Example config file for freshclam
## Please read the freshclam.conf(5) manual before editing this file.
# Comment or remove the line below.
#Example
Scrolla neråt i sidan tills du ser följande rader och ändra XY med koden för sverige ( se) .
# Uncomment the following line and replace XY with your country
# code. See http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm for the full list.
#DatabaseMirror db.se.clamav.net
and click the save button and close the txt file.
Sen ska ska uppdatera ( som root ) i terminalen
sudo -s ( lösenord
freshclam och tryck enter
Genom att klicka på hårddisken i Platser har du dessa monterade ( mount)
Gå sedan tillbaka till terminalen och andra katalog till den disk du vill skanna
cd /media
clamscan -r -i --detect-pua --remove
Det borde funka..ta bort de som ska bort
blixtrar
Re: Virus?
Har startat om den flera gånger.Det stod något om DHL kan inte forsätta leverera kommer inte ihåg resten. :o
blixtrar
Re: Virus?
Löst.
Återgå till "Internet"
