Problem med att klicka på flash-objekt i karmic?
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Det finns en bugg i karmic som orsakar att man inte kan trycka på knappar i flash (t.ex. play/pause i youtube). Buggen är rapporterad här. Känner du igen problemet? Fyll gärna i den här enkäten i så fall för att hjälpa utvecklarna att hitta problemet.
- P.Forsberg
- AVREGISTRERAD
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Problem med att klicka på flash-objekt i karmic?
Kan bekräfta buggen men ha lite svårt att svara när det gäller program "där buggen inte syns".
LJ
LJ
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Själv har jag problem med compiz och flash-nonfree. Jag brukar byta till xfwm med komposithantering och då funkar det utmärkt. Dock funkar gnash med alla olika fönsterhanterare, men det är inte riktigt ett alternativ.
Tror inte problemet ligger i Karmic utan i Firefox 3.5.3 men det löser sig om man installerar flash10 enligt Bossiemans instruktioner här:
http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/se ... flash%2010
- vulfgar
- ung forumnörd
Den buggen har inte jag drabbats av, gäller kanske bara 64-bitars versionen? Jag kör 32-bit.
Min flash-plugin kommer från förråden, den vanliga flash non-free.
Jo, jag kör ju 64bit, men där löste sig samma problem via länken ovan.
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Tack bjoost61, det funkade.
Det är dock konstigt att det misslyckas med vissa fönsterhanterare, vissa arkitekturer, vissa webbläsare och vissa flash-spelare. Jag tror att det kan förvirra väldigt många om det inte fixas innan final release.
- xtr3m3
Tackar bjoost61. Verkar fungera för mig också. Dock så kommer väl bankid inte att fungera. Får se. Har inte fått igång det med 64-bitaras utan bara med 32-bitars.
Sista inlägget i den här tråden löste det för mig med bank-id även i 64bit
viewtopic.php?f=54&t=36391&hilit=bankid&start=20
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... d&start=20
- xtr3m3
Ok. Tog mig en titt men det verkar vara riktigt krångligt
Efter att ha mjuklänkat pluggarna till /usr/lib/firefox-addons/plugins gick det att göra underskrifter men inte att logga in. Slutligen listade jag ut att problemet var att inga certifikat registrerats i Firefox under Edit:Preferences:Encryption:security devices, trots att filerna fanns i ~/.iid/tokens. Att registrera dem via pkcs11.html i installationsbiblioteket funkade inte heller utan jag var tvungen att lägga in dem manuellt i Edit:Preferences:Encryption:security devices, med namn "Net iD" och sökväg /usr/lib/libiidp11.so. Nu går det att logga in på t.ex. Försäkringskassan, även om dialogen som frågar efter lösenordet dyker upp flera gånger så jag måste klicka på Cancel för att gå vidare.
