Autostart till olika skrivbord?
Howlin000
Inlägg av Howlin000 »
Hejs :)
Har lite program i Startup Applications som jag skulle vilja bestämma på vilket skrivbord de ska startas (Har 4st)
Finns det nån möjlighet att göra det?
Cadryc
Re: Autostart till olika skrivbord?
Inlägg av Cadryc »
Om du har Visuella effekter (Compiz) aktiverat så kan du göra såhär:
Program → Lägg till/ta bort, sök på Compiz så hittar du Inställningshanterare för CompizConfig, installera den, öppna den sen under System → inställningar. Här kan man ställa in massa grejer, gå till Placera fönster och fliken Fixed Window Placement. Vid Windows with fixed viewport så klicka på Ny, klicka på Plusknappen efter textfältet. Ställ in Fönsterklass, men det här kan du få komma att ändra, får testa dig fram isf om klass/titel/nåt annat funkar bäst. Klicka på Fånga så blir muspekaren till ett kryss, klicka på på fönstret i fråga. Ligger den på en annan arbetsyta än den du är på nu så kan du trycka ctrl+alt+piltangent för att byta arbetsyta. Ställ sen in vilken arbetsyta den sak hamna på. X Viewport är räknat från vänster till höger, Y viewport är om man har flera rader med arbetsytor, men vanligast är att man har en rad. Har man tex fyra arbetsytor och skrivbordskuben så ligger arbetsytorna i en rad.
Återgå till "Skrivbordet"
