Skulle installera Ubuntu 9.10 Beta på en 4 GB USB-sticka men nånting gick fel och nu kan jag inte radera "ldlinux.sys" från stickan. Högerklickar man och kollar hur mkt som är upptaget så står det 1.1 GB upptaget, 2.7 GB ledigt. Men "ldlinux.sys" är bara 14.3 kb. Jag kan inte heller lägga till nya filer.
När jag försöker radera ldlinux.sys så får jag meddelandet:
"Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?
The file "ldlinux.sys" cannot be moved to the trash
Show more details: Unable to create trashing info file: Read-only file system"
Klickar jag vidare på "Delete" så syns detta:
"Error while deleting.
There was an error deleting ldlinux.sys.
Show more details: Error removing file: Read-only file system"
Höger klickar jag på ldlinux.sys för att ändra läs/skriv rättigheter så får jag:
"The permissions could not be changed.
Sorry, could not change the permissions of "ldlinux.sys": Error setting permissions: Read-only file system"
Hur gör jag så att USB-minnet blit helt tomt och jag kan använda det igen?
Kan inte radera fil på USB-sticka
- lwordish
Kolla in vart jag jobbar idag och rösta på bästa bilderna ---> http://www.telenorjobbamobilt.se/titta/86
- xtr3m3
Re: Kan inte radera fil på USB-sticka
Om du sitter i ubuntu så kan du installera
gparted. Där borde det gå att formatera. Gparted hamnar under administration.
- lwordish
Yes, har Ubuntu 9.04.
Installerade gParted men när jag väljer usb-minnet så blir nästan alla val gråa och går inte att klicka på (förutom unmount typ). Efter usbminnet så visas ett lås med.
När jag testar att klicka på de andra hårddiskarna så är det samma sak. Allt är grått och oklickbart.De har dock inget lås.
Är det nån inställning jag måste göra? Nåt att aktivera?
Då är partitionen monterad. Högerklicka på den i Gparted och välj Avmontera
- lwordish
Rädd att jag läste m!rage's svar lite för sent...Valde Device--> Creat Partion Tabel" och raderade all data. Efter det valde jag att skapa en ny partion på usb:n (ext 2 var iklickat så jag valde det). Resultatet blev nedanstående felrapport och ett usb-minne med 3.78 GB unallocated space..
Försökte jag just ska ett filsystem på något som det inte går att skapa filsystem på?
GParted 0.4.3
Libparted 1.8.8
Create Primary Partition #1 (ext2, 3.78 GiB) on /dev/sdb 00:00:21 ( ERROR )
create empty partition 00:00:10 ( SUCCESS )
path: /dev/sdb1
start: 63
end: 7920044
size: 7919982 (3.78 GiB)
set partition type on /dev/sdb1 00:00:11 ( SUCCESS )
new partition type: ext2
create new ext2 file system 00:00:00 ( ERROR )
mkfs.ext2 -L "Svart liten sticka (TrekStore)" /dev/sdb1
mke2fs 1.41.4 (27-Jan-2009)
/dev/sdb1 is mounted; will not make a filesystem here!
- lwordish
Okej, jag löste det. Använde gParted och formaterade USB-minnet till FAT32 istället för Ext2 (som jag försökte ovan). Allt funkar nu. Jag kan lägga över filer på minnet och det syns med ikon på skrivbordet när jag stoppar in det.
Tack för tipset om gParted.
