Hjälp med psi[LÖST]
xtr3m3
Hjälp med psi[LÖST]
Inlägg av xtr3m3 »
Tänkte testa att köra från google talk och ändå kunna lägga till msn kontakter. Sökte på google och hittade en sida där dom använder jabberclienten psi.
Får det inte att fungera. Finns det annars nån bättre jabberclient som klarar samma sak?
Sidan där jag hittade infon: http://www.bigblueball.com/forums/gener ... yahoo.html
Fastnar på: Next, go to Service Discovery and browse the Jabber server ursine.ca and you'll see the transports available.
Jag skriver i ursine.ca men ingenting dyker upp.
Nån som vet hur man går tillväga? Använder just nu psi 0.13.
Har även installerat Gajim.
andol
Re: Hjälp med psi
Inlägg av andol »
Ej heller jag hittar några transporter hos ursine.ca. Kan vara så enkelt att de inte längre erbjuder de tjänsterna. Artikeln ifråga är ju trots allt några år gammal.
Du kan ju alltid pröva att använda lysator.liu.se istället.
xtr3m3
Re: Hjälp med psi
Inlägg av xtr3m3 »
Tackar andol. Funkar prima :)
Återgå till "Internet"
