Får ljud genom den då jag höjer volymen på line2. Lin2 och mic2 delar samma ingång.
Hittar line2 vid inspelning i volymkontrollen men inte mic2. Eftersom dom nu delar ingång, borde det då inte fungera att spela in om jag väljer line2?
Har även testat att köra alsamixer i terminalen. Använder mig av pulseaudio men alsamixern är bäst hittils. Om det nu inte finns en egen kontroll man kan ha istället som är anpassad till pulseaudio?
Får som sagt ljud i högtalarna om jag vill men inget blir inspelat.
Kopplade in micken då jag tänkte göra några instruktionsvideor och lägga upp på min hemsida.
Kan tyvärr inte testa i ljudkortet bak på datorn då det är en 6,3mm plug och jag har ingen adapter till 3,5mm.
Nån som vet hur jag får igång f*nskapet?
*EDIT*
Ljudet fungerade i gtk-recordmydesktop
Men det funkar inte i ljudinspelaren. Det var struntsamma. Nu funkar det där jag vill att det ska funka
*EDIT 2*
Skulle inte ropat hej. Nu funkar det inte.
Markerar fönstret som ska spelas in (virtualbox) men då dyker detta meddelande upp: Från crash-loggen:
#This is the command given at initialization:
recordmydesktop -o /home/xtr3m3/out.ogv --fps 15 -x 781 -y 151 --width 646 --height 556 --channels 1 --freq 22050 --v_quality 63 --s_quality 10 --workdir /tmp --on-the-fly-encoding
#recordMyDesktop stderror output:
Initial recording window is set to:
X:781 Y:151 Width:646 Height:556
Adjusted recording window is set to:
X:776 Y:150 Width:656 Height:560
Your window manager appears to be compiz
Detected compositing window manager.
Reverting to full screen capture at every frame.
To disable this check run with --no-wm-check
(though that is not advised, since it will probably produce faulty results).
Initializing...
Buffer size adjusted to 4096 from 4096 frames.
Couldn't open PCM device hw:0,0
Error while opening/configuring soundcard hw:0,0
Try running with the --no-sound or specify a correct device.
*EDIT 3*
Direkt jag stängt ner virtualbox så funkade det igen!
Testade att starta virtualbox igen och valde att inte ha nått ljud i operativsystemet som ska installeras och då gick det.
