GRUB:en borta?!? [LÖST]
Bar Talmai
Inlägg av Bar Talmai »
Sen jag installerade 9.10 har Grub menyn kommit och gått men nu så har den försvunnit helt.
Det går ju att starta så det är inte det men jag undrar just var den har tagit vägen? ???
Endast en gång gick det inte och starta och kom till någon slags terminal, men efter ett andra försök gick det.
Bowmore
Re: GRUB:en borta?!?
Inlägg av Bowmore »
Den är nog inte borta utan finns gömd i bakgrunden.
Det är möjligen inte en Toshiba du kör på?
Prova att testa att starta om datorn genom att köra detta kommando i terminalen
sudo shutdown -r now
när du har möjlighet till det.
Dyker grubmenyn upp då?
Edit:
Ändrade till att köra kommandot i terminalen.
Bar Talmai
Bowmore skrev:Den är nog inte borta utan finns gömd i bakgrunden.
Nej jag har en hp mini 2140
Bowmore skrev:Prova att testa att starta om datorn genom att köra detta kommando i terminalen
Nej det gjorde varken från eller till.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Det här var ett knepigt problem. Som jag uppfattar det så fick du upp den ibland tidigare men nu har de helt försvunnit.
Har du en känsla av att den pausar ca 10 sekunder innan den kör igång, dvs att bootmenyn finns där men att du inte kan se den eller bootar den upp direkt.
De inställningar man kan göra finns i filen /etc/default/grub.
Vad ger kommandot
cat /etc/default/grub
Lars
Inlägg av Lars »
Prova att hålla nere skift-tangenten under boot, hjälper det?
Alleinsora
Inlägg av Alleinsora »
Har du fler operativsystem än karmic installerade? Om inte så gör grub som det ska.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1195275&highlight=drs305+grub skrev: Grub 2 will boot straight into the default operating system if no other operating system is detected. No menu will be displayed. If another operating system is detected, the Grub 2 menu will display.
I övrigt så står det mycket matnyttigt om grub2 på http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... rs305+grub
Hur jag än gör så slutar det alltid med E17 på netbooken....
Bar Talmai
Alleinsora skrev:Har du fler operativsystem än karmic installerade?
Nej jag har ju inte det. Med andra ord är allt som det ska. :)
Alleinsora skrev: Om inte så gör grub som det ska.
Lars skrev:Prova att hålla nere skift-tangenten under boot, hjälper det?
Ja om jag nu vill in på "grubben" så hjälpte det att trycka på skift
Tackar! Ni har en en gång hjälpt en nybörjare att bli lite klokare ;D
