[LÖST]Beep-ljud
Mattias Mirhagen
[LÖST]Beep-ljud
Inlägg av Mattias Mirhagen »
I en ny update i 9.10 Beta verkar alsamixer ha förändrats. Nu får jag ett iriterande beep-ljud vid "ogiltig" tangentbordsinmatning. Trots att jag mute:ar ljudet piper det. Därför tänkte jag att det är min pcspeaker (det lär det ju vara oavsett?) som låter. Jag har satt pcspkr i modprobe.d/blacklist, men den låter ändå. Någon idé om hur jag ska stänga av detta irriterande ljud?
xtr3m3
Re: Beep-ljud
Inlägg av xtr3m3 »
Koppla ur pchögtalaren ;D
Mattias Mirhagen
Re: Beep-ljud
XTR3M3 skrev:Koppla ur pchögtalaren ;D
Rent fysiskt? :P
Nä men vadå, det måste ju finnas en klok fix? Behöver inte pcspkrn några drivers man kan avinstallera?
norhager
Re: Beep-ljud
Inlägg av norhager »
Rent fysiskt? :P
Högerklicka på högtalarikonen och öppna volymkontrollen och där klickar du på ikonen för pchögtalaren så stänger du den.
Mattias Mirhagen
Re: Beep-ljud
Rent fysiskt? :P
Det är just det som är problemet... med senaste updaten så har alsamixer förändrats, och pcspeaker finns inte längre där :(
ajja
Re: Beep-ljud
Inlägg av ajja »
Rent fysiskt? :P
Bara att döda kärnmodulen pcspkr med:
sudo modprobe -r pcspkr
Sedan svartlista modulen i /etc/modprobe.d/blacklist genom att lägga in blacklist pcspkr på en egen rad.
Mattias Mirhagen
Re: Beep-ljud
Rent fysiskt? :P
Och om jag har gjort det, och det fortfarande piper?
ajja
Re: Beep-ljud
Inlägg av ajja »
Ok... Testa med detta istället då:
sudo rmmod pcspkr
Om du kör:
lsmod | grep pcspkr
Får du något svar då?
Om inte så är modulen borta från kärnan.
Men om du svartlistade modulen i '/etc/modprobe.d/blacklist' så borde det räcka med att starta om.
CO2
Re: Beep-ljud
Inlägg av CO2 »
så här har jag löst det
 echo "blacklist pcspkr" |sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Förändringar är nya möjligheter!
Se skogen bakom träden!
Det man framför sig finner kan man även släppa ner bakom sig! (allt är inte alltid behövligt)
Mattias Mirhagen
Re: Beep-ljud
ajja skrev:Ok... Testa med detta istället då:
sudo rmmod pcspkr
Om du kör:
lsmod | grep pcspkr
mattias@c3l-trollgrottan:~$ sudo rmmod pcspkr
[sudo] password for mattias:
ERROR: Module pcspkr does not exist in /proc/modules
mattias@c3l-trollgrottan:~$ lsmod | grep pcspkr
Det får jag, vilket tyder på att pcspkr'n inte är laddad. Hur kan den då "beep'a"?
ajja
Re: Beep-ljud
Inlägg av ajja »
Utan pcspkr borde det inte pipa...
Men här är ytterligare en variant för att stänga av pipljudet i din session, så du behöver inte använda sudo, och är osäker på om det fungerar efter en omstart:
sh -c "xset b off && xset b 0 0 0"
Om detta inte fungerar så undrar jag om det verkligen är högtalaren på moderkortet och inte ett genererat pip från vanliga högtalarna.
Mattias Mirhagen
Re: Beep-ljud
ajja skrev:Utan pcspkr borde det inte pipa...
Det här verkade fungera.... Vad gör det? =)
ajja
Re: Beep-ljud
Inlägg av ajja »
Stänger av ljudet (mute), genom att dra ned volymen till noll.
Du kan kanske lägga in xset b off && xset b 0 0 0 i System > Inställningar > Sessioner för att få till en permanent lösning.
Innan jag lärde mig att stänga av den där lilla pipleksaken funderade jag på att använda kofot >:D
Mattias Mirhagen
Re: [LÖST]Beep-ljud
Det var lite samma här. Tusen tack!
