Grub tog bort Windows-startaren
Tjena!
Installerade ubuntu efter vista och trodde att dualbooten skulle funka (har ju funkat förr). Nu undrar jag om det finns någon som vet hur man lägger in windows som ett alternativ i uppstarten. Har inte lust att installera om vista.
Tack på förhand!
/Max
Tack på förhand!
/Max
Re: Grub tog bort Windows-startaren
Du kan lägga till det manuellt i /boot/grub/menu.lst. Börja med att trycka alt+F2 och skriv
Gå ner till botten, där ser du alla ubuntu-alternativen i uppstarten. Jag vet inte hur det funkar med Vista men för min Windows XP-dual ser det ut så här (under ubuntu och memtest86+ alternativen)
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
title Windows XP
root (hd0,0)
savedefault
chainloader +1
Det fixade sig!
Tack så mycket!
Tack så mycket!
- pettan_69
Jag har samma problem. Ubuntu 9.10 tog bort mitt val av Windows boot.
Jag hittar inte filen menu.lst under /boot/grub/
Tacksam för tips!
/Peter
Tacksam för tips!
/Peter
Kör kommandot sudo update-grub och se om det löser problemet (när du anger lösenordet så syns inget på skärmen, det är helt normalt).
- pettan_69
Hej Lars,
Hjälpte tyvärr inte. När jag startar om datorn så bootar Ubuntu direkt.
Kanske lika bra så man slipper skiten med Windows.........
Jo, men du ska väl själv ha valet kvar om du vill ta bort Windowspettan_69 skrev:Kanske lika bra så man slipper skiten med Windows.........
Om du vill försöka så posta innehållet i /boot/grub/grub.cfg och från kommandot
sudo fdisk -l
- pettan_69
Schysst!
Här kommer lite info:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s /boot/grub/grubenv ]; then
have_grubenv=true
load_env
fi
set default="0"
if [ ${prev_saved_entry} ]; then
saved_entry=${prev_saved_entry}
save_env saved_entry
prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
fi
insmod ext2
set root=(hd1,5)
search --no-floppy --fs-uuid --set b22dc7a8-2905-4da3-b0a3-b23479cc29d2
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
insmod gfxterm
insmod vbe
if terminal_output gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
# understand terminal_output
terminal gfxterm
fi
fi
if [ ${recordfail} = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/white
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-16-generic" {
recordfail=1
if [ -n ${have_grubenv} ]; then save_env recordfail; fi
set quiet=1
insmod ext2
set root=(hd1,5)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic root=UUID=b22dc7a8-2905-4da3-b0a3-b23479cc29d2 ro ipv6.disable=1 quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-16-generic
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-16-generic (recovery mode)" {
recordfail=1
insmod ext2
set root=(hd1,5)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic root=UUID=b22dc7a8-2905-4da3-b0a3-b23479cc29d2 ro single
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic" {
recordfail=1
set quiet=1
insmod ext2
set root=(hd1,5)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=b22dc7a8-2905-4da3-b0a3-b23479cc29d2 ro ipv6.disable=1 quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-14-generic
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic (recovery mode)" {
recordfail=1
insmod ext2
set root=(hd1,5)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=b22dc7a8-2905-4da3-b0a3-b23479cc29d2 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
if [ ${timeout} != -1 ]; then
if keystatus; then
if keystatus --shift; then
set timeout=-1
else
set timeout=0
fi
else
if sleep --interruptible 3 ; then
set timeout=0
fi
fi
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
peter@peter-desktop:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 40.0 GB, 40027029504 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4866 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x9e3d1303
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 4865 39078081 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Disk identifier: 0x96404485
/dev/sdb1 1 11962 96084733+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 11963 14593 21133507+ 5 Extended
/dev/sdb5 11963 14502 20402518+ 83 Linux
/dev/sdb6 14503 14593 730926 82 Linux swap / Solaris
have_grubenv=true
load_env
fi
set default="0"
prev_saved_entry=
fi
insmod ext2
set root=(hd1,5)
set gfxmode=640x480
insmod gfxterm
insmod vbe
terminal gfxterm
fi
fi
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
recordfail=1
set quiet=1
insmod ext2
set root=(hd1,5)
recordfail=1
insmod ext2
set root=(hd1,5)
recordfail=1
set quiet=1
insmod ext2
set root=(hd1,5)
recordfail=1
insmod ext2
set root=(hd1,5)
if keystatus; then
set timeout=-1
else
set timeout=0
fi
else
set timeout=0
fi
fi
fi
Japp, Windows finns på sda1 så inte överskriven men inte i grub2- menyn.
Behöver också sda1's uuid från detta kommando för att ge ett förslag
sudo blkid | grep sda1
- pettan_69
/dev/sda1: UUID="AED828A3D8286BB1" TYPE="ntfs"
/Peter
/Peter
Ok, editera filen 40_custom med
och lägg in följande rader sist i filen
Uppdatera sen grubs meny med
Vid omstart ska du nu få alternativet att boota upp Windows.
Om inte menyn kommer upp så håll Shift-tangenten nere från det du ser bios-spashen tills menyn kommer upp. Vi kan isf fixa det sen om du vill så att det alltid kommer upp.
sudo gedit /etc/grub.d/40_custom
menuentry "Microsoft Windows" {
insmod ntfs
set root=(hd0,1)
search --no-floppy --fs-uuid --set AED828A3D8286BB1
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
sudo update-grub
- pettan_69
Tyvärr, det blev ingen skillnad. Fortfarande ingen alternativ att boota Windows.
Försökte även hålla nere "shift" direkt vid omstart.
Ett Windowsalternativ ska finnas nu. Får du upp menyn?pettan_69 skrev:Tyvärr, det blev ingen skillnad. Fortfarande ingen alternativ att boota Windows.
I listningen av filen /boot/grub/grub.cfg såg det tidigare ut så här i slutet:
Kolla att de raderna du stoppade in i /etc/grub.d/40_custom även finns i grub.cfg vilket de ska göra efter det du kört kommandot update-grub.### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
- pettan_69
Hej, Får inte upp någon meny. Ej heller om jag håller ner skift tangenten vid omstart.
grup.cfg filen ser ok ut. Konstigt.........
Då behöver du ändra variablen i GRUB_TIMEOUT i filen /etc/default/grub.
ändra den till att menyn visas t.ex 10 sekunder
och updatera menyn igen med
Funkar det inte ändå posta innehållet i den filen hit.
Edit
Starta en ny tråd för din andra fråga.
sudo gedit /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT="10"
sudo update-grub
Edit
- pettan_69
Timeout var redan satt till 10.
Här är filen. Tacksam för din hjälp.
/Peter
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT="10"
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="ipv6.disable=1 quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entrys
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"
/Peter
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT="10"
Kommentera bort raden GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 så att det ser ut så här:
Sen givetvis uppdatera grub med sudo update-grubGRUB_DEFAULT=0
# GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT="10"
- pettan_69
TACK, nu fungerade det!
Mycket imponerad.............
God Jul!!!!
God Jul!!!!
Jag får önska dig detsammapettan_69 skrev:God Jul!!!!
Ibland får man hjälpa grub2 på traven då det i mina ögon fortfarande inte är en färdig produkt.
