montera SDHC kort omöjligt? [LÖST]
Nu har jag skaffat ett nytt minneskort till min digitalkamera!
Kortet är från SanDisk och är på 8GB
Men det verkar som att när korten började kallas SDHC och inte SD
så får jag problem med att montera dom i datorn! Tror alla kort över 2 GB heter SDHC!
För när jag trycker i ett kort i min minneskortläsare i datorn händer inget!
Men tar jag ett gammal kort på 1GB som endast heter SD och stoppar det i läsaren monteras det gallant och
poppar upp precis som det skall!
Någon som vet hur jag skall göra för att få det hela att fungera med SDHC kort??
- Xappe
Re: montera SDHC kort omöjligt?
Jag har samma problem. Min kortläsare (en billig sak från Clas Ohlson) fixar inte kortet som sitter i min Canon SLR, däremot funkar det helt ok med usb-sladd och digikam (PictBridge?)...
vanum est vobis ante lucem surgere
Xappe skrev:Jag har samma problem. Min kortläsare (en billig sak från Clas Ohlson) fixar inte kortet som sitter i min Canon SLR, däremot funkar det helt ok med usb-sladd och digikam (PictBridge?)...
Då har vi kanske inte riktigt samma problem för jag skall tillägga att jag kan montera sd-kortet på min virtuela windows-burk
så det hela handlar om något stöd i ubuntu som inte funkar eller inte finns!?
Alltså inget fel på min läsare!
Det verkar som om din kortläsare inte är kompatibel med SDHC
Kanske det finns någon firmware uppgradering för den?
***EDIT****
Var lite för snabb där
Får kolla vidare....
***EDIT****
ipix skrev:Det verkar som om din kortläsare inte är kompatibel med SDHC
Jaha! ok! då får jag be om ursäkt till Xappe.
Skall kolla om det finns någon firmware uppgradering! Men jag misstänker att
det kan vara svårt att hitta till ubuntu!
Vad har du för kortläsare?
Det borde ju fungera i ubuntu om det funkar i Windows
ipix skrev:Vad har du för kortläsare?
Min läsare heter Apacer ER151 Man tycker ju de!
Jag sa lite fel innan! jag har provat när jag hade windows innan men nu när jag har linux och bara
en virtuell windows dator fungerar det inte heller i den virtuella. Eftersom
att linux måste montera den först innan den kan skicka vidare det till virtualbox!
Har googlat lite på det, verkar vara en bugg i ubuntu https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/441851
hoppas att det löser sig för dig.
Kan tyvärr inte testa själv (min kortläsare har sagt upp sig
ipix skrev:Har googlat lite på det, verkar vara en bugg i ubuntu https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/441851
Kan tyvärr inte testa själv (min kortläsare har sagt upp sig)
Aj då!
Jag kan inte hita någon direkt lösning i den länken du postade!
Någon annan som vet hur jag skall lösa problemet med att läsa SDHC-kort?
Är det en extern USB-läsare? i så fall så kan du testa att koppla ur läsaren, montera minneskortet och sedan koppla in den igen
( läste det på http://ubuntuforums.org )
ipix skrev:Är det en extern USB-läsare? i så fall så kan du testa att koppla ur läsaren, montera minneskortet och sedan koppla in den igen
Nej. tyvärr! den är kopplad direkt på moderkortet och sitter fasst i fronten på burken!
Kan du öppna en terminal och köra kommandot;
dmesg | grep sdhci
Så kan det ge lite info. Du kan också köra
lsmod | grep sdhci
Det är två kernelmodules (minst) för sdhc; sdhci och sdhci_pci , men också mmc m fl.
dmesg | grep sdhci
lsmod | grep sdhci
Jag har kört båda av dina kommandon men inget händer när jag kör dom!webaake skrev:Kan du öppna en terminal och köra kommandot;
dmesg | grep sdhci
lsmod | grep sdhci
Skulle det inte dyka upp lite info eller har jag missförstått dig!?
Det ser ut som om modulerna för sdhci inte är laddade - märkligt!
Vad ger kommandot lspci ?
Och sudo modprobe sdhci ?
Inbyggda kortläsare i stationära datorer brukar anslutas via USB, med en 9-polig kontakt direkt på moderkortet. Ifall det påverkar någonting i det här fallet
webaake skrev:Det ser ut som om modulerna för sdhci inte är laddade - märkligt!
lspci:
aa@aa:~$ lspci
00:00.0 Memory controller: nVidia Corporation CK804 Memory Controller (rev a3)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation CK804 ISA Bridge (rev a3)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation CK804 SMBus (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a2)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a3)
00:04.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation CK804 AC'97 Audio Controller (rev a2)
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 IDE (rev f2)
00:07.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCI Bridge (rev a2)
00:0a.0 Bridge: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a3)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV41.2 [GeForce 6800 LE] (rev a2)
05:0b.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
05:0c.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 13)
Med sudo modprobe sdhci händer ingenting!
ja det har du nog rätt i iof! men undra om det kan hjälpa att dra ur och sätta i!m!rage skrev:Inbyggda kortläsare i stationära datorer brukar anslutas via USB, med en 9-polig kontakt direkt på moderkortet. Ifall det påverkar någonting i det här fallet
fashoin skrev:webaake skrev:Det ser ut som om modulerna för sdhci inte är laddade - märkligt!
Och sudo modprobe sdhci ?webaake skrev:Det ser ut som om modulerna för sdhci inte är laddade - märkligt!
lspci:
aa@aa:~$ lspci
Säger denna output er någonting!?
fashoin skrev:fashoin skrev:webaake skrev:Det ser ut som om modulerna för sdhci inte är laddade - märkligt!
lspci:
aa@aa:~$ lspci
INGEN som kan hjälpa mig!??
Du kan ju testa att sätta kortet i en annan dator, kopiera allt som är på det och sen formattera om det, ifall nu filsystemet skulle gått sönder på kortet
