styra enheter i sommarstuga -3G mha tellstick
- janne-5011
- OS: Xubuntu
vad jag förstått så kan man inte komma åt tex en server utifrån med ett 3g abb. (endast telia funkar). frågan är om det går att komma runt det så man kan tex använda en
tellstick http://www.telldus.se/.
Kollat in http://www.telldus.se/dovado.html routern som verkar vara en lösning men ville ändå kolla om man kan gå runt det och använda en vanlig server eftsrsom jag har en sån redan med tanke på kostnaden.
Debian är den klippa varpå 5011 vilar
Re: styra enheter i sommarstuga -3G mha tellstick
Det låter ytterst osannolikt att det inte skulle gå. Förklara gärna närmare hur du menar att det inte skulle fungera. Det måste ju vara tillåtet med trafik i båda riktningarna för att något skall fungera öht.
- janne-5011
- OS: Xubuntu
japp man tror vid första påseendet att det skafunka . men dom verkar ha ngt sorts specialgrejs till det där så trafiken går genom ngn sorts system (av okänd anledning för undertecknad )hos ISP:en så det funkar inte.
tydligare än så kan jag inte förklara det, men det funkar inte som adsl och annat.
så du kommer inte åt det med ip + port eller om du har en adress blabla.no-ip. "uitfrån"tex som du gör annars.
jag har förstås provat och det noggrant.
så frågan kvarstår.
det finns ju alternativ men jag råkar som sagt ha en arbetslös strömsnål server så jag vill kolla om ngn har en ide innan jag väljer ngt annat.
så frågan kvarstår.
gusse02 skrev:Det låter ytterst osannolikt att det inte skulle gå. Förklara gärna närmare hur du menar att det inte skulle fungera. Det måste ju vara tillåtet med trafik i båda riktningarna för att något skall fungera öht.
Då får du väl tunnla trafiken med ssh. Om du utifrån inte kommer åt att initiera en tunnel så får du väl starta tunneln från sommarstugan. Det kan ju göras med automatik förstås. Den kan ju polla en adress (din klient hemma) att den är uppe och när den får kontakt så startar den en ssh-tunnel. På din klient så lyssnar du med ssh på en av dig bestämd port.
Port 80 måste ju vara öppen i deras nät, och 443 (https).
ssh -R typ.
ssh -R typ.
Jag har själv en Dovado. Har testat att sätta upp en webbserver och forwarda port 80 till datorn men utan framgång. Jag har läst att det skulle vara unikt för Telenor men det kanske inte går med någon operatör?
- janne-5011
- OS: Xubuntu
edit tror jag hittade ngt intressant här
http://74.125.77.132/search?q=cache:ldC ... clnk&gl=se
hämta conf filen och skriva över den gamla och få tellstickontroller att starta om en gång/timme kanske löser det hela?
tyvärr funkar inte tellsticks wiki för tilfället.
Man kunde kanske ha en enkel webbsida (eller textfil)och från sommarstugan, hämta den med ftp som sen gör ändringar om man gjort några.
varför man ska ha en SSH-tunnel förstår jag inte,vad tänkte du på när du skrev det?
gusse02 skrev:Då får du väl tunnla trafiken med ssh. Om du utifrån inte kommer åt att initiera en tunnel så får du väl starta tunneln från sommarstugan. Det kan ju göras med automatik förstås. Den kan ju polla en adress (din klient hemma) att den är uppe och när den får kontakt så startar den en ssh-tunnel. På din klient så lyssnar du med ssh på en av dig bestämd port.
ssh -R typ.
Jag trodde du ville upprätta kommunikation mellan två datorer via Internet varav den ena är uppkopplad med ett 3G-modem. Kommunikationen fungerar ju enligt dig inte genom att koppla från din dator hemma till din dator i sommarstugan på vanligt sätt. Därför föreslog jag ssh-tunnel-lösningen. Det skulle ju möjliggöra t.ex. att du hemifrån kopplar dig med din browser till en http-server i sommarstugan. Trodde det var det du ville uppnå.
- janne-5011
- OS: Xubuntu
aha ,ok
gusse02 skrev:Jag trodde du ville upprätta kommunikation mellan två datorer via Internet varav den ena är uppkopplad med ett 3G-modem. Kommunikationen fungerar ju enligt dig inte genom att koppla från din dator hemma till din dator i sommarstugan på vanligt sätt. Därför föreslog jag ssh-tunnel-lösningen. Det skulle ju möjliggöra t.ex. att du hemifrån kopplar dig med din browser till en http-server i sommarstugan. Trodde det var det du ville uppnå.
Antag att du i sommarstugan har en server som har en http-server på port 80. Antag att du har en adress hemma som är 'hemma' och där har du en ssh-server igång som lyssnar på port 22 (default).
från sommarstugan:
Då kan du när du är hemma ta din browser och skriva in i adressfältet: http://localhost:12345/ och du kommer till roten på http-servern i sommarstugan. Trafiken tunnlad med ssh.
Om det skulle visa sig att din ISP inte tillåter trafik på port 22 så kan du kanske ställa in ssh-servern att lyssna på port 443 i stället. Detta borde funka.
från sommarstugan:
ssh -R 12345:localhost:80 hemma
- janne-5011
- OS: Xubuntu
gusse02 :jag förstår hur du menar. det sättet har jag inte provat. det vore värt ett försök.men med tanke på att det här är en grej som man kanske gör ngt med max 2 ggr veckan
blir det enklare att lägga upp en fil till webutrymmet ISP:en erbjuder i abbet hemma ->på så sätt slipper man ha ssh-server i hemma.
och man behöver ju inte slå på/av elementen på sekunden det kan vänta en timme eller två.
köra crontab en gång i timmen tex är vad jag tänker mig.
men ditt förslag är väl värt lägga på minnet och jag ska prova det för jag har andra grejer där som det vore bra komma åt då och då.
gusse02 skrev:Antag att du i sommarstugan har en server som har en http-server på port 80. Antag att du har en adress hemma som är 'hemma' och där har du en ssh-server igång som lyssnar på port 22 (default).
från sommarstugan:Då kan du när du är hemma ta din browser och skriva in i adressfältet: http://localhost:12345/ och du kommer till roten på http-servern i sommarstugan. Trafiken tunnlad med ssh.Kod: Markera allt
