dhcpserver = fail :(
Urme
Inlägg av Urme »
Jag följde denna guide: http://www.linuxtopia.org/online_books/ ... 07s04.html
för att sätta upp en dhcp server på min Ubuntu 8.10 server, servern agerar även router så den har två nätverkskort, eth0 = internet, eth1 = nätverket.
Jag är ingen ubuntuexpert direkt, satt upp denna server för ett år sedan och den har rullat så bra så jag har aldrig behövt configa någonting egentligen, men vill få upp dhcp-server på den nu också.
När jag följt guiden och ska starta servern får jag bara "[Fail]", kollar jag i syslogen står följande:
Oct 10 13:39:06 ubuntuserver dhcpd: Wrote 0 leases to leases file.
Oct 10 13:39:06 ubuntuserver dhcpd: Can't bind to dhcp address: Address already in use
Oct 10 13:39:06 ubuntuserver dhcpd: Please make sure there is no other dhcp server
Oct 10 13:39:06 ubuntuserver dhcpd: running and that there's no entry for dhcp or
Oct 10 13:39:06 ubuntuserver dhcpd: bootp in /etc/inetd.conf. Also make sure you
Oct 10 13:39:06 ubuntuserver dhcpd: are not running HP JetAdmin software, which
Oct 10 13:39:06 ubuntuserver dhcpd: includes a bootp server.
Så här ser /etc/default/dhcp3-server ut:
INTERFACES="eth1"
Så här ser /etc/default/dhcpd.conf ut:
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.150 192.168.1.160;
option domain-name-servers 195.54.122.200, 195.54.122.204;
option routers 192.168.1.1;
option broadcast-address 192.168.1.255;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
Så här ser min /etc/network/interfaces ut:
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
#Interna network
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.1
broadcast 192.168.1.255
ifconfig: (lite ändrad av adresser etc så klart)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:2a:3f:84:5e
inet addr:85.224.xxx.xxx Bcast:85.224.xxx.xxx Mask:255.255.252.0
inet6 addr: asdasd/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1577469 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2547450 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:385028684 (367.1 MB) TX bytes:3467271912 (3.2 GB)
Interrupt:18 Base address:0xc000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:f2:84:21:ab
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fasdsadsadsdab/64 Scope:Link
RX packets:1700043 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1058721 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2026227809 (1.8 GB) TX bytes:1131431009 (1.0 GB)
Interrupt:23 Base address:0xa000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1038 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1038 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:99005 (96.6 KB) TX bytes:99005 (96.6 KB)
zoombywoof
Re: dhcpserver = fail :(
Inlägg av zoombywoof »
hmm, jag antar ett du menar /etc/dhcp/dhcpd.conf...
testa att lägga till följande i början på den filen :
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
option subnet-mask 255.255.255.0;
authoritative;
sen, ser det ut som om det redan snurrar en dhcp server eftersom loggen säger att den inte kan binda, kolla med netstat vilken process som har tagit port 67
hth
/zw
Urme
Inlägg av Urme »
Detta låg redan i filen, högre upp:
authoritative;
Jag har kollat med netstat redan och inget ligger och kör på port 67.
Däremot ligger
4486 ? 00:00:00 dhclient3
och körs, men den behövs ju eftersom jag får en dynamisk IP från min ISP antar jag.
