2 st routrar
casper2
2 st routrar
Inlägg av casper2 »
Hejsan jag har ett litet problem.
Jag behöver koppla ihop två routrar.
så här ser det ut
Modem---router (netgear) ----------------------------------router (zyxel)
-----lan htpc -----lan dator
-----wlan laptop ------lan xbox
------wlan laptop
Hoppas ni fattar min lilla skiss=)
Problemet är att när jag kopplar in zyxel i wlan porten så får jag bara internet men kommer inte åt datorerna som ligger inne under netgear. men kopplar jag in den på en vanlig port så kommer jag åt datorerna men inte internet.
jag har inga fasta ip,men de ligger så här netgear 10.0.0.1 ,, zyxel 10.0.0.20
Hoppas någon kan hjälpa mig.
Lars
Re: 2 st routrar
Inlägg av Lars »
Skissen skulle nog göra sig bättre inom ett
-block, klicka på code-knappen ovanför textrutan när du skriver inlägget.
Hur har du konfigurerat routrarna? Om båda har DHCP och NAT på samma subnät så lär det ju bli fel. Vad är det du vill åstadkomma?
Alleinsora
Re: 2 st routrar
Inlägg av Alleinsora »
Oj, det var ett tag sendan man ställde upp några seriösa routingnät. Börjar bli lat nu med alla automagiska routrar. ;)
Men jag skulle tro att du behöver ställa in två olika nät på routrarna t.ex 192.168.0.0:24 på netgear och 192.168.1.0:24 på zyxel och sedan skapa routingregler mellan nätverken.
På zyxel skulle det bli något som liknar:
destination      mask                gateway
192.168.0.0      255.255.255.0       192.168.0.1
och tvärt om på netgear.
Lite osäker dock, var nog 6 år sedan jag byggde ett större nät.
Hur jag än gör så slutar det alltid med E17 på netbooken....
casper2
Re: 2 st routrar
Inlägg av casper2 »
hej
min skiss blev visst inte så bra.
"Vad är det du vill åstadkomma?" jag vill kunna ha tillgång till internet och alla datorer.
sorry Alleinsora men jag fattar nada av det där.
Alleinsora
Re: 2 st routrar
TCP/IP delar upp nät m.h.a nätmasken, (den jag förenklat skrivit som :24 i mina exepelnät). Det innebär att 192.168.0.1:24 och 192.168.0.2:24 ligger i samma nät och kan prata med varandra medans 192.168.1.2:24 ligger i ett annat nät och behöver en gateway mellan näten för att kunna skicka/ta emot information.
Om två routrar i serie ligger i samma nät blir det lätt konflikter med väldigt konstiga fel som följd. Därför bör man välja olika nät och se till att routing sker mellan dem.
Visar hur man ställer in det på min TP-linkrouter:
Först ställer man in vilket nät och vilken IP routern skall ha.
För den andra routern väljs lämpligen 192.168.0.1 eller 192.168.2.1 eller.... osv. Bara inte tredje numret är samma som för router 1. Viktigt här också att nätmasken är 255.255.255.0 (då har du plats för 253 datorer under varje router, väljer du istället masken 255.255.255.128 så går delningen mellan näten vid 192.168.x.128. Då får du "bara" plats med 126 datorer på varje nät. Det blir lite jobbigare att hålla reda på näten också så det är inget jag rekommenderar.)
Sen gäller det att skapa en regel för routingen. I min TP-link heter inställningskategorin "Static routing". Vad den heter i zyxel och netger är för mig okänt, men det är förmodligen något liknande. Här gäller det att tänka rätt. Regeln ska ju peka på det andra nätet så om du är på routern med IP 192.168.1.1 och ska skapa en regel till nätet 192.168.0.0:24 så ser det ut som på bilden nedan.
Tror jag, har bara en router hemma så jag kan inte testa att det fungerar. Men om det inte skulle fungera så bör det vara något med routingreglerna som inte stämmer riktigt.
casper2
Re: 2 st routrar
Inlägg av casper2 »
tackar detta skall jag testa .. men kabeln från netgear skall den i wan porten eller en av de andra?
Alleinsora
Re: 2 st routrar
Den bör sitta i wan. Annars blir det skumt med routingen.
casper2
Re: 2 st routrar
Inlägg av casper2 »
nu har jag den första netgear 10.0.0.1 och den andra zyxel på 10.0.1.1
Men i vilken router skall jag ställa in Static Route på? första eller andra?
Naxiey
Re: 2 st routrar
Inlägg av Naxiey »
Den andra ska peka mot den första tror jag
Alleinsora
Re: 2 st routrar
Det bör räcka med att den första routar mot den andra, för den första har ju routar som standard allt som inte tillhör dess nät utåt mot internet. Den inre routar som standard allt mot den yttre så det bör fungera ändå.
casper2
Re: 2 st routrar
Inlägg av casper2 »
sorry nu fattar jag inte igen, vad skall jag fylla i här på den andra (zyxel) 10.0.1.1
Alleinsora
Re: 2 st routrar
Du ska skriva in samma nätmask som du har på nätverken. Och har du en kortare mask än 255.255.255.0 när du har näten 10.0.1.0 och 10.0.0.0 så är det inte olika nät. Detta för att TCP/IP kör beräkningen (IP-nummer AND nätmask) för att få fram vilket nät som en adress tillhör.
