kommer inte upp någon ruta
beara
Inlägg av beara »
jag har försökt installera ubuntu men det kommer ingen ruta jag kommer bara till dos och där öppnar den med skivan och man får trycka WWBMUså kommer en installation på tyska men det går inte att installera
för det står något om diskette A:\ typ vad ska jag göra för att den där rutan ska komma upp
freemanen
Inlägg av freemanen »
Har Du bränt skivan själv? Man ska bränna den som iso-avbild och inget annat.
beara
Inlägg av beara »
tack !
beara
Inlägg av beara »
funkar fortfarande inte jag kommer bara till dos
gholen
Hedersmedlem
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av gholen »
Du kommer till dos säger du?
Det betyder förmodligen att du kommer till bash, som är teminalens standard i linux.
Testa med att skriva "startx" utan dessa "
beara
Inlägg av beara »
funkar inte står bara unknown command kan det ha något med att jag har haft xp innan
beara
Inlägg av beara »
jag har råkat frigöra c:/ sedan partitionerat den så den är tom
beara
Inlägg av beara »
Jag har testat på min andra dator och det blir likadant
Okänd
Inlägg av Okänd »
jag tycker att det låter som om du inte bootar från cd-skivan...eller nåt. Har du sett till att cd står först i boot options i BIOS???
beara
Inlägg av beara »
ja!! jag vet inte varför den inte startar på någon datorerna jag testat på
beara
Inlägg av beara »
idag !!
Okänd
Inlägg av Okänd »
har du en xp-skiva eller nåt? testa och se om den bootar med en xp-skiva (eller w2k)....
beara
Inlägg av beara »
funkar korrekt vad ska jag göra ?
Okänd
Inlägg av Okänd »
[quote="beara"]funkar korrekt vad ska jag göra ?[/quote]
Är du helt 100% säker på att du brände som en iso-avbild (även kallad cd-avbild mm) och inte bara la ISO-filen på skivan och brände? Sedan kan det ju vara så att något blev fel vid nertankningen av ISO-filen och att du kan behöva tanka ner den på nytt.
beara
Inlägg av beara »
typ bränna allt som är i iso filen
Okänd
Inlägg av Okänd »
beara, vad använder du för brännarprogram? vilket du än använder, vare sig nero, alcohol, deepburner, så måste det finnas ett alternativ som 'burn image' 'bränn skivavbild' 'bränn image till skiva'.... Det ska väljas och därifrån ska iso-filen letas upp.... Är det så du har gjort?
__filip_
Inlägg av __filip_ »
beara: Det låter som om du har packat upp .iso filen och sedan brännt allt det som en data cd och det är ickså du ska göra. Du ska välja "burn image" "Bränn skivavbildning eller något liknande. Skulle kolla på wikin om jag var du och eftersom jag är så jättesnäll idag så ger jag dig en direktlänk http://ubuntu-se.org/Wiki/Br%C3%A4nna_U ... iGuider%29
Nu hann visst Omnius svara medans jag var och åt =)
Sprak
SV: kommer inte upp någon ruta
Inlägg av Sprak »
typ bränna en cd-avbild i nero
beara
Inlägg av beara »
jag har bränt i nero som startbar cd
beara
Inlägg av beara »
Kan det ha ngt med att det är xp på den redan
