Fastnat med terminal uppgradering av ljudet
- skalman65
- OS: Annat GNU/Linux
Fösöker att följa en beskrivning på hur jag skall få igång mitt ljudkort men har fastnat.
Beskrivningen finns på
http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-251383.html
Allt förlöper utan problem tills jag kommer till sista kommandot före punkt 4. Configure
På kommandot sudo make install får jag följande felmedeland från terminalen
make: *** Ingen regel för att skapa målet "install". Stannar.
En liten tilläggs fråga som kanske är lite dum men hur får man in de fina Rutorna i beskrivningarna här på forumet , ex i denna fråga http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=200&t=43064
för att kunna avskilja ett kommando eller ett tidigare svar
Re: Fastnat med terminal uppgradering av ljudet
Körde du först enbart make? Verkade det fungera? Kolla också om du fick felmeddelanden vid ./configure De där kommandona kan spotta ut sig en väldigt massa obegriplig text, så klistra in det här om du inte hittar något uppenbart fel.
När du skriver ett inlägg finns det en rad med grå knappar ovanför textrutan, där kan du klicka på "code" för att infoga en kodruta. Det fungerar ungefär likadant som med fetstil.
- skalman65
Får fram följande på ./configure komandot.
Vad jag kan se så är det ett error medelande.
har sökt runt lite men inte funnit något om detta.
kan det vara så att det påverkar min fortsättning, och därför får felmedelandet?
rs@rs-laptop:~/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21$ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether NLS is requested... yes
checking for msgfmt... no
checking for gmsgfmt... :
checking for xgettext... no
checking for msgmerge... no
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for shared library run path origin... done
checking for CFPreferencesCopyAppValue... no
checking for CFLocaleCopyCurrent... no
checking for GNU gettext in libc... yes
checking whether to use NLS... yes
checking where the gettext function comes from... libc
checking for cross-compiler... gcc
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking whether ln -s works... yes
checking for ALSA CFLAGS...
checking for ALSA LDFLAGS... -lasound -lm -ldl -lpthread
checking for libasound headers version >= 1.0.16... found.
checking for snd_ctl_open in -lasound... yes
checking for alsa/pcm.h... yes
checking for alsa/mixer.h... yes
checking for alsa/rawmidi.h... yes
checking for alsa/seq.h... yes
checking for librt... checking for clock_gettime in -lrt... yes
checking for xmlto... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for ncursesw5-config... yes
checking for curses library... ncursesw
checking for curses header name... <ncurses.h>
checking for curses compiler flags... -I/usr/include/ncursesw
checking for curses NLS support... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking panel.h usability... no
checking panel.h presence... no
checking for panel.h... no
configure: error: required curses helper header not found
Jo, du måste köra ./configure utan felmeddelanden innan du går vidare. Det kan vara lite trickigt att få till det men man får ta ett steg i taget. Med filen panel.h menas förmodligen den som finns i paketet
libncurses5-dev, så installera det och försök igen. Rent allmänt så brukar det vara dev-paket som saknas, och oftast är det är det mer tydligt vilket.
- skalman65
Suveränt Tack!
Installerade dev paketen och nu finns inga error medelanden längre.
men denna rad funderar jag på
Jag kunde efter detta köra sudo make install men inte helt utan problem.
Ett flertal för mig obegripliga felmedelanden, var söker man svar på detta eller vad gör jag
därefter skulle jag enligt anvisningen använda komandot alsaconf vilket jag prövade
får till svar komandot finns inte.
config.status: WARNING: alsaconf/po/Makefile.in seems to ignore the --datarootdir setting
rs@rs-laptop:~/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21$ sudo make install
[sudo] password for rs:
Making install in include
make[1]: Går till katalogen "/home/rs/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21/include"
make[2]: Går till katalogen "/home/rs/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21/include"
make[2]: Inget behöver göras för "install-exec-am".
make[2]: Inget behöver göras för "install-data-am".
make[2]: Lämnar katalogen "/home/rs/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21/include"
make[1]: Lämnar katalogen "/home/rs/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21/include"
Making install in alsactl
make[1]: Går till katalogen "/home/rs/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21/alsactl"
Making install in init
make[2]: Går till katalogen "/home/rs/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21/alsactl/init"
make[3]: Går till katalogen "/home/rs/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21/alsactl/init"
make[3]: Inget behöver göras för "install-exec-am".
test -z "/usr/share/alsa/init" || mkdir -p -- "/usr/share/alsa/init"
/usr/bin/install -c -m 644 '00main' '/usr/share/alsa/init/00main'
/usr/bin/install -c -m 644 'default' '/usr/share/alsa/init/default'
/usr/bin/install -c -m 644 'help' '/usr/share/alsa/init/help'
/usr/bin/install -c -m 644 'info' '/usr/share/alsa/init/info'
/usr/bin/install -c -m 644 'test' '/usr/share/alsa/init/test'
/usr/bin/install -c -m 644 'hda' '/usr/share/alsa/init/hda'
make[3]: Lämnar katalogen "/home/rs/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21/alsactl/init"
make[2]: Lämnar katalogen "/home/rs/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21/alsactl/init"
make[2]: Går till katalogen "/home/rs/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21/alsactl"
if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../include -g -O2 -MT alsactl.o -MD -MP -MF ".deps/alsactl.Tpo" -c -o alsactl.o alsactl.c; \
then mv -f ".deps/alsactl.Tpo" ".deps/alsactl.Po"; else rm -f ".deps/alsactl.Tpo"; exit 1; fi
if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../include -g -O2 -MT state.o -MD -MP -MF ".deps/state.Tpo" -c -o state.o state.c; \
then mv -f ".deps/state.Tpo" ".deps/state.Po"; else rm -f ".deps/state.Tpo"; exit 1; fi
if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../include -g -O2 -MT utils.o -MD -MP -MF ".deps/utils.Tpo" -c -o utils.o utils.c; \
then mv -f ".deps/utils.Tpo" ".deps/utils.Po"; else rm -f ".deps/utils.Tpo"; exit 1; fi
utils.c: I funktion "initfailed":
utils.c:92: varning: ignorerar returvärdet av "write", deklarerad med attributet warn_unused_result
utils.c:93: varning: ignorerar returvärdet av "write", deklarerad med attributet warn_unused_result
utils.c:94: varning: ignorerar returvärdet av "write", deklarerad med attributet warn_unused_result
utils.c:95: varning: ignorerar returvärdet av "write", deklarerad med attributet warn_unused_result
if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../include -g -O2 -MT init_parse.o -MD -MP -MF ".deps/init_parse.Tpo" -c -o init_parse.o init_parse.c; \
then mv -f ".deps/init_parse.Tpo" ".deps/init_parse.Po"; else rm -f ".deps/init_parse.Tpo"; exit 1; fi
init_parse.c: I funktion "parse_line":
init_parse.c:1569: varning: ignorerar returvärdet av "fwrite", deklarerad med attributet warn_unused_result
init_parse.c:1579: varning: ignorerar returvärdet av "fwrite", deklarerad med attributet warn_unused_result
gcc -g -O2 -o alsactl alsactl.o state.o utils.o init_parse.o -lasound -lm -ldl -lpthread
xmlto man alsactl_init.xml
/bin/bash: xmlto: kommandot finns inte
make[2]: *** [alsactl_init.7] Fel 127
make[2]: Lämnar katalogen "/home/rs/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21/alsactl"
make[1]: *** [install-recursive] Fel 1
make[1]: Lämnar katalogen "/home/rs/Dokument/Alsa/alsa-utils-1.0.21/alsactl"
make: *** [install-recursive] Fel 1
Kommandot xmlto finns i paketet
xmlto
- skalman65
Efter Diverse trubbel och strul bestämde jag mig med att börja om med en ny "ren" installerad maskin.
Och se att varje del av installationen funkar klockrent.
så på första./configure --with-cards=hda-intel --with-isapnp=no
Får jag följande, vad jag kan se är det ett varnings medelande
Mot slutet finns följande rad config.status: WARNING: Makefile.conf.in seems to ignore the --datarootdir setting
är det något att bry sig om eller?
rs@rs-laptop:~/Dokument/Alsa/alsa-driver-1.0.21$ ./configure --with-cards=hda-intel --with-isapnp=no
checking for ranlib... ranlib
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /home/rs/Dokument/Alsa/alsa-driver-1.0.21
checking cross compile...
checking for directory with kernel source... /lib/modules/2.6.28-15-generic/build
checking for directory with kernel build...
checking for kernel linux/version.h... yes
checking for kernel linux/autoconf.h... yes
checking for kernel version... 2.6.28-15-generic
checking for GCC version... ./configure: eval: line 5413: syntax error near unexpected token `)'
./configure: eval: line 5413: `my_compiler_version=4.3.3-5ubuntu4)'
Kernel compiler: Used compiler: gcc (Ubuntu 4.3.3-5ubuntu4) 4.3.3
*** NO PREDEFINED KERNEL COMPILER IS DETECTED
*** Assuming the same compiler is used with the current system compiler.
*** Please make sure that the same compiler version was used for building kernel.
checking for built-in ALSA... no
checking for existing ALSA module... yes
checking for Red Hat kernel... auto
checking for Red Hat kernel... no
checking for SUSE kernel... auto
checking for SUSE kernel... no
checking for updating alsa-kernel version.h... yes
checking for CONFIG_EXPERIMENTAL... yes
checking for directory to store kernel modules... /lib/modules/2.6.28-15-generic/kernel/sound
checking for verbose procfs... on
checking for verbose printk... on
checking for debug level... none
checking for ISA support in kernel... yes
checking for processor type... i586
checking for i386 machine type... default
checking for ISA DMA API... yes
checking for kernel linux/config.h... no
Creating <linux/config.h>...
checking for deprecated linux/config.h... checking to modify of kernel linux/kmod.h... no
checking for kernel linux/utsrelease.h... yes
checking for kernel linux/compiler.h... yes
checking for kernel linux/pm.h... yes
checking for kernel linux/spinlock.h... yes
checking for kernel linux/irq.h... yes
checking for kernel linux/threads.h... yes
checking for kernel linux/rwsem.h... yes
checking for kernel linux/gameport.h... yes
checking for kernel media/v4l2-dev.h... yes
checking for kernel linux/devfs_fs_kernel.h... no
Creating a dummy <linux/devfs_fs_kernel.h>...
checking for kernel linux/highmem.h... yes
checking for kernel linux/workqueue.h... yes
checking for kernel linux/dma-mapping.h... yes
checking for kernel asm/hw_irq.h... yes
checking for kernel linux/device.h... yes
checking for kernel linux/platform_device.h... yes
checking for kernel linux/isa.h... yes
checking for kernel linux/jiffies.h... yes
checking for kernel linux/compat.h... yes
checking for kernel linux/log2.h... yes
checking for kernel linux/adb.h... yes
checking for kernel linux/cuda.h... yes
checking for kernel linux/pmu.h... yes
checking for kernel linux/io.h... yes
checking for kernel linux/moduleparam.h... yes
checking for kernel linux/syscalls.h... yes
checking for kernel linux/firmware.h... yes
checking for kernel linux/err.h... yes
checking for kernel linux/bitmap.h... yes
checking for kernel linux/mutex.h... yes
checking for kernel linux/pm_qos_params.h... yes
checking for kernel linux/kthread.h... yes
checking for kernel asm/irq_regs.h... yes
checking for kernel linux/seq_file.h... yes
checking for kernel linux/debugfs.h... yes
checking for kernel linux/gpio.h... yes
checking for kernel linux/bug.h... yes
checking for kernel linux/math64.h... yes
checking for kernel linux/regulator/consumer.h... yes
checking for kernel module symbol versions... yes
checking for has ioport support... yes
checking for PCI support in kernel... yes
checking for I2C driver in kernel... yes
checking for I2C_POWERMAC in kernel... unknown
checking for firmware loader... yes
checking for input subsystem in kernel... yes
checking for pc-speaker platform in kernel... yes
checking for SMP... yes
checking for Video device support in kernel... yes
checking for ISA PnP driver in kernel... yes
checking for PnP driver in kernel... yes
checking for Kernel ISA-PnP support... yes
checking for strlcpy... yes
checking for snprintf... yes
checking for vsnprintf... yes
checking for scnprintf... yes
checking for sscanf... yes
checking for vmalloc_to_page... yes
checking for old kmod... no
checking for PDE... yes
checking for pci_set_consistent_dma_mask... yes
checking for pci_dev_present... yes
checking for msleep... yes
checking for msleep_interrupt... yes
checking for msecs_to_jiffies... yes
checking for tty->count is the atomic type... no
checking for video_get_drvdata... yes
checking for video_drvdata... yes
checking for V4L1 layer... yes
checking for V4L2 layer... yes
checking for io_remap_pfn_range... yes
checking for kcalloc... yes
checking for kstrdup... yes
checking for kstrndup... yes
checking for kzalloc... yes
checking for create_workqueue with flags... no
checking for pci_ioremap_bar... yes
checking for saved_config_space in pci_dev... yes
checking for new pci_save_state... yes
checking for register_sound_special_device... yes
checking for driver extra-version...
checking for driver version... 1.0.21
checking for dynamic minor numbers... no
checking for sequencer support... yes
checking for OSS/Free emulation... yes
checking for OSS PCM plugin system inclusion... yes
checking for RTC support... no
checking for HPET support... yes
checking for Procfs support... yes
checking for USB support... yes
checking for class_simple... no
checking for old driver suspend/resume callbacks... no
checking for removal of page-reservation for nopage/mmap... no
checking for nested class_device... no
checking for new IRQ handler... yes
checking for gfp_t... yes
checking for GFP_DMA32... yes
checking for page_to_pfn... yes
checking for PnP suspend/resume... yes
checking for device_create_drvdata... no
checking for new unlocked/compat_ioctl... yes
checking for builtin _Bool support... yes
checking for x86-compatible PC... yes
checking for High-Res timers... yes
checking for kernel PCMCIA
checking for PCMCIA support... yes
checking for PC9800 support in kernel... no
checking for parallel port support... yes
checking for power management... yes
checking for CONFIG_HAS_DMA... yes
checking for cards to compile driver for... hda-intel
checking for additonal options to compile driver for... all
configure: creating ./config.status
config.status: creating version
config.status: creating Makefile.conf
config.status: creating snddevices
config.status: creating utils/alsa-driver.spec
config.status: creating utils/buildrpm
config.status: creating toplevel.config
config.status: creating utils/alsasound
config.status: creating utils/alsasound.posix
config.status: creating include/pci_ids_compat.h
config.status: creating include/i2c-id_compat.h
config.status: creating include/config.h
config.status: include/config.h is unchanged
config.status: creating include/config1.h
config.status: include/config1.h is unchanged
config.status: creating include/version.h
config.status: include/version.h is unchanged
config.status: creating include/autoconf-extra.h
config.status: include/autoconf-extra.h is unchanged
Hacking autoconf.h...
