http://www.pulseaudio.org/wiki/PerfectSetup här är mer information. Säg gärna till om du ser något jag missat här.
Såhär ser det ut för mig i inställningar. Längst ned till höger har du pavucontrol som är installerbart genom sudo apt-get install eller pakethanteraren synaptic, ger bra överblick hur ljudet fungerar.
http://img242.imageshack.us/i/ljudinst.png/
min fil ".asoundrc" i "home/manne" ser ut såhär.
Alla filer med . framför filnamn kan du se genom att trycka Ctrl+H i filbläddraren. Eller genom att "visa>visa dolda filer"
Finns även i vissa fall att ändra som gksudo gedit /etc/asound.conf i terminalen
# Part I directly from ALSA Dmix Wiki
pcm.manne { # manne is my name, you can use your name, just make sure you use it below too
type dmix
ipc_key 1024
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 8192
#format "S32_LE"
#periods 128
rate 44100
pcm.dsp0 {
type plug
slave.pcm "manne"
# This following device can fool some applications into using pulseaudio
pcm.dsp1 {
type plug
slave.pcm "pulse"
ctl.mixer0 {
type hw
card 0
# Part II directly from Pulseaudio Wiki
pcm.pulse {
type pulse
ctl.pulse {
type pulse
# Optional, set defaults
pcm.!default {
type pulse
ctl.!default {
type pulse
kika din gksudo gedit /etc/openal/alsoft.conf i Terminal
drivers=alsa,oss osv ersätts med "pulse,oss
drivers=pulse,oss
På http://packages.ubuntu.com/karmic/libopenal-dev finns senaste, välj bara arkitektur och ta ned. libopenal-dev finns på samma adress under all där just nu.
http://packages.ubuntu.com/karmic/all/l ... v/download
Det är möjligt du måste ta bort den gamla libopenal1 (1.4) genom synaptic först.
se till att libalut finns där den ska även.
Spelen Warzone2100, Blender Game Engine och en massa andra använder OpenAL
http://www.playdeb.net spelen!
gksudo gedit /etc/libao.conf i terminal ser ut såhär.
default_driver=pulse
deb http://ppa.launchpad.net/philip5/extra/ubuntu jaunty main
http://img402.imageshack.us/i/paketpulse.png/
sudo apt-get install padevchooser pulseaudio-module-hal pulseaudio-module-x11
sudo apt-get install libsdl1.2debian libsdl1.2debian-pulse
I din hemkatalog borde det finnas en fil som heter .profile
Längst ned kan du lägga till
export SDL_AUDIODRIVER=pulse
Mitt ljud fungerar klockrent i alla program. Även Skype
Se till att backa alla ändringar och ta bort kanaler du kan ha lagt till innan du uppgraderar till Karmic dock.
