HP compaq nx7010 - ny hårddisk.
SlamsornasKung
Inlägg av SlamsornasKung »
En kompis till mig har en HP compaq nx7010 laptop. Hårddisken har gått sönder, men i övrigt funkar datorn. Han har varit i kontakt med flera återförsäljare, men ingen har lyckats hitta en ny disk som passar. Han har även mejlat HP, som svarade att den disken inte tillverkas längre (!).
Jag tycker det låter konstigt, visst sjutton måste det väl finnas hårddiskar att ersätta med? Har ni några tips på *seriösa* återförsäljare som kan hjälpa min vän, eller till och med egen erfarenhet av datorn ifråga?
Tack!
SK
xtr3m3
Re: HP compaq nx7010 - ny hårddisk.
Inlägg av xtr3m3 »
Det lär väl bara vara att köpa en valig 2,5" disk. Ata eller Sata vad som nu sitter i. Har aldrig hört talas om att man måste ha en speciell hårddisk till en dator.
SlamsornasKung
XTR3M3 skrev:Det lär väl bara vara att köpa en valig 2,5" disk. Ata eller Sata vad som nu sitter i. Har aldrig hört talas om att man måste ha en speciell hårddisk till en dator.
Nej, visst är det märkligt!
Han kontaktade Dustin - beskrev datormodellen - de skickade en ny disk, som inte passade! Efter det har han kört fast, det verkar inte som om någon vet vad som ska sitta i burken!
Edit: disken han beställde, som alltså INTE passar, är den här http://www.dustinhome.se/pd_5010110965.aspx
Den är för stor och får helt enkelt inte plats.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Skulle väl vara om den är en modell som använder 1,8" disk då. Men dom verkar inte vara billiga.
SlamsornasKung
XTR3M3 skrev:Skulle väl vara om den är en modell som använder 1,8" disk då. Men dom verkar inte vara billiga.
Tack för tips, ska be honom kolla. Även om de inte är billiga så kan det vara värt det, som sagt; i övrigt fungerar datorn som den ska.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Vad står det på den gamla disken förresten? Borde stå nån info där.
SlamsornasKung
XTR3M3 skrev:Vad står det på den gamla disken förresten? Borde stå nån info där.
Jag får nog reda på det i morgon, återkommer. Tack så här långt!
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
SlamsornasKung skrev:Edit: disken han beställde, som alltså INTE passar, är den här http://www.dustinhome.se/pd_5010110965.aspx
Nu blir jag konfunderad. Datorn har vad jag förstått en 2.5" disk och den han beställde har den minsta form factor mig veterligen, dvs endast 9.5mm hög. Bredd (70) och längd (100) är desamma för alla de diskarna, så vad var det som orsakade att den inte fick plats i släden?
SlamsornasKung
Okej, ny info, originaldisken ÄR en 2,5". Den ser ut såhär:
Den nya disken han beställde fick plats i släden, MEN; det som skiljer är själva "kontaktytan", d.v.s. i framkant på disken där de många små stiften sitter, därför går inte disken att montera, och där sitter han fast. Ursäkta dels den bristfälliga terminologin, dels den lite förvirrade informationen, men det är alltså följande som gäller: han behöver en ny 2,5" hårddisk - med KORREKT antal "stift" så att den går att montera. Alla former av råd/hjälp emottages tacksamt.
HakanS
Inlägg av HakanS »
SlamsornasKung skrev:MEN; det som skiljer är själva "kontaktytan", d.v.s. i framkant på disken där de många små stiften sitter, därför går inte disken att montera, och där sitter han fast.
På bilderna ser det ut som hårddiskadaptern sitter kvar. Den måste flyttas över till den nya disken.
SlamsornasKung
Emm... okej. Är det "riskfritt" för en som är ovan att pilla med sådant här? Orkar du förklara mer detaljerat vilken del det är som ska flyttas?
Tack!
HakanS
Inlägg av HakanS »
SlamsornasKung skrev:Orkar du förklara mer detaljerat vilken del det är som ska flyttas?
Kontaktstycket med alla stiften.
Kattskrället
AVREGISTRERAD
Inlägg av Kattskrället »
Det är den gråa adaptern HakanS menar, bara att dra bort och sätta dit på den nya disken. Ska vara helt ofarligt.
Jag har markerat adaptern med röda streck.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Här har du en länk till den laptopens adapter ifråga
Laptop Hard Drive Connector Adapter -HPQR3000
SlamsornasKung
Tusen tack för all hjälp. Det hade underlättat om HP hade förklarat detta med en gång!
Än en gång, stort tack! Det uppskattas verkligen!
