HJÄÄÄLPP!!! Panelen startar om sig sjlv hela tiden[LÖST]
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Ja satt och pillade lite med awn nyss och hittade på att man kan få in en system noification area där. så ja testade den och det stod att man måste stänga av den som redan e igång, så det gjorde jag. Då cp:a panelen ut och nu står den bara och startar om sjäv hela tiden.
Någon som vet hur jag kan lösa detta?
Re: HJÄÄÄLPP!!! Panelen startar om sig sjlv hela tiden
Här har du ett par länkar där dom har samma fel.
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... ost7784696
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/234700
Hoppas du får det löst.
Förändringar är nya möjligheter!
Se skogen bakom träden!
Det man framför sig finner kan man även släppa ner bakom sig! (allt är inte alltid behövligt)
Re: HJÄÄÄLPP!!! Panelen startar om sig sjläv hela tiden
Ursäkta mig jag var nog otydlig.
Det är själva panelen i ubuntu (den där prylen högst uppe och nere) som startar om hela tiden. Jag var nog otydlig förut för det gick inte att skriva eftersom att fokus hela tiden försvan från firefox när jag skulle skriva förra inlägget, men nu har jag bytt dator.
Hur som helst. det hela började när jag satt och lekte med Avant window manager, jag såg att det fanns en applet till den som hette nått i stil med "notification area". När jag testade att aktivera den så stod det att det redan finns en notification area igång på datorn och att jag måste stänga av den först, så jag högerklickade på den lilla ruta på panelen där man får upp en massa ikoner (typ blåtandsikonen och ljudreglaget och allt det där) och valde "ta bort". Den försvan och så började hela panelen att starta om sig själv om och om igen. Den försvinner och så kommer den tillbaka och försvinner direkt igen. Jag har testat att starta om datorn några ggr men det hjälper inte.
Testade lite.
Om jag skriver in gnome-panel i terminalen när den är avstängd (dvs den lilla tid den försvinner innan den kommer tillbaka igen, för jag följande som svar och så slutar den att starta om sig hela tiden, men försvinner tyvärr.
Om skriver in gnome-panel innan den hinner crasha (dvs när den syns på skärmen, så får jag detta svar.
micke@micke-desktop:~$ gnome-panel
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 0.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Initialized Panel Applet Signaler.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 1.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 2.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 3.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 4.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 5.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 6.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 7.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 8.
(gnome-panel:5356): libglade-WARNING **: Unexpected element <requires-version> inside <glade-interface>.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 9.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 10.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 11.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 12.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 13.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 14.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 15.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 16.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 17.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 18.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 19.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 20.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 21.
** (gnome-panel:5356): DEBUG: Adding applet 22.
The program 'gnome-panel' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadMatch (invalid parameter attributes)'.
(Details: serial 4658 error_code 8 request_code 1 minor_code 0)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
Vilket känns normalt.micke@micke-desktop:~$ gnome-panel
Cannot register the panel shell: there is already one running.
Är det ingen som har någon idé?
Ska testa att avinstallera den nu så får vi se (och installera den igen så klart).
Nope hjälpte inte.
Det verkar vara applet_8 och applet_21 som strular enl utskriften ovan.
Prova att ta bort dem temporärt:
Öppna filbläddraren (nautilus) och sök dig fram till /home/jansson/.gconf/apps/panel/applets. Om din användare inte är jansson så ändra det.
I mappen applets, döp om mapparna applet_8 och applet_21 till t.ex zapplet_8 och zapplet_21.
Logga ut och in igen.
De mapparna finns inte.
micke@micke-desktop:~$ cd /home/micke/.gconf/apps/panel/applets
micke@micke-desktop:~/.gconf/apps/panel/applets$ ls
clock_screen0 notification_area_screen1
clock_screen1 show_desktop_button_screen1
fast_user_switch_screen1 trashapplet_screen0
%gconf.xml trashapplet_screen1
indicator_applet_screen0 window_list_screen1
indicator_applet_screen1 workspace_switcher_screen0
mixer_screen0 workspace_switcher_screen1
mixer_screen1
Nu vet det fan men det funkar igen.
Ingen aning om varför.
Tack för hjälpen iaf.
Ok, prova med att ta bort mappen notification_area_screen1 istället eftersom den var det objektet du försökte ta bort från panelen när saker och ting gick snett.
Edit:
Ibland blir det bara så, det funkar liksom igen
Edit:
