video controller: Brooktree Corporation Bt848 Video Capture
Grafikkort, TV-kort och webbkameror
herrroger
Inlägg av herrroger »
Hej
Jag fick i dagarna nog av windows och tog mig mod att installera Ubuntu. Måste säga att jag är mkt nöjd och överraskad över hur lätt det var att komma igång. Allt jag gkörde under win, kör jag numera under Ubunut. Det mesta har gått igång tack vare guider här, och på andra ställen Så ett stort tack till alla.
Men jag har fortftarande ett litet problem, och det är mitt tvkort. Har pillat mig tokig men får inte igång det. Tror snart jag pillat så mkt att systemet är ganska snurrigt =)
Finns det någon vänlig själv som har tid över och som kan gå igenom lite olika steg för att försöka få igång det?
Mitt tvkort är ett haupauge video controller: Brooktree Corporation Bt848 Video Capture Det är iallafall infon som kommer fram.
Jag kör Ubuntu 8.10.
Tackar på förhand..
Cadryc
Re: video controller: Brooktree Corporation Bt848 Video Capture
Inlägg av Cadryc »
Välkommen :)
Testa TVtime eller kanske XawTV, båda installeras genom Program → Lägg till/ta bort.
Får du igång det så kan vi nog fixa så du ser programinfo och sånt också ;)
herrroger
Tack för svar
ska kolla under kvällen. Men jag tror jag har försökt med de program du nämner. Men jag provar så får vi se..
Återigen, tack =)
herrroger
samma problem som jag haft hela tiden. Ingen signal. Kortet fungerar alldeles utmärlt under win xp. Nu unde kvällen gick jag till och med så långt så jag updaterade ubuntu till 9.04 <heter det så?) De jag pratat med sa att det skulle lösa allt. Vart egentligen bara värre. för nu får jag inte ens fram kortet i datorn..
Det är inte hela världen med tvkort. Vore bara roligt att få igång det. Sen har det ju blivit en utmaning med för mig, haha Jag ger mig inte..Skiten ska igång även om jag så får gråa hår å dör av hög älder =)
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Kan du posta hela raden för tvkortet när du kör lspci (antar att du kört det förut, annars så Program → Tillbehör → Terminal, skriv lspci och tryck enter. Markera texten som kommer fram med musen, högerklicka → Kopiera och klistra in här)
herrroger
God läsning =)
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RD790 Northbridge only dual slot PCI-e_GFX and HT3 K8 part
00:03.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RD790 PCI to PCI bridge (external gfx0 port B)
00:05.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RD790 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port B)
00:09.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RD790 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port E)
00:12.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB600 Non-Raid-5 SATA
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI0)
00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI1)
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI2)
00:13.3 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI3)
00:13.4 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI4)
00:13.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB Controller (EHCI)
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 14)
00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB600 IDE
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB600 PCI to LPC Bridge
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h [Opteron, Athlon64, Sempron] HyperTransport Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h [Opteron, Athlon64, Sempron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h [Opteron, Athlon64, Sempron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h [Opteron, Athlon64, Sempron] Miscellaneous Control
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h [Opteron, Athlon64, Sempron] Link Control
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV770 [Radeon HD 4850]
01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc HD48x0 audio
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 01)
03:00.0 RAID bus controller: Promise Technology, Inc. PDC42819 [FastTrak TX2650/TX4650]
04:00.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6306 Fire II IEEE 1394 OHCI Link Layer Controller (rev c0)
04:03.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt848 Video Capture (rev 12)
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Var siffrorna 04:03.0 framför Multimedia video.... som jag hoppades skulle underlätta googlingar, men tyvärr.
Ser att du har ett ATIkort så passar på å frågar om du får blå bild vid "ingen signal" med TVtime?
herrroger
Precis, blå bild, och ingen signal. Allt sitter där det ska, alla sladdar från väggen fungerar. jag börjar smått tro att det sitter en Gremlins i min dator =)
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Hittade just den här sidan http://www.mombu.com/gnu_linux/gentoo/t ... 46570.html
Som det sägs där kanske det är så enkelt som att modulen (läs drivrutinen) för tvkortet inte laddats (vanligtsvis sköts allt sånt automatiskt). Testa med
sudo modprobe bttv
i terminalen. Du ombeds skriva in lösenord, då syns inga tecken, tryck bara enter efter lösenordet. Läs mer på sidan för fler modprobe-kommandon, bara och fråga här om når verkar skumt/oklart.
herrroger
modprobe bttv har jag använt Inget resultat. Men det stod lite småtips på sidan du länkade till. Ska kolla in den. Tack
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Skuĺle kunna testa
tvtime-scanner
också, utifall att. då söker TVtime igenom alla frekvenser, inte bara dom som ingår i den frekvenstabell man valt (tex europe-west)
herrroger
Detta kommer upp då jag kör en scan. Kan jag ha en konflikt på ngt sätta? Flera olika moduler startade? Hur ser jag isåfall det?
videoinput: Can't free frame 0: Enhet eller resurs upptagen
videoinput: Can't free frame 1: Enhet eller resurs upptagen
videoinput: Can't free frame 2: Enhet eller resurs upptagen
videoinput: Can't free frame 3: Enhet eller resurs upptagen
videoinput: Driver refuses to start streaming: Enhet eller resurs upptagen.
Kontrollerar 81,50 MHz:videoinput: Driver refuses to stop streaming: Ogiltigt argument.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Hmm, kanske är nåt på spåren nu. Testa att stänga ner bttv först och sen starta det igen
sudo rmmod bttv
för att ta bort den.
sudo modprobe bttv
Med
lsmod
ser man alla moduler som lästs in. Med
lsmod | grep bttv
så ser man alla med bttv i namnet. Du kanske redan hade koll på detta men nämner det ändå. Få klura mer på detta imorn, du kan pröva att ange kortnummer med modprobe som de pratar på i länken.
Du kan även testa detta, du hade nåt att stoppa in i Composite va? Använd TVtime till att ställa in Composite, stäng sen TVtime, öppna VLC och välj Öppna fångstenhet, skriv in /dev/video0 och så kan du testa med /dev/video1 osv.
herrroger
Märkligt går inte att ta bort modulen alls. Luktar ngn konflikt här. Spännande.. =)
Gick med lite pill
Får fram detta
bttv 171924 0
videodev 41600 1 bttv
ir_common 52228 1 bttv
compat_ioctl32 9344 1 bttv
i2c_algo_bit 14084 1 bttv
v4l2_common 20992 1 bttv
videobuf_dma_sg 20484 1 bttv
videobuf_core 26500 2 bttv,videobuf_dma_sg
btcx_risc 13064 1 bttv
tveeprom 20100 1 bttv
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
herrroger skrev:Märkligt går inte att ta bort modulen alls. Luktar ngn konflikt här. Spännande.. =)
Det gör det verkligen, känns onekligen som att nåt anat program fått för sig att använda sig av tvkortet, eller iaf av själva modulen för jag antar att det är det inte gick att ta bort den pga att den används. Det intressanta är ju vilket program det är, och varför. Tyvärr har jag inte så bra kolla moduler å sånt. Lägg till "Modulkonflikt" först i ämnesraden i första inlägget, så ökar nog chansen att nån som vet hittar hit.
Återgå till "Bild"
